Téma: Seřízení karburátoru kx450f
5.7.2021 v 15:09
Zdravím, kawasaki kx450f 2007... držela vysoký volnoběh spadl až po nějake době... lanka promazaný všechno chodilo krásně... problem přetrvával... karbec sem vyhodil rozebral vykoupal v ultrazvuku a od te doby to nejede... už si stim nevim rady... neví někdo nějaky základní nastaveni karburátoru? Nebo počem jít? Děkuju za rady ?
1 reakcí na tento příspěvek Seřízení karburátoru kx450f
5.7.2021 v 15:37 | Nahoru | #1
Podívej se jestli je šroub bohatosti celý, někde byl na konci jako jehla a ten občas praskl, jinak klasika 2 ot, zkontrolovat všechny gumičky a sytic a ochuzovac taky prirubu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Seřízení karburátoru kx450f
5.7.2021 v 22:01 | Nahoru | #2
ja1> klasika by mělo být najít manuál na 2007 a nastavit to přesně podle toho, ne?
5.7.2021 v 22:55 | Nahoru | #3
Kohlstein píše: ja1> klasika by mělo být najít manuál na 2007 a nastavit to přesně podle toho, ne?
V manuálu tohle psát nebudou, tam bude návštěva servisu a servisní manuál ukáže jen popis trysek. Bohatost směsi se nastavuje podle podmínek kde jezdíš i na tlaku vzduchu a teplotě, ale to už jde doladit podle reakce na otočení heftem
6.7.2021 v 00:09 | Nahoru | #4
https://www.manua.ls...50f-2007/manual?p=96
O korekcích na tlak a teplotu není v manuálu ani slovo.
10.7.2021 v 19:00 | Nahoru | #5
V manuálu sem to nenašel.
10.7.2021 v 20:15 | Nahoru | #6
dej air screw - 1 otočka ven z dorazu - do bohata
nebo příruby "máš tam díru" ?
pokud chceš přesně "jak vysoko jezdíš" ? ale stejně by naskočila na STD
,..,,.vem to podle toho manuálu tady ""15-25C 0-300m.n.m""
FINE TUNE se počítá z X faktor "Kawasaki definice"
křivka v tabulce teplot vs m.n.m "ale stejně se to děla podle sluchu a jak se to chová"
to je jen rychle pro přiblížení - kalkulace
STD funguje skoro všude "ale ne třeba na max" a je vždy do bohota "15-25C 0-300m.n.m "
nebo když je zima - ještě přidáš
jestli jezdíš výš - ubereš atd ,,níž snad nejezdíš
Naposledy editováno 10.07.2021 20:20:15
Kawasaki kxf 450 2017 dusi ju Kawasaki KX 450F Kikusko-_-11 23 31.3.2024 v 12:58 krokoš
Kawasaki kxf 450/ 250 Kawasaki KX 450F DanG 6 10.11.2022 v 16:36 DanG
Kawasaki KX450F 2011 Kawasaki KX 450, Kawasaki KX 250F, Kawasaki KX 450F petermx 2 21.10.2022 v 15:41 Crossař666
Kroska 450 Kawasaki KX 450, Honda CRF 450R, Yamaha YZ 450F, Kaw... Pangamin213 10 11.8.2022 v 22:28 Pabol
Kawasaki kxf 450 problémy s voľnobe... Kawasaki KX 450F drug1 5 16.6.2022 v 20:07 _Michal
