Téma: Rychlopal (Rychloplyn) a Ducati Monster
14.1.2013 v 16:35
Ahoj.
Na své bejvalé lásce jsem měl rychloplyn Domino a byl jsem s nim 100% spokojenej a po vyměně stroje je délka plynu asi to nejnepříjemnější na co jsem si musel zvyknout.
Je zima a tak po sehnání tlumiče řízení samozřejmě už nějakou dobu koukám po kratším plynu.
Domino dělalo komplet na 600RR, ale na Monstra kupodivu ne a tak bude potřeba asi použít nějakej univerzál, ale byl jsem varován, že může být problém s délkou lanka a přímo ve firmě, co Domino v Čechách prodává mi doporučili nějaký offroadový. To mi přijde divný - čekal jsem, že mi doporučej něco, co bylo původně na nějaké dárkyni orgánů - tudíž na 998 nebo 999...
Tak jsem se chtěl zeptat než nějakej pořídím zda už někdo podobnej problém na Monstru řešil a úspěšně vyřešil - úspěšně myslím, tak že plyn je podstatně kratší - žádné krkolomné zalamování zápěstí nebo ručkování na plnej plyn a perfektní přesnost - absence vůle.
A poddotaz: Mají 998(9)ky jednolankový nebo dvojlankový plyn?
Předem díky!
1 reakcí na tento příspěvek Rychlopal (Rychloplyn) a Ducati Monster
14.1.2013 v 17:00 | Nahoru | #1
(reakce na) Rychlopal (Rychloplyn) a Ducati Monster
14.1.2013 v 18:58 | Nahoru | #2
gorkin> Díky! Ten shop jsem myslím už viděl, ale úplně jsem na nej zapomněl. Zkusil jsem jim napsat, tak snad mi odpoví něco kloudného.
14.1.2013 v 23:50 | Nahoru | #3
Jestli chceš přímo od Domina tak mrkni sem, mají tam katalog i ceník Domino
Nejsem si úplně jistej, ale Monster je asi jediná Ducatka s jednolankovým plynem.
Jinak tohle už jsem taky řešil, koupil jsme si univerzální sadu lanek a bylo tam všecko co je potřeba 2x.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rychlopal (Rychloplyn) a Ducati Monster
15.1.2013 v 09:49 | Nahoru | #4
Toufy> to jsou ti, co mi napsali a doporucili OFF-Road plyn... neřikám, že by tam asi nešel - je správně krátkej, ale nejdřív se podívám po jinejch variantách...
Ale děkuji!
E: a to ti tam ty lanka seděli? Bez úprav? Nevíš jakou jsi si pořídil? To universální dvojlanko, co maj v katalogu předpokládám... I když tvoje 695 není moc příbuzná - ja když scháním díly, tak musím spíš koukat po S2R, S4R, ty maj totiž většinu podbnou... myslim ale třeba u plyny to může být stejné... Ale aspoň bych měl čeho se chytit.
Díky
Naposledy editováno 15.01.2013 10:00:54
15.1.2013 v 10:38 | Nahoru | #5
Jo, kupoval jsem tu univerzální sadu, lanka jsem musel akorát trochu zakrátit. Jinak rychlopal tam mám ten sportovní od Domina (bohužel byl jenom pro dvoulankový mašiny ), takže to naoko vypadá jako dvoulanko, ale funguje jako jednolanko. Dva lankovody, ale jenom s jedním lankem . Myslím, že u plynu to budou mít stejný všici Monstři. 695 má většinou podobný díly s 620 a s S2r, takže vybírám díly z obou . Zkusím to kdyžtak vyfotit a dát sem nějakou fotku jak to vypadá, to bude asi nejlepší
15.1.2013 v 22:40 | Nahoru | #6
Thiacomo> Tady jsme udělal pár fotek jak tam mám teď ty lanka
15.1.2013 v 23:11 | Nahoru | #7
Ja vzdy zkracoval plyn upravou originalniho plynu. Staci sikovne vypodlozit bubinek a clovek si to nasteluje presne jak chce.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rychlopal (Rychloplyn) a Ducati Monster
16.1.2013 v 14:05 | Nahoru | #8
Toufy>
Děkuju moc za fotky - pěkný řešení!
Jakou to má vůli? a co chod? neni to nějak extra víc tuhý?
pylot>
No já jsem o tom taky přemýšlel a dokonce jsem si o tom psal s Assasinem, ale řikal, že to pomůže trošku a já si představuju tak o 1/3 až 2/5 kratší chod, což mi teda nepřímo vyplinulo, že by nějakým vypodložením asi nešlo. Nebo šlo?
Naposledy editováno 16.01.2013 14:09:58
16.1.2013 v 14:19 | Nahoru | #9
Thiacomo: asi uz sem ti to psal, co mam zkusenost tak jde podlozkou zkratit tak o 20procent chodu... cca 1/5otacky do plneho plynu.... o tretinu je asi uz zbytecne moc...
16.1.2013 v 15:46 | Nahoru | #10
Thiacomo> Zalezi jen na tobe jak moc to vypodlozs a samozrejme taky na konstrukci ty rukojeti aby se ti tam podlozka vesla. Ja vzdy podkladam o 1 (RSV) az 3 (SV) mm. Kdyz chci tak dam plnej a nemusim prehmatavat, ale zaroven to neni zbytecne kratky a je v tom cit. Na tom RSV to nejspis jeste o 1 mm podlozim.
16.1.2013 v 23:04 | Nahoru | #11
Thiacomo> Vůli tam mám skoro nulovou, s tím jsem si ale musel trochu pohrát, nejprve s celkovou délkou lanka a pak jsem to doladil "kontra matkama". Chod, no asi tak, že nemusím při plným plynu přehmatávat . Na ofiko stránkách Domina bys asi našel přesnej chod. Tužší to určitě není. Ve finále je to však asi nejdražší způsob , já ho volil, protože jsem při drobnější nehodě přišel o grip, a praskl mi i rychlopal .
17.1.2013 v 15:35 | Nahoru | #12
Děkuji všem za inspiraci.
Já měl právě ten plyn hodně zkrácenej a byl jsem s tim dost spokojenej - odhadem ze zhruba 110 na 60 stupňů - to bez odhadu - dle katalogu domina. Krom toho, že to ve městě v nižších rychlostech bylo hodně citlivé to bylo SUPER!
Počkám ještě co na technické specifikace Accossato universálního rychloplynu a pak uvidím.
Samzřejmě ať už to dopadne jekkoliv, tak dám vědět - i když vyzkoušení bude bohužel ještě chvíli trvat.
Rozhodně ale diskuzy nezavírám a dál vítám jakékoliv nápady.
Dík
5.2.2013 v 17:13 | Nahoru | #13
Jo jo to si tam dej! Hasan jak vyšitej :))
6.2.2013 v 09:12 | Nahoru | #14
Sefo>
Teď tam mám tak šitó.zní gumy, že to nehrozí... ale pak budu muset dávat pozor no... už se na něj těšim - fakt mě sralo ručkovat jak nějakej orangutan...
13.5.2015 v 09:52 | Nahoru | #15
Má někdo zkušenost rychloplyn od firmy NEX ?
13.5.2015 v 11:29 | Nahoru | #16
Nex neznám - dej odkaz prosím.
Nevim na co to potřebuješ, ale jestli to potřebuješ na monstra S4RS, tak rychloplyny na 999ky a podobně asi fungovat nebudou.
Byl jsem u jednoho nejmenovaného člena zdejší komunity a rozebral ho s tím, že ho zkrátí, tak jak to dělal i s jinými a bohužel je dost specifickej - mo obrovskej ten navyják na který se to (jedno) lanko navýjí a vetšina (asi všechna) Duc řešení na jiné modely by na to nefunogovali. Prej podobnej systém používají krosky, tak si to rozměřil a zjišťuje, jaký plyn by tam pasoval se správným navýjením... klidně to sem pak postnu pro budoucí řeširele...
Naposledy editováno 13.05.2015 11:30:50
Diagnostika Monster s4r Testastretta Ducati Monster S4R Testastretta, Ducati Monster S4R ... kaba07 2 9.4.2021 v 12:07 kaba07
Český manuál Ducati Monster S4R Testastretta kaba07 2 24.12.2020 v 07:33 kaba07
Prosím o radu Ducati S4R Ducati Monster S2R 1000, Ducati Monster S4R, Ducati ... pipi07 29 29.10.2019 v 20:52 honzarogalo
Ducati Ducati Monster 620, Ducati Monster 900 (i.e.), Ducat... vacul 0 21.5.2019 v 22:38 vacul
S4R Testastretta nestartuje Ducati Monster S4R Testastretta vacul 28 9.4.2019 v 22:07 petrprochazka
