Téma: Chudá směs - patrně přisává vzduch
2.7.2012 v 21:35
Zdravím, po výměně válce z 5O na 70 ccm nemůžu naladit směs. Už tam mám trysku 94 a stále bílá svíčka, vzdušník je úplně zašroubovaný, při montáži všude dáno pořádně těsnění, příruba mezi karburátorem a hlavou taky OK, Karbec vyčištěn a složen taky pořádně. Podtlakový ventil funguje správně, benzínu jde do karburátoru dost. Nevíte kde by to mohlo ještě přisávat? Popřípadě kde by ještě mohla být zrada? Už opravdu nevím kde hledat.
2.7.2012 v 21:43 | Nahoru | #1
Aby ti svíčka pořádně změnila barvu tak to taky musíš pořádně projet
1 reakcí na tento příspěvek Chudá směs - patrně přisává vzduch
2.7.2012 v 22:39 | Nahoru | #2
A má ten karbec opravdu vzdušník? Není to pilot, který funguje obráceně?
(reakce na) Chudá směs - patrně přisává vzduch
3.7.2012 v 02:38 | Nahoru | #3
1100Virago píše: A má ten karbec opravdu vzdušník? Není to pilot, který funguje obráceně?
Taky mám ten pocit...
3.7.2012 v 10:05 | Nahoru | #4
Pořádně projet... no já najel cca 4 Km protože jsem se bál abych to nepřidřel.
Ne ne, je to vzdušník, čím víc se zašroubuje, tím více obohatí směs, čím více se povolí, tím více tam jde vzduchu. Když jsem ladil směs ještě u 50 série tak to tak bylo Nejsem zas taková lama, jen už mě nenapadá kde jinde by to mohlo přisávat, jelikož vzdušník je úplně zašroubovaný a na volnoběh běží normálně (i při jízdě), takže tam někudy musí jít vzduch když to stojí na místě.
Yuki 50, 2005, 4takt - nastartuje, ... Yuki New Speedy 50 ABC123456 4 7.4.2022 v 13:09 ABC123456
Létající skůtr Yuki New Speedy 50 fechtljestroj 11 7.7.2020 v 21:53 fechtljestroj
skutr nestartuje za studena Yuki New Speedy 50 Adios 24 20.1.2019 v 20:43 Rebel245
Potřebuju radu k yuki new speedy Yuki New Speedy 50 Odinho 15 2.9.2017 v 11:38 pellel
pomoc:(, Yuki new speedy 50 zdecha ... Yuki New Speedy 50, Yuki New Quick 50 LukisPechys 6 14.5.2017 v 18:31 Fil_01
