Téma: Gipro X-type G2 nefunguje učení
24.4.2020 v 20:56
Ahoj!
Pořídil jsem na svou Aprilii RS250 ukazatel zařazené rychlosti Gipro X-type G2 se snímačem rychlosti GPX-WSS (dle konfigurátoru na stránkách výrobce). Montáž čidla rychlosti v pohodě, precizní a snadné. Ve schématech jsem si našel vhodné zapojení spínaného + a kostry. Dle jednoduchého schématu otáčkoměru (viz obrázek níže), jsem k signálovému kabelu připojil kabel od Gipro pro příjem RPM. Bhoužel, Gipro signál otáček motoru RPM zřejmě nevidí. Po zapnutí klíčku začne odpočet 6 až 1, poté začne blikat L, ale učení nezačne. Po nastartování by dle návodu měla začít blikat 1 jako výzva pro zařazení prvního kvaltu, ale bliká pořád jen L. Po roztočení kola na displeji Gipro běhají čárky jako signalizace příjmu signálu od točícího se kola, ale víc se neděje. Tak jsem signál RPM napojil na cívku zapalování (uvedeno jako další možnost v návodu), ale je to stejné. Neporadí někdo, kde dělám chybu? Gipro jsem už montoval asi na čtyři motorky a nikdy jsem problém neměl. Dneska jsem s tímhle zabil celé odpoledne a jsem z toho už celej kyselej. Třeba někdo poradí / uvidí, co já nevidím a v čem třeba dělám chybu. Je možná vada nového Gipra?
Schéma zde:
Použil jsem jako zdroj RPM kabel označený jako Bi/Vi, jako spínané + jsem použil kabel V/R, kostu jsem napojil na rám. Tak tam snad chybu nemám.
Dle návodu lze použít jako zdroj signálu RPM právě vstup otáčkoměru, signální kabel cívky (u RS jsou ke každé cívce kabely dva, z čehož jeden je kostra a druhá jde od CDI), nebo drát od senzoru kliky (to jsem nezkoušel - nechtěl jsem rozplétat kabel od "altíku").
Díky všem, co to dočetli až sem. Jestli někdo umí poradit, předem díky za napsání příspěvku.
Smrči
27.5.2021 v 23:01 | Nahoru | #1
Ahoj, dnes jsem to samé zapojoval na ninju zx9r 2001. Na senzor rychlosti skrze konektor a na drát od klikovky, ale ani se to nerosvití. Nevim jestli to není tím že tam nemám přistrojovku (budiky). Kdyby jsi věděl, nebo někdo jiný, dík za rady.
Servis /seřízení zavodní moto april... Aprilia RS 250 tomasdoucha 6 3.12.2021 v 18:55 caliber
Cukání motoru ve vysokých otáčách 2... Aprilia RS 250 Smrči-GSX-F 5 13.4.2020 v 00:44 Pítrs55
enduro KTM EXC 520, ČZ 175/450, KTM EXC 450, KTM EXC 400, A... svahilec 1 30.4.2019 v 13:22 Mr.Dreamer
Polepy aprilia rs 125 - Poggiali Rossi Aprilia RS 125, Aprilia RS 250 utero 2 15.2.2019 v 19:26 utero
Kde je chyba? Špatný nikasil? [1, 2] Aprilia RS 250 Johnny.Cash 60 11.6.2015 v 00:19 Mirek12
