Téma: Aprilia RS 50 - tlak ve válci ?
Dobrý den, rád bych se zeptal, vlastním Aprilii RS 50 (2003), a narazili jsme na problém, moto má problémy při startování, někdy chytne, někdy ne, někdy drží volnoběh, někdy ne, když jedu a zastavuji na stopce a kdyz tam mam jednicku a drzim spojku, tak jakmile klesnou otacky, motor chcipne, zkouseli jsme zkontrolovat tlak ve valci, ktery dosahuje cca 4,5 mpa (jestli píšu jednotky správně), což se zdá málo, náš problém je ten, že nevíme, kolik by měl tlak ve válci být, pokud bude někdo vědět, byl bych moc rád za rady, děkuji!
1 reakcí na tento příspěvek Aprilia RS 50 - tlak ve válci ?
Skvělá odpověď, děkuji! 12.6.2016 v 14:13 | Nahoru | #1
Kdyz je to u takovyhle malorazky pod 8 Atm. {otevrenej plyn naplno a protocit], rozbijej prasatko, vysyp zlataky a chystej se delat motor!!!
(reakce na) Aprilia RS 50 - tlak ve válci ?
12.6.2016 v 15:55 | Nahoru | #2
sered> az tak? I presto ze vykonnostne je na tom moto porad stejne?
Kecačka [1, 2] Aprilia RS 50 Ryco 35 9.2.2022 v 11:53 Vojtek77
Výměna karburátoru Aprilia RS 50 Anonym1 2 9.7.2020 v 15:46 Folby
Šroubek na karburátoru Aprilia RS 50 Anonym1 5 4.7.2020 v 22:52 cita29
Už si nevím rady Aprilia RS 50 Anonym1 6 4.7.2020 v 17:42 milonovo
Zničehonic chcípne a pak nejde nast... Aprilia RS 50 Anonym1 20 2.7.2020 v 22:16 Kohlstein
