Téma: Výměna pneu po 8000 km
1.4.2018 v 10:34
Ahoj , již delší dobu sleduji inzeráty zánovních skůtrů ( 2014 +) yamahy x-max 250 - 400 , nájez do 8 000 km , není to u všech inzerátů kdy majitelé napíší nová zadní guma nebo dokonce obě gumy ,nevím co si mám otom myslet ? Já měl x-maxe 125 - 2014 , při prodeji 9500 km a gumy měly před sebo dalších min. 3500 km .Co vy na to?
1 reakcí na tento příspěvek Výměna pneu po 8000 km
1.4.2018 v 10:55 | Nahoru | #1
Není guma jako guma. Některá vydrží 5000 a jiná 15000km. U motorek jsou při prodeji nové pneu výhodou pro obě strany. Prodávající netratí a rychleji prodá, kupující si radši vybere motorku, na které může bezpečně jezdit, a ne se hned starat.
1.4.2018 v 11:02 | Nahoru | #2
Tak zalezi kde jezdis..kdyz litas po meste nebo prejezdy tak ty gumy oddelas vic..vyjetej střed atd
Vem si ze na gs jezdím tourance a najetí treba 15 a rezerva a nekdo tu pise ze mu nevydrželi vic jak 8
Naposledy editováno 01.04.2018 11:04:21
(reakce na) Výměna pneu po 8000 km
1.4.2018 v 11:29 | Nahoru | #3
Kohlstein17 píše: Není guma jako guma. Některá vydrží 5000 a jiná 15000km. U motorek jsou při prodeji nové pneu výhodou pro obě strany. Prodávající netratí a rychleji prodá, kupující si radši vybere motorku, na které může bezpečně jezdit, a ne se hned starat.
úplně s tím nesouhlasím ( z mého pohledu kupce ), jednak ti jetá guma něco řekne o motorce ( geometrie, tlumiče ), a hlavně si můžeš přezout dle svého výběru a ne jezdit sezonu na sice nových, ale ne pro tebe ideálních gumách. Samozřejmě že je můžeš přezout hned a pokusit se prodat, ale už je další komplikace.
A je to jako ve všem, lidi jsou různí, někdo ti dá na SS tu nejlevnější indexově odpovídající gumu, Někdo dá na cesťáka pomalu to nejdražší a nejlepší co je k mání.
Naposledy editováno 01.04.2018 11:30:54
1.4.2018 v 12:57 | Nahoru | #4
...souhlasim s GL1...moje prvni cesta pri koupi mota vede rovnou do servisu na vymenu vseho potrebneho pro pohodovy provoz mezi coz patri i gumy ktere si sam vyberu...
1.4.2018 v 13:05 | Nahoru | #5
Jako myslíš, že je to stočené a 8000 na pneu je málo?
Jezdím na skůtru už řadu let a na Aprílii 300 mam najeto cca 45K. Na skůtru a i na moto hrozně záleží na mnoha faktorech.
Pokud jezdíš například ve dvou a trochu ostřeji, což není v městském provozu problém tak gumy jdou rychle pryč a hrozně záleží na pneu jakou tam máš.
Jednou jsem měl pneu, která dala 12K a jeŠtě vypadala dobře, ale byla tvrdá a klouzala, Jindy jsem měl pneu co dala jen 6K.
Spiš mne zaráží spojení zánovní skutr + 2014 + nájezd do 8000.
1.4.2018 v 18:49 | Nahoru | #6
x-max 125 2014 původní gumy jsem měnil loni a bylo na nich najeto 18tis na značky. Ježděno pouze dálky.
K.
Naposledy editováno 01.04.2018 18:51:47
1.4.2018 v 20:41 | Nahoru | #7
rucko> tak na motorku, co máš v profilu je to povinnost.
18.4.2018 v 23:57 | Nahoru | #8
Na majesty metzeler dvacet vpredu a dvanact vzadu, pul jizdy ve meste solo a pul vylety ve dvou, jednou jsem mel vzadu michelin dvousmes a ta dala deset, skutr ma 220kg a25kw
19.4.2018 v 07:44 | Nahoru | #9
záleží trošku na stylu jízdy,u 125cy zadek by měl dát bez problému kolem 10ti předek kolem 15ti.... u těch nejčastějších michelin citygrip... xmax 250 a xmax 400 je sakra velkej rozdíl, zvlášť zadní pneu, u 4kila může bejt 6-7tis strop....
20.4.2018 v 19:13 | Nahoru | #10
jj. mam čtyřstovku
Držák telefonu na X-MAX 250 ( 2010-... Yamaha X-max 250 Hugis3 6 3.7.2022 v 21:23 Kikirík0
jak opravit vodní pumpu Yamaha X MA... Yamaha X-max 250 Abs 5 3.5.2022 v 11:49 martin84
pneu Yamaha X-max 250 Mibus 7 2.2.2022 v 12:51 PlusOne
prosba o radu Yamaha X-max 250 Mibus 4 8.6.2021 v 13:21 frcus
Budíky X-max 250 rv 2008 při starto... Yamaha X-max 250 Pegas57 1 8.3.2021 v 21:34 HornisGSX
