Téma: jak zjistim tip motoru
13.10.2020 v 13:42
zdravim..mam r6 rv 2007 a potr bych vedet jaky to je tip motoru...nevim jestli 511nebo 515... kde to zjistim..diky
13.10.2020 v 13:45 | Nahoru | #1
Je to vyrazene na motoru
13.10.2020 v 13:46 | Nahoru | #2
Ve velkym techničáku ty type
13.10.2020 v 15:40 | Nahoru | #3
Typ motoru je v TP a taky vyražený přímo na něm jak bylo řečeno....a teprve pak můžeš dostat tip co s ním
1 reakcí na tento příspěvek jak zjistim tip motoru
13.10.2020 v 21:53 | Nahoru | #4
Pokud nechápeš narážky mých předřečníků, tak se jukni do slovníku českého jazyka na hesla "TIP" a "TYP"
A ten typ máš na motoru nebo ve velkém TP.
P.S. Případné ukřivděné nářky o zbytečnosti znalosti vlastního jazyka si rádi poslechneme....
(reakce na) jak zjistim tip motoru
14.10.2020 v 13:51 | Nahoru | #5
docent píše: Pokud nechápeš narážky mých předřečníků, tak se jukni do slovníku českého jazyka na hesla "TIP" a "TYP"
14.10.2020 v 14:02 | Nahoru | #6
Zjistíš to tak, že se podíváš. Jsou různé způsoby a který je ten správný, na to se názory dosti rozcházejí. Někdo razí metodu podívat se pravým okem, někdo levým, někdo oběma očima zároveň. Mně se nejlíp - nikomu ji ale nevnucuji - osvědčila metoda podívat se nejdřív jedním okem (jedno zda levým nebo pravým, na výsledek to nemá valný vliv), a potom tím druhým. Pokud mám pochyby o výsledku, vezmu si brejle a celý postup pečlivě opakuji.
Typ motoru bývá uveden ve velkém TP, v kolonce - velké překvapení - "typ motoru". Také bývá vyražen na motoru, obvykle zezadu, vedle centrálu. Tyto dva kódy by měly výše popsanou oční metodou vypadat stejně. Ale to asi víš, když se na to ptáš.
19.10.2020 v 00:52 | Nahoru | #7
FiZzeR píše: Zjistíš to tak, že se podíváš. Jsou různé způsoby a který je ten správný, na to se názory dosti rozcházejí. Někdo razí metodu podívat se pravým okem, někdo levým, někdo oběma očima zároveň. Mně se nejlíp - nikomu ji ale nevnucuji - osvědčila metoda podívat se nejdřív jedním okem (jedno zda levým nebo pravým, na výsledek to nemá valný vliv), a potom tím druhým. Pokud mám pochyby o výsledku, vezmu si brejle a celý postup pečlivě opakuji.
