Téma: zahřátá jede hůř
19.7.2012 v 18:05
Zdravím.
Nevím,jestli se mi to jenom nezdá,ale jakmile se moped ohřeje,jede malinko hůř,než studenej.Zdá se mi,že jde hůř za plynem,lehce se přidusí po přidání z volnoběhu a při plným plynu se jakoby lehounce dusí.I tak to ale jede po rovině 50-60,z kopce kolem 70 km/h(cyklotacho)
Jediná úprava,kterou jsem provedl byla výměna vzduchovýho filtru za hrušku na Simsona a odvrtal restrikci v koleni sání. Svíčku mám pořát originál(moped mám nový cca 4 měsíce,najeto 800 km)a do karburátoru jsem nehrabal.Poradí někdo?
Uzavřeno 19.07.2012 v 18:08 uživatelem skacel99
Otevřeno 19.07.2012 v 18:08 uživatelem skacel99
zahřátá jede hůř
19.7.2012 v 18:25 | Nahoru | #1
pořešil bych trysku v karbecu za větší.
zahřátá jede hůř
19.7.2012 v 18:40 | Nahoru | #2
pohral bych si se směsí podle svíčky..
1 reakcí na tento příspěvek zahřátá jede hůř
19.7.2012 v 18:46 | Nahoru | #3
když jede studenej líp , znamená to , že je tam moc bohatá směs , poštelovat ,
ale opatrně - moc chudá směs hrozí poškození motoru!
(reakce na) zahřátá jede hůř
19.7.2012 v 20:08 | Nahoru | #4
cechradovan píše: když jede studenej líp , znamená to , že je tam moc bohatá směs , poštelovat ,
Souhlas u china nic nenormalniho, kouknout na svicku , asi bude cerna, takze ochudit asi posunutim jehly dolu (ale nevim co je tam za karbec).
Edit:tedy pokud se to zavira sytic, to bych jeste zkontroloval.
Naposledy editováno 19.07.2012 20:08:41
zahřátá jede hůř
19.7.2012 v 20:31 | Nahoru | #5
svíčku jsem kontroloval při předělání filtru a odvrtání kolena a byla celkem dobrá,skoro cihlová.Karbec nevím jakej tam je,kouknu na něj.Na babettě jsem si to dokázal celkem seštelovat,ale tady to vypadá,že není šroubek na bohatost směsi,ale jenom na volnoběh.Na sytič se podívám.Ale sytič by to mohl být,chodí nějak divně a zdá se mi,že má motorka celkem velkou spotřebu(cca 4L/100km odhadem).Bude to ale i tím,že ji celkem proháním
Naposledy editováno 19.07.2012 20:31:52
zahřátá jede hůř
20.7.2012 v 08:48 | Nahoru | #6
Vzhledem k odvrtání restrikce a změně filtru to bude chtít možná poladit nejenom hladinu a jehlu, ale i hlavní trysku. Po takovejch úpravách to na sériový nastavení jet prostě nemůže, ani kdyby chtělo.
zahřátá jede hůř
13.3.2013 v 16:55 | Nahoru | #7
dneska jsem rozdělal karbec a zjistil jsem,že jehla zřejmě nejde nastavovat,že je na pevno dohromady se šoupátkem.Je to možný?pošteloval jsem směs na volnoběh a zdá se mi,že je to trochu lepší,přitom by to na to nemělo mít vliv,ne? Akorát při volnoběhu když otočím na plnej plyn,tak se to dost dusí.Pokud ale plyn přidáváám normálně,jde to pěkně do otáček.Svíčka je momentálně černá,takže bohatá směs.Mám teda laborovat s tryskou? Dám tam ještě jinou svíčku a uvidím,jestli to něco udělá. Ta jehla mi ale vrtá hlavou...
Yuki Quick moped původ Yuki Quick 50, Yuki New Quick 50 Jezevec125 4 4.1.2023 v 18:00 bledemon
Dotaz yuki quick 50ccm Yuki Quick 50 Huf 15 19.9.2022 v 16:01 ůhoř56
Yuki 50 qiick Yuki Quick 50 phibe 11 28.5.2021 v 21:06 phibe
Jak schovat hluboky skrabance v plastu Yuki Quick 50 bc.sisna 17 30.11.2020 v 17:10 osiris
Cerna svicka yuki quick (betka, twi... TMEC Betka, Yuki Quick 50, Kentoya Twin Cup 50 4T Dzgofmann 4 28.7.2019 v 16:01 Dzgofmann
