Téma: Prodleva na plynu
11.10.2020 v 17:43
Zdar, mam trochu problem s kawou Z 1000 rv. 2009. Kdyz jedu na moto trochu svizneji a treba pred zatackou uplne uberu plyn a v zatacce zase pridam tak moto nez zabere tak je tam tak 1+2s prodleva az pak cukne a prida. Je to hodne neprijemne kdyz potrebuji v naklonu pri vyjezdu nalozit a zrazu nic. Na moto je KN a otevrene vyfuky uz jsem tak koupil a dela to od zacatku. Da se to nejak odstranit? Diky za info. Mozna by pomohl vetsi volnobeh ale nevim jestli je to dobry napad.
1 reakcí na tento příspěvek Prodleva na plynu
11.10.2020 v 18:59 | Nahoru | #1
Co vůle na plynové rukojeti?
(reakce na) Prodleva na plynu
11.10.2020 v 19:20 | Nahoru | #2
Michi.RR> ne je to v motoru. Lanka mam uplne bez vule a dokonce krouzek na rukojeti pod lankama aby mel plyn kratsi drahu. To jsem delal hned jak jsem moto dovezl.
Prodleva na plynu
11.10.2020 v 21:11 | Nahoru | #3
Pokud mas kn a ladaky tak to budes mit hodne chudy. Dej tam commander a dorovnej si smes. Pripadne na zkousku dej alespon origo filtr co to udela.
Prodleva na plynu
11.10.2020 v 21:44 | Nahoru | #4
to je všeobecne známy fakt že Zed je ucukaný. nie?
... tie llaďáky tomu tiež nepridajú.
2 reakcí na tento příspěvek Prodleva na plynu
12.10.2020 v 09:51 | Nahoru | #5
Bible zatáčení- v zatáčce se drží konstantní plyn, právě aby nedošlo k cuknutí, který tě může snadno vyškolit. Doporučuji všem zhlédnout
Naposledy editováno 12.10.2020 09:53:31
13.10.2020 v 14:07 | Nahoru | #6
_Michal>
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prodleva na plynu
13.10.2020 v 14:09 | Nahoru | #7
_Michal> A kdyz brzdis az do zatáčky, tak pri tom brzdění držís taky plyn?
13.10.2020 v 18:44 | Nahoru | #8
assassin> Kdyz jedu na moto trochu svizneji a treba pred zatackou uplne uberu plyn a v zatacce zase pridam ....... Proto jsem mu doporučil to video.
Prodleva na plynu
13.10.2020 v 23:10 | Nahoru | #9
Zetko ti škube?Zkus mrknout ke mně na závady co měl ten můj.Možná ti to pomůže.
13.10.2020 v 23:14 | Nahoru | #10
_Michal píše: assassin> Kdyz jedu na moto trochu svizneji a treba pred zatackou uplne uberu plyn a v zatacce zase pridam ....... Proto jsem mu doporučil to video.
No ja si nejsem uplne jistej, ze se takhle jezdi, nebo ma jezdit.... ale to je fuk, ja bych to cuknuti na motorce nevydejchal. U TL jsem se s tim dost natrapil, nez to skoro zmizelo. Na motardu to sem tam trochu znat je taky a pekne me to stve. Držet v prubehu zatáčky s chirurgickou přesnosti maličko plynu, trefit brzdu, řazení, pohyb tělem a jeste stopu... no pro me mission impossible...
14.10.2020 v 06:24 | Nahoru | #11
A čím si to zlepšil? Mně to na motorce dělá, když přeřadím na vyšší kvalt v určitým spektru otáček (cca 4200 - 4800). Nejsou to 2 sekundy, ale chviličku to prostě nejede a pak vystřelí.
Naposledy editováno 14.10.2020 06:24:36
14.10.2020 v 08:18 | Nahoru | #12
Koudy01 píše: A čím si to zlepšil? Mně to na motorce dělá, když přeřadím na vyšší kvalt v určitým spektru otáček (cca 4200 - 4800). Nejsou to 2 sekundy, ale chviličku to prostě nejede a pak vystřelí.
Peclive serizeni (synchronizace, nastaveni TPS) a uprava palivove mapy.
14.10.2020 v 08:28 | Nahoru | #13
assassin> Díky. Synchronizaci a TPS sem snad už (asi na desátý pokus) vyladil. Je až neuvěřitelný, jak hodně ovlivní chování motoru nepatrná změna v tomto nastavení. Hodně se to zlepšilo. Nějaký pokusy s mapou taky byly. Ale zatím nic, co by vedlo k lepšímu výsledku. Až mě to zase začne vadit, budu muset vyhledat a navštívit nějakýho odborníka s pořádným vybavením.
Výměna oleje po roce Kawasaki Z 1000 Boban37 30 29.1.2024 v 11:22 puffybodie
Pozor neferovy prodejce Kawasaki Z 1000 VladiZ 14 1.12.2023 v 09:40 neznamyScooterD
neutrál Kawasaki Z 1000 marfajz 14 23.4.2023 v 21:40 JobboSK
Oprava převodovky [1, 2] Kawasaki Z 1000 CHOSE123 36 25.2.2023 v 22:37 Deadman
Naked co jede pro 2m člověka [1 ... 14, 15] Yamaha FZ6 N, Kawasaki Z 1000, Yamaha FZ1 Fazer, Yam... KubaLC8 441 18.9.2022 v 13:23 maca44
