Téma: Chlazení
23.5.2014 v 17:28
Zravím spolek,
když chvíli jedu svižně (65-75km/h) a jedu tak asi 2min.
začne svítit kontrolka chlazení, chladič je vyčištěnej.....ale je to tak pouze při teplotách nad 20*Celsia.
no a tak mě napadlo jak je ta plastová mřížka chladiče, tak před ni ze spodu přidělat nějaký plechový (malý) náběr vzduchu, aby tam toho vzduchu proudilo víc, páč ten chladič je dost malej.....
Celkem to spěchá (31.) je rally Kopná....
P.S- prosím hlasujte o provedení, ale z Aerodynamického hlediska by to mělo být asi to 3. že?
Předem děkuji
Naposledy editováno 23.05.2014 17:29:54
Anketa: který typ vyrobit? viz. foto
A (I)
0%
0
B (II)
0%
0
C (III)
0%
0
Chlazení
23.5.2014 v 18:10 | Nahoru | #1
To jedeš nad maximálku, ne? Žádný div, že se to motoru nelíbí. Ta škrabka na brambory to vůbec nijak neřeší ani v jednom případě.
Chlazení
23.5.2014 v 18:59 | Nahoru | #2
nad papírovou jo, realnou ne...
Chlazení
23.5.2014 v 19:01 | Nahoru | #3
Hledal bych nejdřív problém spíš v tom jestli tam máš dost vody, jakej poměr nemrzka/voda a nebo jestli to nemáš zavzdušněný. To že to tavíš na hranici tohohle motůrku je věc druhá ... pár takovejch jízd v těchlech vedrech a můžes si připravovat peníze na výbrus.
Chlazení
23.5.2014 v 22:00 | Nahoru | #4
Další možnost - termostat se málo otevírá .
1 reakcí na tento příspěvek Chlazení
23.5.2014 v 22:05 | Nahoru | #5
Z aerodynamického hlediska si kup trychtýř... Takovéto udělátka jsou na dvě věci-na hovno a na nic-tím chladičem proudí jen tolik vzduchu,kolik konstruktéři spočítali a žádný plech nepomůže-problém hledej jinde-průtok vody,čerpadlo,nastavení směsi P-h.
(reakce na) Chlazení
23.5.2014 v 22:53 | Nahoru | #6
Petr-Huska píše: Takovéto udělátka jsou na dvě věci-na hovno a na nic
Na tři - jak mu o ten krám cokoliv zavadí nebo s tím někde škrtne tak si buď zkurví jenom moto pač to urve chladič nebo si s tím aji lehne. Každopádně tak jako tak, problém s přehříváním tak bude dočasně vyřešen
24.5.2014 v 11:34 | Nahoru | #7
Zkus jezdit beu termostatu, jestli to uchladí.
24.5.2014 v 14:52 | Nahoru | #8
Astráček píše: Zkus jezdit bez termostatu, jestli to uchladí.
Edit: překlep
27.5.2014 v 15:34 | Nahoru | #9
výhledově to zkusím ale až někdy bude čas, protože se mi zdají zarezlé šrouby a kdybych to strhnul tak jsem v.....
27.5.2014 v 16:04 | Nahoru | #10
benzínovýkrál> Co je tam zarezlé ještě dál a v jakém je celkově stavu? Projdi si opravdu všechno jestli není zašle olezlé, v jakém stavu jsou všechny díly jak už radili ostatní. Když se pohybuješ za hranou toho motoru tak už nemáš žádnou rezervu, kdy normálně by např. špatná kapalina nebo později spínající termostat ještě tolik nevadilo.
Šroubů se neboj, jen si připrav dopředu nějaké vhodné oleje pro uvolňování, nové šrouby a prostříkej to dopředu a pak rovnou vyměň. Jednou to budeš muset stejně udělat, když se trhne tak to holt odvrtáš / vytáhneš vytahovákem.
Naposledy editováno 27.05.2014 16:05:03
Minarelli am6 spojka Rieju RR 50, Rieju MRX 50, CPI Supermoto, CPI Superc... Fila_cpi 2 30.4.2023 v 21:03 Kohlstein
Odvzdušňování zadní brzdy II Rieju RR 50 benzínovýkrál 16 21.4.2017 v 12:16 A.S.H.
Rieju RR 50 Rieju RR 50 Biker172839 4 11.9.2016 v 19:35 JANDY007
Rieju RR 50 - Cestování a delší tra... Derbi Senda 50, Rieju RR 50, Rieju MRX 50, Rieju MRX... TomiKoci69 4 16.8.2016 v 23:28 TomiKoci69
Spanilé jízdy atd.. Rieju RR 50 TomiKoci69 2 15.8.2016 v 18:14 Vendous
