Téma: Zapalování simson
6.6.2016 v 22:49
Ahoj, potřeboval bych radu ohledně zapalování, je tu někdo kdo si vyrobil vlastní bytelnej tyristor ?
Tátovo simál žere tyristory jak divej a nemůžu přijít na to čim to je nedavno se měnilo komplet zápalko- snímač otáček, zapalovací cívka, tyristor . . .makalo to pár měsíců a pak zase nejel.
Tak sem se do toho dal udělal jsem tyristror vlastní, podle schématu na netu, na ten to jelo cca 5 minut na volnoběh než jsem to vytočil do vyšších otáček.
Dneska sem to proměřoval a od zapalovací cívky jde při našlapávání cca 180V střídavejch, měřeno multimetrem -> takže jen abych věděl že dává. . . .
Snímač klikovky proměřen má 16ohm a taky to nějakej Volt hodí.
Chcípák sem odpojil aby do toho nekecal.
Kostry sem vyčistil a proměřil a 0 ohm - kostra ke spinačce odpojená, aby to nekecalo do zapalování,
A na primární cívku je to taky všechno průchozí a žadnej zkrat.
Simál dává jiskru jen když pomalu šlapu, jak se šlápne víc tak přestane . . . . buď se pak nestíhá nabít kondík a nebo je tyristor v háji a nestíhá to ukostřit, aby se vybil. Když sem měřil na krabičce tyristoru výstup 15 na primár tak to dává 50V stejnosměrných což bude asi málo ???
Zapalování simson
7.6.2016 v 23:10 | Nahoru | #1
Nikdo neví ?
Simson s50 nejde nastartovat Simson S 50 Rider372 3 12.5.2023 v 21:47 rg250
Malá SPZ při přepisu v jiném kraji/... Simson S 51 Enduro, Simson S 51 Elektronik, Simson S... DejvSimal 9 12.10.2022 v 07:39 CRF1000
Nevím si rady Simson S 50 Daniel_s51 6 15.7.2021 v 13:47 Daniel_s51
Simson elektronik Simson S 51 Elektronik, Simson S 50 vesničann 5 16.5.2021 v 08:20 vesničann
Simson karburator Simson S 51 Elektronik, Simson S 50 Svedad 12 14.3.2021 v 22:49 Pikec
