Téma: Hledám někoho kdo se vyzná v elektrice?
20.1.2018 v 17:32
Zdravím chlapi,hledám někoho kdo se vyzná v elektrice,při dobíjení baterky jsem nechtěně škrtnul plus a mínus,nyní při zapnutí svití troubí bliká,ale když chci nastartovat tak je mrtvo,pojistky jsem zkontroloval,jsem z kladna najde se někdo z okolí,přivezu tě/odvezu a samozřejmě zaplatím.
20.1.2018 v 18:29 | Nahoru | #1
Štartovacie relé....
20.1.2018 v 23:26 | Nahoru | #2
Kabelem z auta,jsi to zkusil? Někdy baterka zdechne tak podivným způsobem,na světla a jízdu proud stačí,ale startérem to neotoci.
21.1.2018 v 13:19 | Nahoru | #3
já jsem taky pro to start relé...
21.1.2018 v 13:23 | Nahoru | #4
start přes kabely z auta také vyzkoušeno a nic takze baterka v pořádku,tak snad to bude start.relé abych zbytečně nevyhodil prachy,díky za další rady
21.1.2018 v 13:24 | Nahoru | #5
tipuju to na imobilizér. jestli máš červený servisní klíč, tak to zkus s ním. pokud to na ten bude fungovat a na ostatní klíče ne, musíš do yamahy, kde ti je nakódují..
21.1.2018 v 13:26 | Nahoru | #6
červeným klíčem také vyzkoušeno,mrtvo.
21.1.2018 v 14:47 | Nahoru | #7
No ja myslím že je to relé preto,lebo v niektorých rele je dióda a tam sa nesmie zameniť + a -.ked napr.skusas jeho funkciu...lebo to relé odpalis... vieš ako to viem?
1 reakcí na tento příspěvek Hledám někoho kdo se vyzná v elektrice?
21.1.2018 v 16:02 | Nahoru | #8
relé ale nevysvětluje to blikání, troubení a svícení při zapnutém klíčku..to je typická reakce alarmu...
(reakce na) Hledám někoho kdo se vyzná v elektrice?
21.1.2018 v 16:36 | Nahoru | #9
RUTAN> a tak áno...ja som to pochopil tak, že to má šťavu ale nechce to štartovať...
Ale asi máš pravdu,ja som si to asi zle vysvetlil...
21.1.2018 v 16:37 | Nahoru | #10
zajimavá indície při pokusu o start se nerozsvítí brz.světlo,ví někdo?
21.1.2018 v 20:17 | Nahoru | #11
nejrychlejší zkouška je přivést napětí na cívku startrelé. Pokud zastartuje, tak hledat chybu ve startovacím obvodu klíčkem počínaje.Když nezatočí, vyměnit relé
edit: pozor, zpravidla je jedním okruhem spínáno plus a jiným mínus, takže je potřeba zkusit přivést oba póly
Naposledy editováno 21.01.2018 20:41:52
22.1.2018 v 21:23 | Nahoru | #12
Opravdu všechny pojistky? U baterky je taková kostka vede do ní silnej drát když tu kostku vytáhneš je tam schovaná další pojistka vypadá to jako relé
Ta pojistka je 30tka,mrkni nato třeba to bude tam
23.1.2018 v 14:32 | Nahoru | #13
KARTEZS:pred baterkou na pravé straně jsou pojistky a na levé straně ano je taková kostička o trochu menší než relé i tak vypadá, tak ta se dá rozebrat a uvnitř je pojistka?
23.1.2018 v 15:20 | Nahoru | #14
na to se neda koukat.. ta 30A pokjistka bude hlavni pojistka, a kdyby byla v prdeli nebude fungovat nic - ..pokud tento manual, nalezeny rychlym googlenim odpovida zminenemu modelu, tak wiring diagram je uplne na konci (cislovani jednotlivych oprvku o par stranek nad nim) a je rec o pojistce cislo 13..
mas-li alespon multimetr, zkus u nerozpojeneho konektoru (oznaceni black, u cisel 13 - hlavni pojistka a 14 -start rele) zmerit zda je v zelenocernem vodici napeti..
(bilomodry spina start switch proti zemi, ztde predpokladam ze problem nebude, zelenocernym prichazi kladne napeti..)
pokud tam napeti nebude je problem nejspis nekde dal po zelenocernem vodici (c. 18, 19..) pokud tam napeti bude, odpoj ten konektor a prived 12V mezi vstup kam z konektoru vedl bilomodry (tam dej -) a vstup kam vedl zelenocerny (tam dej +) presne tak jak psal Se-Se v prispevku #11... a hned bude jasno
pokud jsem nasel manual k jinemu modelu tak se omlouvam a vise uvedene ber jen jako motivaci + samozrejme hledej wiring diagram pro ten spravny model...
3.1.2019 v 18:35 | Nahoru | #15
Ahoj ,kdyby si potřeboval nějaký díl,mám tohoto skutra doma
Sice na sračku roztřelenýho,ale tohle by mohlo být cajk...
https://img.motofotk...88cb41438edf36b7.jpg
Naposledy editováno 03.01.2019 18:37:07
Držák telefonu na X-MAX 250 ( 2010-... Yamaha X-max 250 Hugis3 6 3.7.2022 v 21:23 Kikirík0
jak opravit vodní pumpu Yamaha X MA... Yamaha X-max 250 Abs 5 3.5.2022 v 11:49 martin84
pneu Yamaha X-max 250 Mibus 7 2.2.2022 v 12:51 PlusOne
prosba o radu Yamaha X-max 250 Mibus 4 8.6.2021 v 13:21 frcus
Budíky X-max 250 rv 2008 při starto... Yamaha X-max 250 Pegas57 1 8.3.2021 v 21:34 HornisGSX
