Téma: Výfuk
31.8.2012 v 09:57
Zdravím během jízdy se mi odlomil šroub od výfuku, kousek tam zůstal ale na dotažení výfuku k hlave to nestačí potřeboval bych poradit jak šroub vymenit D9ky
Výfuk
31.8.2012 v 10:05 | Nahoru | #1
Já jsem to řešil tak, že jsem ho buď pevně chytl do samosvorných kleští a zkusil to vyšroubovat nebo jsem na to navařil jiný šroub a pomocí toho jsem to celé vyšrouboval. Jinak je na to plno dalších způsobů...
Výfuk
31.8.2012 v 12:14 | Nahoru | #2
Navař na ulomenej šroub matici COčkema pak si s tím pohrávěj utahuj povoluj stříkni tam nějakou mazací srááčku a půjde ven.
Výfuk
31.8.2012 v 13:51 | Nahoru | #3
pokud kouka aspon kousek tak udelat drazku na plochej sroubovak, nebo navrtat a vytahovak, nebo to vareni jak tu psali. nebo pokud neni extra zarezlej tak ho zkusit s malym majzlikem postupne vytocit vyklepavanim
Výfuk
31.8.2012 v 14:06 | Nahoru | #4
Navařit matičku a vytočit,a dát nový šteft
Jiná jednotka Kentoya Lens 125 Matyasekk262 5 16.5.2021 v 10:17 combust
Množství oleje ve vidlicích Kentoya Lens 125 formanek89 19 27.8.2020 v 21:43 kerut
Recenze obchodu Kentoya Brno - Robi... Kentoya Twinshot 50, Kentoya Slide 125, Kentoya Lens... Dzarmilka 19 15.8.2019 v 21:26 Johny_Servis
Spojkové lamely Kentoya Lens 125 fantomasbike 0 14.7.2019 v 09:37 fantomasbike
Nedrží volnoběh Kentoya Lens 125 Sveetr 0 28.7.2018 v 16:25 Sveetr
