1 reakcí na tento příspěvek Beverly 500 kontrolka motoru
Mám taky tohoto skútra a i mě to dělalo to samé jak píšeš. U mě to byl vadný regulátor napětí. Ten se sere (u mě) pravidelne co 3 roky. Pokud by to bylo tim, rozhodně si kup kvalitnější, vyplatí se to. Ty náhražky nevydrží tak dlouho, pokud to drtíš často na max.
2 reakcí na tento příspěvek Beverly 500 kontrolka motoru
zacina to problikávánim kontrolky motoru a konci to horsimi starty a pocukavanim studeneho motoru
nejjednodussi a nejlevnejsi reseni je tutu asi 6cm pruhlerdnou palivovou hadicku upevnit hadicovymi sponami, ktere tam z vyroby chybi, vlivem kvalitniho evropskeho benzinu plneho biolihu ztraci pruznost a v miste nasazeni netesni dostatecne
podrobny navod jsem kdysi popsal na skutrforu, v zahranici jsou toho plna piaggio-fora
ze vseho nejslozitejsi je opatrne vyjmuti te dvojice plastovych trubicek co vedou do cerpadla, staci k tomu dva male sroubovycky a trochu citu aby se neulomila zajistovaci pacicka, myslim že jsou celkem 4 a musi se uvolnit minimalne 2 soucasne aby to slo ven....kdyz se to povede vse uz jde jako po masle...doporucuji vyjmute cerpadlo privazat provazkem k riditkam
tady je navod jak zafixovat hadicku, da se to pochopit i z obrazku...pruhledna se da nahradit tlakovou ktera se da koupit i v autokelly
http://modernvespa.com/forum/topic29055
Nektere modely Beverly napr, pro USA trh mohou mit navic pod sedlem jakysi system odvetravani s krabbickou plnou aktivniho uhli, pokud to mas doporucuji odstranit a zaslepit
uvidis ze az tuto zavadu odstranis zlepsi se starty,kroutak, rozjezdy budou plynule, stovku das za 7 sekund
Naposledy editováno 30.12.2019 20:59:40
Zkušenost z prodejcem Piaggio Beverly 500 | Veno | 14 | 15.8.2022 v 13:55 olenapokerdom |
Piaggio Beverly 500 (2004) nestartuje Piaggio Beverly 500 | Boban10 | 10 | 8.8.2022 v 19:27 dave-lister |
Piaggio Beverly 500 vs Kymco Downto... Piaggio Beverly 500 | MartinFary | 9 | 16.7.2022 v 07:57 dave-lister |
Piaggio Beverly 500 vs Kymco Downto... Piaggio Beverly 500 | MartinFary | 3 | 13.6.2022 v 10:40 PetrJ81 |
piaggio beverly 500 Piaggio Beverly 500 | beryyy | 5 | 3.9.2021 v 15:00 blackbike |
