Téma: Zkušenosti s Beverly 250 i.e. rok 2006
17.10.2016 v 17:10
Zdar, mám tohoto skůtra už deset let. Když jsem ho kupoval, tak jsem si říkal že je to značka a tak by s ní snad nemuseli být problémy. Ale není to žádný zázrak. Jde hlavně o střílení do výfuku při ubrání plynu, startér i při nové a nabité baterce mívá problém se přehoupnout přes horní úvrať jako by měl problém překonat kompresi, problémy s volnoběhem kolísání což by snad stříkačka dělat neměla, a co mě nejvíc štve je, že i když je motor na provozní teplotě tak se stává že když se chci rozjet z klidu a přidám plyn tak motor zdechne. To vše vlastně od začátku, a nikdy se to nepovedlo odstranit, i když každá z těch závad se nevyskytuje stále, ale prostě sem tam někdy. Má někdo podobný negativní zkušenosti, nebo měl a povedlo se je odstranit? (jak)?
17.10.2016 v 21:02 | Nahoru | #1
jo. 250ie a před 14-ti dny mi upadnul ventil na píst. Motor KO. Než to umřelo, taky to kolísalo a občas při rozjezdu chrchlalo
edit: Pijážo X9 - stejný motor
Naposledy editováno 17.10.2016 21:03:14
17.10.2016 v 21:09 | Nahoru | #2
Ahoj mám stejný stroj 06, ale karbec , startuje dobře a do toho výfuku také mírně prská, ,,,
18.10.2016 v 10:54 | Nahoru | #3
vyřeš si škrtící klapku a kup novou baterku...
teda pokud to tady někdo čte
Naposledy editováno 03.11.2016 09:52:20
23.4.2018 v 08:48 | Nahoru | #4
Ahojte,
mám Beverly 250 a stává se mi při startování, že se motor ani neotočí, pak potlačím skutra a normálně to jde nastartovat. Neví někdo co může být špatně? Baterka je nová.
Identifikace klice / inbusu / torx ... [1, 2] Piaggio Beverly 250 Zerog 36 8.3.2024 v 12:40 Zerog
Výměna klikovky Piaggio Beverly 250... Piaggio Beverly 250 Zerog 8 24.12.2023 v 00:07 Zerog
Pod plynem škube Piaggio Beverly 250 Zerog 3 21.9.2023 v 11:06 milonovo
O kroužek na klikové hřídeli Piaggio Beverly 250, Piaggio Beverly 200 Zerog 2 23.8.2023 v 22:12 Zerog
hlava - názvosloví šroubů Piaggio Beverly 250 Zerog 3 20.8.2023 v 18:39 Kohlstein
