Téma: Nestartuje
Zdravím, už jsem sem psal ohledně baterie. Baterii jsem koupil novou a už hází jiskru pěknou a točí motorem lépe, ale furt nestartuje a už si nevím rady. Benzin tam jde, motor točí a svíčku to taky hází. Nejde nastartovat ani na rozběhnutí. Když točim starterem se zaplym sitičem tak to má snahu chytit, ale nechytne. Už si nevím rady. Poraďte prosím. Zadrene to snad není válec jsem měnil předevčírem a vše jsem udělal správně a když jsem to rozdělal tak na pistu neni nic a na válci jen lehke pruhy, ktere nejdou nahmatat po porovnání s pridrenym a zadrenym valcem, jsem usoudil, že je v pohodě a navic pist valcem krásně jezdí, řekl bych, že i tlak tam je dobrej.
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje
Skvělá odpověď, děkuji! 26.6.2020 v 11:58 | Nahoru | #1
zezen si novu svicku urcenu pro dany typ motorky a zacni skusat odznova, stara svicka moze byt na oko dobra a pod tlakem hadzat iskru nemusi, pripadne podlej svicku benzinem ci to aspom blafne , podivaj sa co nemas deravu prirubu od karburatora po valec ci nesaje falesny vzduch
(reakce na) Nestartuje
26.6.2020 v 14:18 | Nahoru | #2
Redflamengo> zkusil jsem nějakou jinou starou svičku a už startuje i bez sitiče. Děkuji. Pro jistotu koupím novou svíčku
Nestartuje
26.6.2020 v 16:26 | Nahoru | #3
pozor nato aby si tam nedal dluhsi svicu
Naposledy editováno 26.06.2020 16:26:57
Nestartuje
26.6.2020 v 19:27 | Nahoru | #4
Kecačka [1, 2] Aprilia RS 50 Ryco 35 9.2.2022 v 11:53 Vojtek77
Výměna karburátoru Aprilia RS 50 Anonym1 2 9.7.2020 v 15:46 Folby
Šroubek na karburátoru Aprilia RS 50 Anonym1 5 4.7.2020 v 22:52 cita29
Už si nevím rady Aprilia RS 50 Anonym1 6 4.7.2020 v 17:42 milonovo
Zničehonic chcípne a pak nejde nast... Aprilia RS 50 Anonym1 20 2.7.2020 v 22:16 Kohlstein
