Téma: Měření dobijení baterie...
Zdravím všechny na tomto portále.
Asi před měsícem jsem si pořídil Yuki 125 Twinsport r.v.2007 a jelikož jsem za
tu krátkou dobu měnil už druhou žárovku, tak mě napadlo změřit na baterii při
nastartováni napětí. Bylo to na volnoběh 14,4, ale když jsem přidal více plynu, tak
až 15,6. Není to moc? Poradí mi někdo? O těchto motorkách na netu nemůžu nic
najít a tak tápu. Nevím jestli stačí moje jednoduché měření přímo na baterii anebo se musí měřit protékající proud do baterie? Mám obyčejný tržnicový měřák a tak asi přesnost nebude veliká. Taky jsem chytal na baterii hned po ujetí 15km a na dotyk byla teplá.
Díky předem za každou odpověď. Zbyňa
1 reakcí na tento příspěvek Měření dobijení baterie...
20.5.2011 v 12:49 | Nahoru | #1
Ten proud na volnobeh je normalni ale při turovani by to nemělo kolisat, od toho je tam regulator dobíjení a ten bude asi dle mě na houno
20.5.2011 v 12:55 | Nahoru | #2
Měřil jsi to se zapnutými světli?? Já jsem na yukině měl podobný hodnoty když byli světla vypnutý, po zapnutí byli o 1V nišší.
20.5.2011 v 13:06 | Nahoru | #3
Ano, měl jsem světla zapnutý.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Měření dobijení baterie...
20.5.2011 v 13:09 | Nahoru | #4
Everts72 píše: Ten proud na volnobeh je normalni
Pleteš si proud s napětím.
Měření napětí stačí,pokud je tam více,jak asi těch 14.5 V,potom je vadný regulátor,který má za úkol právě to napětí udržet v patřičných mezích.Nejenže se ti budou pálit žárovky,ale je přebíjena i baterie,zkracuješ její životnost,může ti vyvřít elektrolyt.
Naposledy editováno 20.05.2011 16:33:14
20.5.2011 v 13:17 | Nahoru | #5
mirek42> Jo elektrikař ze mě nebude ale snad to jde pochopit co sem tím myslel Elektrika je pro mě to co kope a nejde vidět
20.5.2011 v 13:26 | Nahoru | #7
14,5V je horni hranice, pres uz by to nemelo jit...
Skvělá odpověď, děkuji! 20.5.2011 v 18:14 | Nahoru | #8
23.5.2011 v 15:42 | Nahoru | #9
Vypadá to, že budu muset sehnat ten regulátor, protože opravdu to asi přebijí. U té trubičky co je na boku baterky a je na ní nasazena hadička, co vede pod motorku se dělá taková bílá oxidace a prý to dělá, když se moc nabijí.
24.5.2011 v 08:49 | Nahoru | #10
Zbyňa1> Podivej se kolik mas v baterce elektrolytu, když to přebiji, tak se ho hodně vyvaří a články zůstanou na suchu
24.5.2011 v 13:55 | Nahoru | #11
dedek_new>
Mám na spodní mez! Stačí dolít destilovanou vodu nebo musím koupit elektrolyt?
25.5.2011 v 23:58 | Nahoru | #12
Zbyňa1 píše: dedek_new>
Doleva se jen destilka, protoze jen ta se vyparuje
Výměna oleje - demontáž sítka Yuki Twinsport 125 jurasek626 7 28.8.2017 v 21:47 Beranidlo
Výběr dvácy Yuki Twinsport 125 alesjiskra 7 27.7.2015 v 23:20 alesmoto
Jak odstoupit od kupní smlouvy ? Yuki Twinsport 125 Hansii 26 25.6.2013 v 15:44 Jarda_K
Yuki twinsport Yuki Twinsport 125 obchodnik 1 4.6.2013 v 19:18 gugo
číslo barvy motoru Yuki Twinsport 125 hašiš1 2 20.12.2012 v 13:41 kdyrja
