Téma: vůle v uložení motoru
7.7.2014 v 20:35
Zdar borci.
Žádám o radu znalé a zkušenější než jsem já. V pondělí jsem koupil TTR 600 postupně se objevují závady které se mi daří opravit. Nicméně dnes jsem měnil řetězovku a když jsem zkoušel napnutí řetězu, všiml jsem si, že se v uložení pod kyvkou tak o 1cm hýbe motor. Potřebuji zjistit, co tam na mě čeká a jestli tam jsou futra, tak jaká a jestli se dají lehce sehnat nebo vytočit. V tu ránu mi došlo, co je příčinou nepříjemného škubnutí v řidítkách a nestability při vrknutí o plyn. Protože v pátek s tím odjíždím do Rumunska a času už je málo, pište a raďte co nejrychleji.
1 reakcí na tento příspěvek vůle v uložení motoru
7.7.2014 v 20:58 | Nahoru | #1
Nevím jestli si to dobře pamatuju, ale TT mělo uložený motor v ose kyvky a ještě jednou pod kyvkou byl jeden as 20cm dlouhej šroub jako druhé uložení. Takže jestli se ti motor hýbe na kyvce, tak dole ten šroub asi není a nahoře v ose kyvky jsou (a nebo spíš nejsou) futra
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vůle v uložení motoru
8.7.2014 v 05:50 | Nahoru | #2
Uložení v kyvce je OK jde mi právě o to uložení pod kyvkou.
9.7.2014 v 21:30 | Nahoru | #3
martýny> A je to, závada byla následující. Vylomený karter z obou stran, spodní uložení motoru proto nešel motor dotáhnout. Včera jsem vyndal motor, dnes zavařil a namontoval. Vše je v pořádku motorka připravena na páteční odjezd do Rumunska.
Motard kola na motocykl Yamaha XT 600 E Yamaha XT 600 E, Yamaha TT 600 R, Yamaha TT-R 600 Muluri 15 8.1.2024 v 11:17 Muluri
Yamaha TT 600RE podivný zvuk při st... Yamaha TT-R 600 GiGiuseppe 13 1.7.2023 v 22:46 TomasNev
sekani plynu za jizdy Yamaha TT 600 R, Yamaha TT-R 600 Lumča1 11 26.10.2019 v 20:11 Lumča1
koupě TT-R 600 Yamaha TT-R 600 Venca487 27 27.10.2018 v 06:31 krokoš
Špatné starty Yamaha TT-R 600 ffaanny1234 4 4.5.2018 v 22:27 Scooter-devil
