Téma: Dusí se
28.6.2018 v 14:07
Zdravím.Mam Yamahu Majesty 250,r.v.97.Nastartuju v na Brno.Ale po přidání plynu se udusí.Pak už třeba ani nechytne.Po trápení s přidáváním plynu chytne a po opatrném přidáváním plynu ji dostanu do otáček.Pak už jde v pohodě.Vim že je napraskla ta guma na přírubě karburátoru, může to být tím? Díky za každou radu
Dusí se
28.6.2018 v 17:18 | Nahoru | #1
To muze. Jde ti tam vic vzduchu nez je zdravo a smes je moc chuda na zapaleni.
Dusí se
28.6.2018 v 18:47 | Nahoru | #2
pokud není vadný sytič, bude polorozpadlá ta těsnící gumová příruba mezi karburátorem a válcem...vyměnit, fouká tam vzduch, bude to tím
předpokládám že už i tento model má automatický sytič, zda funguje se pozná když se vyjme a připojí přímo na baterku, vysune se z něj taková "tyčka" cca o několik milimetrů..
Dusí se
28.6.2018 v 22:15 | Nahoru | #3
Jj už to má automatický sytič.Napred jsem myslel že je to tím.Ale není.Diky za rady.Vyzkousim a dám vědět
1 reakcí na tento příspěvek Dusí se
29.6.2018 v 07:44 | Nahoru | #4
Co znamená: "Nastartuju v na Brno"?
(reakce na) Dusí se
29.6.2018 v 10:24 | Nahoru | #5
mito7> na brnk.
Dusí se
29.6.2018 v 15:47 | Nahoru | #6
Neví někdo,kde se dají sehnat díly za rozumnou cenu, než na scootlandu a parts depot-tady na mýho skutra nic nemají.
Dusí se
1.7.2018 v 19:03 | Nahoru | #7
Tak tou popraskanou přírubou to není.Sice jsem novou nedával.Je popraskaná jen z vrchu tak jsem jí odlepil abych to vyzkoušel Jen to chytí a když přidám plyn tak chcípne.Membrana popraskaná není a tu malou co je zespodu jsem loni kupoval novou.Jeste mi napadly ty těsnící gumový kroužky,ale taky nejsou popraskaný.
2 reakcí na tento příspěvek Dusí se
2.7.2018 v 15:02 | Nahoru | #8
Jakou ma svicka barvu? A kdyz to chcipne jde pak hned nastartovat ?
(reakce na) Dusí se
2.7.2018 v 17:00 | Nahoru | #9
wáca> jde nastartovat jen za studena, teplý to jen blafe a spíš to nechce chytnout.Svicka je černá.
(reakce na) Dusí se
2.7.2018 v 18:21 | Nahoru | #10
wáca> Teď mi napadá když tu pročítám fóra,jestli to taky nemůže být membránou. Přijde mi nejde úplně lehce šoupat,tak kdyby byla pridrena.A ta jehla mi přišla nějaká volná,tak to třeba nemá to vakuum.
2.7.2018 v 20:49 | Nahoru | #11
ona jehla není na pevno v šoupěti, je tam jen zajištěná. Ale zkusil bych asi jinou svíčku.
(reakce na) Dusí se
2.7.2018 v 21:56 | Nahoru | #12
wáca>
(reakce na) Dusí se
2.7.2018 v 22:00 | Nahoru | #13
wáca> Ta je rok stará a jestli jsem na ní najezdil 1000 km.Ale vyzkouším, než začnu kupovat ty nekřesťansky drahý díly do karburátoru.Zatim díky 👍
Cukani pri rozjezdu Yamaha Majesty 250 mapy5709 8 7.3.2024 v 17:59 oioi01
Cinkavý zvuk od spojky Yamaha Majesty 250 Romo511 10 7.3.2024 v 12:35 dave-lister
Nejde do otáček, nejede víc než 65 ... Yamaha Majesty 250 stunik 2 24.7.2023 v 08:53 papiboy
Majesty yp250 tachometr Yamaha Majesty 250 Pluskycbr 7 14.2.2023 v 15:34 denisbiker
Yamaha Majesty 250 asi zapalování Yamaha Majesty 250 widra1 6 1.6.2021 v 17:28 akrij13
