Téma: KIT sada motoru
prosím kdo poradí mám na Yukině 2t zadřený válec chtěl bych koupit nový jeto 49cm mužu ho vyměnit za 60tku aniž bych musel upravovat kliku a karbec?Dík za radu a popřípadě odkaz na obchod kde to koupím
KIT sada motoru
22.10.2013 v 08:16 | Nahoru | #1
označení skutru je QINGQI QM50QT-3E
(reakce na) KIT sada motoru
22.10.2013 v 08:52 | Nahoru | #3
-HARYS-> dík ale nevím jestli musím upravovat klikovku a karbec
KIT sada motoru
Skvělá odpověď, děkuji! 22.10.2013 v 09:52 | Nahoru | #4
Tady jsem ještě něco našel nebo případně bych se v této firmě zeptal na konkrétní úpravy.
http://www.scootlan...g-jaknato/tuning-2t/
KIT sada motoru
22.10.2013 v 10:01 | Nahoru | #5
Nic se neupravuje ani karbec ani vzduchač.jednou sem musel zvětšit ten nasavací otvor,ale není to nutnost.
KIT sada motoru
22.10.2013 v 10:07 | Nahoru | #6
díky
KIT sada motoru
22.10.2013 v 10:38 | Nahoru | #7
V kazdem pripade BUDES PO VYMENE VALCE ZA VETSI OBJEM LABOROVAT! Jestli jen s tryskoukarburace, nebo i airboxem a vyfukem zalezi na tom co od toho cekas. Spis to vidim na ladeni na brzde. Jinak se ti muze stat, ze to pojede hur nez pred upravou
V kazdym pripade pocitej s nizsi zivotnosti kliky a vetsi nachylnosti k zadreni, zvlast pri spatnym naladeni.
1 reakcí na tento příspěvek KIT sada motoru
22.10.2013 v 10:41 | Nahoru | #8
no super tak tam vrazím asi tu 50tku
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) KIT sada motoru
22.10.2013 v 19:38 | Nahoru | #9
kelt7>
neboj se toho,to ze ti nekdo rekne ze to zadres ti rika clovek kterej otom jen slysel ale sam tuning na 50ce nemel a zadrelto...je to normalni a tuning ma kde kdo a ten kdo nema tuning zadrel a ten s tuningem nezadrel...to vis ze to laborovani aby byla spravna smes a udelat sportovni sani..ze je potreba si stim vyhrat,ale v servisech to delaji na pockani za 1500 max i s kitem
23.10.2013 v 06:40 | Nahoru | #10
bramboroking píše: kelt7>
Tohle muze napsat akorat nekdo, kdo maximalne kitoval doma fichtla pilnikem!
Procpak.se dava kit s vetsim objemem chytracku? Kvuli zvyseni vykonu nemyslis? A copak prenasi vykon? Noprece klika! A copak brzy odejde? STANDARDNI KLIKA SE STANDARD LOZISKY!
Neco v bledemodrem o.zadreni: Vetsi mazana plocha valce a standard oilmaster bez serizeni = vetsi nachylnost k zadreni chytroline!
Ty si akorat tak precti na Jawamanii o drevenem pistu a za dlouhych zimnich veceru po uprave tveho fika tim pilnikem je zkus napodobit A nedavej mladymu klukovi zavadejici informace, ktere ho mohou stat spoustu penez!
27.10.2013 v 12:45 | Nahoru | #11
pesastor> díky za užitečné rady.Byl jsem na stránkách výrobce a byl mi dopručen KIT 60cm bez jakýchkoliv uprav.No uvidím jdu do toho pak dám určitě vědět.
KIT sada motoru
30.11.2013 v 19:18 | Nahoru | #12
Kit sada na 60ccm má čep na pístu průměr 10mm a pasuje bez problémů
Kit sada na 70ccm má čep průměr 12mm a musíš měnit kliku a trysky atd.
Tento motor je v podstatě jednorychlostní Babeta má pouze odstředivou spojku
na rozjezd a stálej převod.Větší obsah je dobrej do kopců, zdaleka se jich tolik
nebojí,ale na konečnou rychlost to vliv moc nemá (45-50km).
Chce to používat dobrej olej,zas tak moc ho to nežere.
Yuki Quick moped původ Yuki Quick 50, Yuki New Quick 50 Jezevec125 4 4.1.2023 v 18:00 bledemon
Dotaz yuki quick 50ccm Yuki Quick 50 Huf 15 19.9.2022 v 16:01 ůhoř56
Yuki 50 qiick Yuki Quick 50 phibe 11 28.5.2021 v 21:06 phibe
Jak schovat hluboky skrabance v plastu Yuki Quick 50 bc.sisna 17 30.11.2020 v 17:10 osiris
Cerna svicka yuki quick (betka, twi... TMEC Betka, Yuki Quick 50, Kentoya Twin Cup 50 4T Dzgofmann 4 28.7.2019 v 16:01 Dzgofmann
