Téma: Potřebuju poradit! - tisícihran u řadičky
7.6.2014 v 23:30
Zdravím mám problém u krosky s tisícihranem u řadičky. Ten tisícihran je už značně ošumtělý a zřejmě se protáčí, Když jsem koupil novou řadičku tak jsem měl problém ji s tama vydělat musel sem jí stama vyklepat kladivem. A když jsem tam dal novou tak jsem to přitáhl a nechce to zařadit. Zařadí mi to jen 1-N-2-3 a dál ne. Moc se bojím že kdyby to nějak nešlo spravit tak bych musel koupit celou převodovku a to bych se asi nedoplatil. Chtěl bych poradit jestli by tam šlo ještě udělat jiného aby to řadilo. Díky
8.6.2014 v 00:14 | Nahoru | #1
jiny tisicihran...vyndat...rozpulit...vymenit...slozit
1 reakcí na tento příspěvek Potřebuju poradit! - tisícihran u řadičky
8.6.2014 v 09:10 | Nahoru | #2
Se starou to určitě řadilo všechny rychlosti? Nějak se mi nechce věřit, že by to jen s výměnou řadící páky řadilo jen některý rychlosti.
(reakce na) Potřebuju poradit! - tisícihran u řadičky
8.6.2014 v 09:37 | Nahoru | #3
Daniel_cz> ale co by ne: píše že tu starou vytloukal kladivem. Asi nepomohlo malé kladivo, tak použil větší a ví Bůh co ohnul!
8.6.2014 v 09:49 | Nahoru | #4
To ze to neradi nebude tisicihranem. Videl bych to taky na to ze se tim kladivem zmordoval mechanismus razeni
8.6.2014 v 09:54 | Nahoru | #5
já sem ale do toho nejebal kladivem jak si myslíte jen sem to roztáhl šrubovákem a klepl sem do toho párkrát gumovým kladivem aby tam ten šrubovák šel a šlo to nakonec vyndat.
8.6.2014 v 10:01 | Nahoru | #6
Tak si to neznicil ty, ale rozhodne to ze to neradi nedela nacnutej tisicihran...
8.6.2014 v 10:05 | Nahoru | #7
takže celý ten mechanismus? Kolik to bude tak stát?
8.6.2014 v 12:36 | Nahoru | #8
dost
8.6.2014 v 19:27 | Nahoru | #9
jak jsi klepal tak ti to vyjelo z mechanismu řazení z pružinek. sundej víko spojky a nasad to zpět mezi pružinky.
8.6.2014 v 19:30 | Nahoru | #10
možná se k tomu dostaneš až po sundání spojkovýho koše,ale to uvidíš až sundáš to víko.
Při vyšších otáčkách za tepla se du... TM MX 125 jardísek123 16 8.4.2024 v 09:51 Slávek-TDM
tm mx 125 info TM Racing MX 125 jiří144 3 23.12.2019 v 20:42 jiří144
Locin xm125 TM MX 125 Mara-simson 0 17.9.2017 v 09:50 Mara-simson
O-kroužek pod hlavou se neustále př... TM MX 125 jardísek123 2 19.5.2017 v 09:53 jardísek123
Tm mx 125 po kompletní GO motoru se... TM MX 125 jardísek123 13 16.9.2016 v 16:58 jardísek123
