Téma: Kawasaki kx450f bílý dým z výfuku
9.10.2020 v 14:06
Zdravím krosaci koupil jsem Kawasaki kx450f v poruše měla spadly ventil a byla po g.o. tak mám nové ventily udělanou hlavu nastartoval jsem a motorka jede super jen strašně moc dýmu jde z výfuku nevíte čím to může být olej by se k ústí neměl jak dostat napadá mě voda ve válci protože pořád jde předem ale netuším za jakoukoliv radu budu rád děkuji.
9.10.2020 v 17:20 | Nahoru | #1
To bych typnul na vodu jak řikaš. Těsnění pod hlavou bylo nové? Dosedací plochy zarovnané?
Nepochopil jsem jestli jsi dělal go ty nebo někdo jiný.
10.10.2020 v 19:41 | Nahoru | #2
tak asi víš co ti ubyva ,, ventil mohl zpusobit prasklou hlavu, delal nekdo tlakovou zkoušku hlavy?
1 reakcí na tento příspěvek Kawasaki kx450f bílý dým z výfuku
11.10.2020 v 01:17 | Nahoru | #3
Olej by smrděl...
Voda by musela jít do sání, jinak by to vyhazelo ven...
Co mizí? Pístní kroužky , nejsou otočené?
Nebo vodítko ventilů, pokud by šel olej kolem výfukových, tak to bude bíle kouřit... To by bylo vidět když se sundá výfuk vepředu, že je mastný.
(reakce na) Kawasaki kx450f bílý dým z výfuku
11.10.2020 v 10:07 | Nahoru | #4
Kafoholik> Vodu to nemusí brát nutně přes sání. Když někdo dá starý těsnění tak se někdy blbě zmačkne a veme si to přez něj, ale pak to i většinou fouká do vody.
Ten olej přes vodítko se pozná i když zkusíš zacpat rukou vejfuk a vzit za plyn. Budeš ji mit mastnou.
11.10.2020 v 11:29 | Nahoru | #5
První urči jesli je to voda nebo olej,jesli olej,tak když spadl ventil do válce tak píst asi narazil,a nebo voda ve válci a vemeš za startér a hne se ojnice a píst jde ke straně a bere olej.S tím jsme s nazlobily u vykoupanýho biga než jsme to tkahle určily
Kawasaki kxf 450 2017 dusi ju Kawasaki KX 450F Kikusko-_-11 23 31.3.2024 v 12:58 krokoš
Kawasaki kxf 450/ 250 Kawasaki KX 450F DanG 6 10.11.2022 v 16:36 DanG
Kawasaki KX450F 2011 Kawasaki KX 450, Kawasaki KX 250F, Kawasaki KX 450F petermx 2 21.10.2022 v 15:41 Crossař666
Kroska 450 Kawasaki KX 450, Honda CRF 450R, Yamaha YZ 450F, Kaw... Pangamin213 10 11.8.2022 v 22:28 Pabol
Kawasaki kxf 450 problémy s voľnobe... Kawasaki KX 450F drug1 5 16.6.2022 v 20:07 _Michal
