Téma: Výměna oleje na skutru Leonardo 125
28.4.2013 v 09:16
Ahoj.Máme doma Aprilku Leonardo 125 (rotax) a je potreba vymenit olej.Problém je v tom že jsou tam 2 (jakoby) výpustné šrouby tak bych se chtěl zeptat, který vyšroubovat na vypuštění oleje a no co je ten druhý.Díky za odpověď
13.5.2013 v 23:42 | Nahoru | #1
Ahoj, zkoušel ses dívat sem?
15.1.2017 v 15:06 | Nahoru | #2
zdravim..chtel bych poradit..koupil jsem Leonardo 125...a chtěl bych udělat výměnu oleju...jak převodák tak i motoroví oil..kdo by zvas mi udělal nějaký to foto..kudy a kde se napouští a vypouští..moc by mi to pomohlo...děkuji moc..
12.3.2017 v 19:59 | Nahoru | #3
Motorovej olej :Zdravim borci ty dva srouby zespoda vysroubuj oba jeden je vypustak ten vetsi a ten druhej mensi je sejtko s magnetem na nej se chyta bordel potom musis sundat vejfuk od hlavy aby jsi vymontoval olejovej filtr je tam blbej pristup je to takova kulata jakoby poklicka na 2 sroubky a nazpatek zase obracene das novej filtr bacha na tesneni toho vicka filtru no zamontujes pak zamontujes oba dva srouby zespoda motoru a nasledne nalejes novej olej do nalevky na olej je na leve strane u vejfuku to najdes vleze se tam 1l oleje mozna vic to uvidis sam ja tam davam olej REPSOL Moto Scooter 4T 5W40, 1L
Převodovej olej: Ten najes zezadu jak je variator pod levim zadnim tlumicem je plastova zatka takovej jakoby sroub tim se to nalejva patri tam 100ml oleje do prevodovky a vypusti se zespoda variatoru je takovej sroub jakoby na sikmo je tam danej a to je na vypusteni oleje tak to povolis a vypustis pak das zpatky otevres tu zatku nahore das 100ml oleje prevodovyho a zasroubujes tu plastovou zatku a je to
Jakého skůtra 125 ??? Aprilia Leonardo 125 kolčman 21 9.9.2023 v 00:14 Sumup
Aprilia leonardo 125 (2001) Aprilia Leonardo 125 fikarbrez 0 9.5.2021 v 22:01 fikarbrez
Nekonečný příběh s Leonardem Aprilia Leonardo 125 Tomek1 11 16.12.2020 v 23:26 Tomek1
Aprilia leonardo nekonecnej pribeh :( Aprilia Leonardo 125 vincek666 17 18.7.2020 v 11:26 dva_hrnce
Motor tlačí olej do odvětrání Aprilia Leonardo 125 pikina 9 20.4.2020 v 17:14 krokoš
