Téma: kotel H418
Prosím za prominutí, tohle tema asi moc nepatří mezi motorkářské, ale protože jsem motorkář, tak prosím o radu. Pár roků doma topím tímto kotlem na uhlí, ale není mi jasné, jak poznám, jestli bych neměl doplnit vodu do topného systému. Občas odvzdušňuju radiátory, takže ta voda asi ubývá. A když doplnit, kolik? Jednou jsem to zkusil a dole na kotli se mi otevřel přetlakový ventil a voda vytekla do kotelny. A druhý dotaz - nad kotlem mám expanzní nádrž natlakovanou na 1 atm, k čemu je to dobré a na kolik se to má foukat? Díky.
1 reakcí na tento příspěvek kotel H418
Jestli máš v topným systému tlakovou expanzku (Expanzomat), tak se jedná o uzavřenou soustavu a z tý by teoreticky voda ubývat neměla, takže stačí doplnit jen to, co nějakýma netěstnostma uteče. Každá tahle soustava by měla, kromě teploměru, mít i tlakoměr a pojistnej přetlakovej ventil. Tlak v soustavě by měl být 10-15 m vodního sloupce = 1-1,5 atm. = 1-1,5 bar. Přetlakovej ventil bývá nastavenej na 2-2,2 (max. 2,5) bar, při překročení tlaku se otevře, odpustí a zas se uzavře. Nahoře na expanzomatu je pod plastovou krytkou klasickej automobilovej ventilek, kterým se dofukuje pružnej vak vloženej v expanzomatu. Ten vak je jak balónek a vyrovnává změnu objemu při zahřáítí a roztažení otopný vody, aby tlak v systému zůstal v nějakejch rozumnejch mezích. Najdi si na stránkách výrobce návod k používání, tam je udaný jakej tlak tam má být (myslím, že je to víc než ten 1 bar?) a normálně to dofoukni jako když se fouká pneu. Pak roztop kotel, otevři všechny radiátory a hadicí z vodovodu dotlakuj soustavu na těch 1,5 baru, pořádně to zahřej alespoň na 80 stupňů, nech běžet oběhový čerpadlo a tak po půl hodince odvzdušni všechny radiátory a případně znovu dotlakuj a za půl hoďky zas odvzdušni. Když budeš mít v pořádku expanzomat a natlakuješ to při 80 stupňích na ty 1,5 baru, tak studený by to mělo mít kolem 0,8-1 baru. A budeš mít v baráku "kalhotkovou" teplotu, takže to chce nějakou babu!
Jo, díky, tak nějak jsem si to myslel, už tak topím 5 let, vodu jsem zatím nedopouštěl, odvzdušňuju minimálně, nikde to také neteče, tak jsi mě uklidnil, že ta voda se snad ani normálně dopouštět nemusí když je to uzavřená soustava. Jenom mi vrtá hlavou, co by bylo, kdybych tam neměl ten tlak 1 bar? Mám to tam, o ventilku vím, ale proč se to tlakuje? Čerpadlo mám v systému taky. Nastavené na sepnutí při 45 stupních.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) kotel H418
5511> Když tam budeš mít malej tlak - tak pod 0,3 baru, tak hrozí, že při vychladnutí tam bude podtlak a zavzdušní se to - někudy, třeba přes automatický odvzdušňováky to přisaje vzduch. Když je tam kolem těch 1 baru, tak se ta voda začíná vařit až při cca 110-115 st.C a to je taky dobrý, že to tak rychle nepřetopíš. Ale ten termostat nastavenej na 45 st. C je málo - to nedělá kotli dobře, hrozí tzv. nízkoteplotní koroze. Správně by měla jít zpátky do kotle voda teplá nad 65 st. C, řeší se to tak, že v systému je tří, nebo dokonce čtyřcestnej ventil, kterej funguje jako by-pass a přepouští teplou vodu z výstupu zpět do vstupu, aby měla těch 65 st. C na zpátečce (měl bys tam mít ještě jeden teploměr) a výstupní termostat by měl být na nějakých 75-80 st. C. Já to mám doma následovně - termostat na kotli, kterej ovládá kotel, je nastavenej na 85 st. (spouští ventilátor) + škrtící klapku, která se nad 95 st. zavře, výstupní termostat, kterej je nastavenej na 70 st. a jde vypínačem zapnout "nafurt", a zdvojenej (kvůli bezpečnosti - paralelní zapojení) přeběhovej termostat, nastavenej na 95 st. C + pokojovej termostat, kterej můžu buď vypnout, nebo natvrdo zapnout třípolohovým přepínačem. Je to zapojený tak, že výstupní termostat se zapne nad 70 st. a pustí proud k pokojovýmu termostatu, kterej hlídá teplotu v obejváku a ten spíná/vypíná oběhový čerpadlo podle teploty v obejváku, kde nejsou termostatický ventily. Ty přeběhový termostaty zapnou čerpadlo pokud se kotel přehřeje nad 95 st. aby ho ochladily.
To titus: Dělám v příbuzným oboru - komínařině, takže sem fakt pekelník!
charlie.vtx1800> Díky, už jsem to pochopil. Nemám to tak dokonale jako ty, já jsem rád, že to vůbec hoří, komín má průměr pouze 140cm, takže jediný OPOP nabídl kotel s vývodem 130. Aby to dobře hořelo, komín čistím 1 x 14 dní, kotel každé 3 dny a nevytáhnu víc, jak 70 stupňů. Ale to hnědé uhlí letos není nic moc, je polské. Přišel jsem na to, že když otevřu o 1cm přikládací dvířka, hoří to výrazně lépe a uhlí prohoří celé. Když je všechno dobře vyčištěné, mohu si dovolit kotel přiškrtit komínovou klapkou, takže horký vzduch se o chvíli déle udrží v kotli a projde přes všechny topné desky.
