Téma: Únik oleje
12.8.2017 v 21:35
Ehm... ano. Zase já.
Helou všecí, dneska ráno jsem dolívala motorový olej do Aprilie RS50 a večer jsem zjistila, že má pod sebou načůráno. Naštěstí mám modrý olej, takže nebylo těžký najít zdroj. Tak jsem "šerlokovala" a našla jsem tohle (viz. příloha) Bohužel jsem začátečník a zatím to nemám tak vymáklý, takže vlastně netuším, co to je... Mohl by mi někdo říct co to je, případně jak to opravit? Stačilo by mi říct, co to je, podle toho už to nějak opravím. Jsem totiž takovej šťoural V něčem šťourám, rozbiju to, ale pak to zase opravím, takže to snad zvládnu, pokud to nebude nic závažnýho. Jde to od zadního kola, teklo to po kyvný vidlici a nějaký kapky se svezly i po kapotě. Je to taková malá "nádobka" vedle zadního tlumiče...
Děkujuuu!
Naposledy editováno 12.08.2017 21:36:50
1 reakcí na tento příspěvek Únik oleje
12.8.2017 v 21:47 | Nahoru | #1
Ta malá nádobka by měla bejt nádržka na brzdovou kapalinu... se mi zdá že to ale neuniká z tej nádobky, ale od někud to na ní chč..e:) tohle je věštění možná někdo kdo tu motorku zná...
(reakce na) Únik oleje
12.8.2017 v 21:49 | Nahoru | #2
Thunder> Nene, právě, že ne. Nádobka na brzdovou kapalinu je na druhý straně..
Jinak, musí to jít podle mě z tý "nádobky", protože nic nad tím není a je to poslední "modrota" kterou jsem dopátrala. Je to úplně zech*aný, tím olejem.
Naposledy editováno 12.08.2017 21:50:43
12.8.2017 v 22:07 | Nahoru | #3
Tak to nevim, posledni dvoutakt co jsem mel byla jawa 350 pred 20 lety co je ta cerna baňka pod tou nadobkou? Nadrzka na primazavani oleje?
Naposledy editováno 12.08.2017 22:08:07
12.8.2017 v 22:20 | Nahoru | #4
Thunder> Hele, nemám vůbec tušení. Koukala jsem tady asi hodinu do manuálu jak husa do flašky a zjistila jsem, že to je "něco" od nádrže na olej a pravděpodobně je to přelitý. Ten kablík na tý nádobce bude pravděpodobně kontrolka hladiny oleje. Ale je mi to divný, že kdyby to bylo přelitý, proč by to teklo i vypnutý a proč by se to projevilo až večer...
Únik oleje
13.8.2017 v 06:36 | Nahoru | #5
Jestli si dolejvala olej, tak vis kam si ho lila ne? jinak to muzes zkusit poradne umejt od toho oleje a pozorovat odkud se zacne objevovat...
Únik oleje
13.8.2017 v 09:30 | Nahoru | #6
Ahoj, je možný přilila, ale to nic nemění na tom, že by to mělo těsnit. Zkus vzít technický benzín a tu nádobku utřít a sledovat kudy to utíká. Hádám že to víčko špatně těsní, takže ho zkus očistit....
Únik oleje
13.8.2017 v 11:27 | Nahoru | #7
Olej jsem právě dolejvala do nádobky vedle. Dneska ráno po probuzení, tam byla ještě větší louže než včera večer, takže to určitě utíká. Kdybych to přelila, myslíte, že by to utíkalo i za "vypnutého" stavu?
Únik oleje
13.8.2017 v 11:33 | Nahoru | #8
Tak nejlepší by bylo tu nádobku vydělat ven ( samozřejmě vypustit olej) a najít kde to utíká, jestli je to prasklý nebo jen někde netěsní těsnění... Podle fotky to vypadá, že to utíká přes to víčko. A příště to nelij úplně plné stačí do 3/4, ale ne až po hrdlo
Únik oleje
13.8.2017 v 11:47 | Nahoru | #9
Dobře, dobře, šéfe . Právě mě napadlo to samý. Že pravděpodobně netěsní víčko tý olejový rezervy. Takže se chystám koupit těsnící kroužek, nějakou izolačku, vypustit olej, opravit, zalepit, vylepit a dolít nový olej.. Je to, tak?
Únik oleje
13.8.2017 v 13:07 | Nahoru | #10
Ať se daří
Únik oleje
13.8.2017 v 13:08 | Nahoru | #11
Moc děkuju.
Únik oleje
13.8.2017 v 18:10 | Nahoru | #12
Poslušně hlásím, že oprava proběhla pravděpodobně úspěšně . Zatím nikde žádná loužička a moto běží, tak uvidíme ráno. Moc děkuju všem za rady!
Únik oleje
13.8.2017 v 18:29 | Nahoru | #13
A co si s tim udelala?
Únik oleje
13.8.2017 v 18:38 | Nahoru | #14
Popisuju to asi o dva příspěvky výš. Vypustila jsem olej, na nádobku rezervy oleje, jsem dala těsnící víčko a olepila izolačkou. Pak jsem nalila nový olej.
13.8.2017 v 19:01 | Nahoru | #15
A to víčko je dolévací nebo je tam jenom kontrola hladiny ?
Jo a ta nádobka je pro olej který ti maže motor aby jsi nemusela ředit benzín/olej, tak to za tebe dělá čerpadlo a bere si olej z téhle nádobky.
13.8.2017 v 19:10 | Nahoru | #16
kubak1> Je jedno dolejvací, který je na jedný straně a pak tohle, který kontroluje hladinu. To mi netěsnilo, tak jsem to takhle funkčně "sprznila"
13.8.2017 v 19:30 | Nahoru | #17
Aha, takže když tohle řešení nebude těsnit, tak zkus to víčko oddělat, bud tam bude závit nebo tam je jenom naražený. Vem tmel klidně na motory klidně ten červenej a dosedací plochu toho víčka trochu mázni tím silikonem.
13.8.2017 v 20:44 | Nahoru | #18
kubak1> Ano, mohl by jsi jít věštit do Ezo.tv. Můj výtvor nefunguje.., zase je vomatlaná celá nádobka s plovákem. Už si přestávám být jistá tím, že to je tím víčkem. Bylo by možný, že by to mohlo být někde prasklý, nebo tak? Každopádně ten tmel určitě zkusím, to zní dobře, díky!
Únik oleje
13.8.2017 v 21:46 | Nahoru | #19
Po posledním zkoumání, olej stále teče, ale vytéká modrý (starý), přestože jsem lila nový (růžový). Starý jsem poctivě vypouštěla přes 4 hodiny..
Dodávám i fotodokumentaci, aby jste případně věděli, kde všude je to napatlaný.
Naposledy editováno 13.08.2017 21:50:16
Kecačka [1, 2] Aprilia RS 50 Ryco 35 9.2.2022 v 11:53 Vojtek77
Výměna karburátoru Aprilia RS 50 Anonym1 2 9.7.2020 v 15:46 Folby
Šroubek na karburátoru Aprilia RS 50 Anonym1 5 4.7.2020 v 22:52 cita29
Už si nevím rady Aprilia RS 50 Anonym1 6 4.7.2020 v 17:42 milonovo
Zničehonic chcípne a pak nejde nast... Aprilia RS 50 Anonym1 20 2.7.2020 v 22:16 Kohlstein
