Téma: Simson s50 nejde jiskra
13.8.2016 v 22:53
Čau,
Potřeboval bych poradit. Kamarád si koupil simsona s50. Ze začátku jezdil dobře, až na to, že při plným plynu vynechával. Nedávno se chtěl projet a on mu nechtěl chytnout, občas si to prdlo. Podíval jsem se na jiskru a ona docela festově vy nechávala problikla tak jednou za 5 šlápnutí a potom se to pořád zhoršovalo. Už nevím co s tím může být zkusil jsem vyměnit svíčku a cívku a nepomohlo. Nevíte v čem je chyba? Předem všem děkuju za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Simson s50 nejde jiskra
14.8.2016 v 12:10 | Nahoru | #1
ta kostička s 4 konektory-..tyristor
(reakce na) Simson s50 nejde jiskra
14.8.2016 v 14:17 | Nahoru | #2
ja1> Čau, taky jsem si myslel že by to mohlo být tím, ale když jsem se tam chtěl podívat tak jsem ho tam nikde nenašel.
2 reakcí na tento příspěvek Simson s50 nejde jiskra
14.8.2016 v 14:31 | Nahoru | #3
původně by mněl být v kastlíku....třeba ho někdo přendal jinam. jdi po drátech od indučky dovedou tě ke krabičce
Naposledy editováno 14.08.2016 14:35:52
14.8.2016 v 14:39 | Nahoru | #4
Čau, čítal som, ja som to ešte u Timťonu nevidel, že existujú aj verzie s prerušovačom .Keď tam nemáš tyristor. Vtedy pozri platinky, vyčistiť+kontrola pripojenia kondenzátoru. Nerozštelovať zapaľovanie, keď ho nevieš nastaviť. Existujú také verzie aj u MZ, k nám do ČSSR sa nedovážali, ale teraz tu mám v garáži jednu s mechanickým prerušovačom. Keď to je verzia s tyristorom, ten je skovaný v pravej skrinke, môže byť aj porucha na snímači otáčok, ten hliníkový kruh pod rotorom. Najprv pozri ukostrenie cievky a skontroluj el. vodiče+vymeň fajku. Potom sťahovákom stiahni rotor, pozor na pero, možno tam budú nejaké kovové nečistoty okol snímaču a preto blbne. Pozor na el. diely z HU, sú nové a nefunkčné aj tyristory j snímače, majú dobrú klobásu a chleba, ale nie ND. Držím palce pri oprave.
14.8.2016 v 14:40 | Nahoru | #5
Ináč ako píše ja1.
14.8.2016 v 19:42 | Nahoru | #6
ja1> Oky zkusím ho najít
14.8.2016 v 19:43 | Nahoru | #7
krokoš> Díky, zkusím to.
16.8.2016 v 05:58 | Nahoru | #8
ja1> Doopravdy tam není, myslím že ten majitel před tím si eletriku zapojoval sám protože jsem myslel, že u simsona je baterka a on jí tam nemá stejně jako blinkryty tam taky nemá tak nevím .
16.8.2016 v 21:07 | Nahoru | #9
Baterka byť nemusí a tú kocku nájdeš ako písal ja 1, pôjdeš po vodiči od indukčnej cievky, jeden ide na kostru a jeden do tyristoru. Ak to nemá tyristor tak vodič od indukčnej cievky vedie na pohyblivý kontakt prerušovača, o tom so písal ja, čo máš urobiť. Baterka slúži len na funkciu smeroviek a parkovacieho svetla. Na statore máš 3 cievky, jedna je na svetlo, druhá na zapaľovanie a tretia na dobíjanie baterky, smerovky a brzdové svetlo. Prerušovač je pod rotorom, na starších modeloch.
Simson s50 nejde nastartovat Simson S 50 Rider372 3 12.5.2023 v 21:47 rg250
Malá SPZ při přepisu v jiném kraji/... Simson S 51 Enduro, Simson S 51 Elektronik, Simson S... DejvSimal 9 12.10.2022 v 07:39 CRF1000
Nevím si rady Simson S 50 Daniel_s51 6 15.7.2021 v 13:47 Daniel_s51
Simson elektronik Simson S 51 Elektronik, Simson S 50 vesničann 5 16.5.2021 v 08:20 vesničann
Simson karburator Simson S 51 Elektronik, Simson S 50 Svedad 12 14.3.2021 v 22:49 Pikec
