Téma: Minarelli AM6 2002 repase
4.7.2015 v 21:48
Zdravím spolek,
Chystám se na repas motoru Minarelli AM6 50ccm,
chci se zeptat, máte s tím zkušenosti? jsou tam nějaké záludnosti?
Musím sehnat stahovák magneta, jinak myslím že to bude ok.
popř. namáte někdo označení ložisek a gufer, co tam jsou? ať už to můžu poznakupovat :D
a ještě dotaz, všechno můžu těsnit motorovým silikonem ne?
(poloviny karteru,kryt spojky a vodní čerpadlo)
mám za sebou generálku motoru na stadion S22 takže zhruba tuším jak to bude probíhat, ale bude to asi malinko těžší level :D
Prosím o ta čísla Ložisek a označení Gufer :)
předem díky
4.7.2015 v 22:06 | Nahoru | #1
budeš potřebovat stahnout i kolečko z kliky a kup těsnící papír min na vodní pumpu.a válec,taky budeš muset povolit spojkový koš a na to je přípravek nebo rázovka
4.7.2015 v 22:33 | Nahoru | #2
Tady mas rozsyp s rozmerama lozisek. Tady mas manual.
4.7.2015 v 23:47 | Nahoru | #3
Ničeho se neboj nic na tom není Akorát si pak dej pozor na správné sestavení převodovky aby to řadilo všechny kvalty a až budeš mít samotnou kliku usazenou zpátky v karterech tak ji z obou stran pěkně 1-2x bouchni aby se usadila, mělo by to jakoby "cinknout" Docílíš toho aby se hezky volně otáčela v ložiskách když ji roztočíš rukou. A taky namazat všechny ložiska než do nich hodíš převodovku, kliku atd. A s tím spojkovým košem si poradíš lehce... Než vyndáš motor z rámu tak si zařaď nejvyšší rychlost, zašlápni zadní brzdu nebo něco hoď mezi kolo a povolíš to krásně mazat motor silikonem je obecně prasárna ale když není nazbyt tak lepší než drátem do oka... Pod válec, hlavu a pumpu to těsnění ale jistě kup, na AM6 to stojí prd Hodně zdaru 2T, je sranda
Sakra taky bych si zase rozdělal nějakej motor jak tak píšu
Naposledy editováno 04.07.2015 23:49:59
Minarelli am6 spojka Rieju RR 50, Rieju MRX 50, CPI Supermoto, CPI Superc... Fila_cpi 2 30.4.2023 v 21:03 Kohlstein
Odvzdušňování zadní brzdy II Rieju RR 50 benzínovýkrál 16 21.4.2017 v 12:16 A.S.H.
Rieju RR 50 Rieju RR 50 Biker172839 4 11.9.2016 v 19:35 JANDY007
Rieju RR 50 - Cestování a delší tra... Derbi Senda 50, Rieju RR 50, Rieju MRX 50, Rieju MRX... TomiKoci69 4 16.8.2016 v 23:28 TomiKoci69
Spanilé jízdy atd.. Rieju RR 50 TomiKoci69 2 15.8.2016 v 18:14 Vendous
