Téma: problem s dobijanim
1.4.2014 v 20:21
Dobry den mam problem s dobijanim aspon si to myslim skutrik nestartoval tak som si myslel ze je to baterka tak som si dnes kupil novu yuasu 12V9AM nalozil a pod ho na vylet lenze asi po 40km prestali fungovat smerovky a ked som vypol skutra tak uz ani tuk kto vie co to za problem dakujem
Mozte aj na email: foto.zeliznak@gmail.com
Naposledy editováno 01.04.2014 20:29:34
1 reakcí na tento příspěvek problem s dobijanim
1.4.2014 v 20:28 | Nahoru | #1
Vadný regulátor nabíjení, vloni jsem řešil úplně stejný problém, jen s tím rozdílem, že jsem nekupoval novou baterku.
Nabij baterku, připoj na ni voltmetr a nastartuj skůtra, pokud nebude na baterii stoupat napětí, naopak bude klesat, tak to je ono. Vyměnit regulátor dobíjení a bude to zase OK.
(reakce na) problem s dobijanim
1.4.2014 v 20:31 | Nahoru | #2
Curtiss> prosim ta a kde najdem ten regulator v ktorej casti ak mozes podrobnejsie to rozpis nesprtal som sa v nej este nikdy
2 reakcí na tento příspěvek problem s dobijanim
1.4.2014 v 20:43 | Nahoru | #3
Musíš vyndat sedlo i s úložným prostorem - jsou to jen 4 šrouby. Dva drží zároveň sedlo spolujezdce a druhé dva jsou na dně úložného prostoru vepředu, pak to celé jednoduše vyndáš a regulátor je na pravé straně přišroubovaný k rámu.
Vypadá takhle: http://www.scootlan...lator-majesty-02-03/
ale musíš hledat podle roku výroby, dělají se s různými konektory.
1.4.2014 v 20:56 | Nahoru | #4
Curtiss> dakujem velmi pekne
problem s dobijanim
1.4.2014 v 20:56 | Nahoru | #5
Cus vychodnar Curtiss ma pravdu, mozna jeste kouknout na konektory, ale regulator bude prvotni.
1.4.2014 v 21:01 | Nahoru | #6
Není zač, zase to bude dobrý, neboj. Mám Majesty taky a jsem s ní maximálně spokojený
problem s dobijanim
1.4.2014 v 21:08 | Nahoru | #7
Spíš by mě zajímalo, jestli jsi měřil kolik to dobíjí. Pak bych řešil dál.
1.4.2014 v 22:02 | Nahoru | #8
Curtiss> a ak to nebude ono tak ako postupovat
1.4.2014 v 22:05 | Nahoru | #9
Curtiss> chlapy ja som tiez spokojny minulu sezonu som nalietal 7683km
Autičko si oddychlo riadne
problem s dobijanim
1.4.2014 v 22:12 | Nahoru | #10
Naposledy editováno 01.04.2014 22:13:57
1.4.2014 v 22:28 | Nahoru | #11
Refoto - to jen pro jistotu. V dotazu máš napsáno, že si MYSLÍŠ, že to je dobíjení. To neznamená, že to je regulátor, ale může být.
2.4.2014 v 07:35 | Nahoru | #12
ffugas> a co to moze byt moze aj kabelaz
problem s dobijanim
2.4.2014 v 13:21 | Nahoru | #13
Kabeláž, ale i alternátor, ale sázel bych na ten regulátor.
problem s dobijanim
2.4.2014 v 18:17 | Nahoru | #14
Super uz to funguje vymenil som regulator a na volnobeh dobija 12,8V
Ale ked zapnem stretavacjy tak padaju dole cisla ale ak pridam tak sa ustalia a pomaly zacina sa dvihat je to normalny jav
Nejedu MBK Skyliner 125 Wokap47 3 27.9.2020 v 19:41 A10
spotřeba 8, 125 skútr Yamaha Majesty 125, MBK Skyliner 125 Waityman 17 24.5.2014 v 22:55 kubacech
Výměna těsnění motoru - hledám opra... MBK Skyliner 125 Pucmelounzlobi 0 31.3.2014 v 11:53 Pucmelounzlobi
