Téma: Yamaha XV 1700 Warrior a výběr správného oleje
Zdravím chlapi. Mám otázku je to sice banalita, která se zde probírala už co jsem koukal x-krát, ale zajímá mě kdo používá jaký olej. Jde o to, že jako vždy vybírám olej od výrobce Motul a ten mi na moji motorku doporučuje oleje od 10W40 do 15W50. Nicméně v příručce je doporučený olej 20W40 což mě trochu zarazilo proč Motul nedoporučuje i oleje na tento motocykl této viskozity? Jsem tedy hodně na vážkách a rozhoduju se jestli koupit olej Motul 5100 4T 15W50 doporučený výrobcem oleje a nebo spíš Motul 7100 4T 20W50, který je doporučený výrobcem motocyklu? Nerad bych při tomto výběru něco zkurvil či snad vybral špatně. Oba oleje určitě jsou dobré a nic bych tím nezkazil, ale opravdu mi jde o správný výběr pro co nejlepší péči o motor. Děkuju za každý názor z vašich řad.
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha XV 1700 Warrior a výběr správného oleje
Skvělá odpověď, děkuji! 21.1.2021 v 20:10 | Nahoru | #1
Viskozita je jen o teplotě při které budeš motor provozovat. 10w pokud jezdíš v zimě, 20w na letní provoz neber to ale jako dogma.
Podívej se na specifikaci oleje co doporučuje výrobce a nějakou značku a hezký obal si vyber.
Za mě je lepší nejlevnější olej dle specifikace a pravidelně, raději častěji měnit i s filtrem.
Skvělá odpověď, děkuji! 21.1.2021 v 21:26 | Nahoru | #2
Chlapi, ale to je prece fakt furt dokola.
Uz z logiky veci si tak snad das to, co doporucuje vyrobce motocyklu, nez vyrobce oleje, ne?!
V manualu ke kazdy motorce mas rozsah pouziti viskozit, nekde i s odkazem na rozsah teplot, ve kterych budes moto pouzivat. Nicmene s tim “na zimni provoz toto a na letni toto” to neni tak uplne pravda, protoze vodnik si teplotu motoru udrzi na rozumne teplote skoro vzdy, naopak vzduchac jsi nekdy schopen dostat o dost vys. Nicmene to neni jedine kriterium a proto spravne je to “podle vyrobce motocyklu”, nebo chces-li, podle manualu k motorce. Ale hlavne dodrzet NORMU, ne jen slepe cucet na necoWneco.
(reakce na) Yamaha XV 1700 Warrior a výběr správného oleje
22.1.2021 v 18:46 | Nahoru | #3
Animals21> To co si napsal je fakt. Jen mě zaráží, že v manuálu je předepsaný jen olej 20W40 a nic jiného což jsem bral v potaz že je motorka chlazená vzduchem nikoliv kapalinou takže se dá říct, že jsem tak trochu čekal že je to i kvůli tomu. Jo však ale výrobce motocyklu píše olej 20W40 nikoliv ale doporučuje a jediné co má tak je jaké doporučuje vykonostní třídy......to je jediné. Nicméně neříkám jak si napsal, že se nechci řídit výrobcem motocyklu, naopak bych rád se držel jeho rad, ale je prostě zvláštní, že se výrobce motorky a výrobci olejů rozcházejí. Mám totiž na motorku vybraný motorový olej Motul 7100 4T 20W50, který není sice doporučovaný, ale je podle výrobce motocyklu a další věc i přímo tento olej doporučují pro veliké obsahy a především dvouválcových motorů. Takže jen jestli dělám dobře jsem chtěl slyšet Kamarád mi taky říkal ať koupím to co radí výrobce. Nevím totiž co tam lili za olej lidi předemnou :-/ to mě sere.
22.1.2021 v 18:48 | Nahoru | #4
-Ajk--> Díky za radu. Já stejně vždcky na motorku kupoval Motul a u toho i zůstanu u této motorky takže asi tak. Šlo mi jen o to jestli se řídit doporučenými oleji na motorku výrobcem oleje a nebo vybírat olej podle doporučení výrobcem motorky Takže doufám že teda nic nezkazím když do Warriora koupím Motul 7100 4T 20W50
Skvělá odpověď, děkuji! 22.1.2021 v 21:49 | Nahoru | #5
S tímto olejem neuděláš chybu.
Irídiové sviečky na XV 1900 Midnigh... Yamaha XV 1600 WildStar, Yamaha XV 1700 Warrior, Yam... Džouker 4 31.8.2023 v 23:00 Romulus.
Yamaha warrior 1700 Error 2 Yamaha XV 1700 Warrior gaboos 1 19.4.2023 v 05:00 hondaman1
Yamaha Warrior zdechne Yamaha XV 1700 Warrior JakobR 6 16.5.2022 v 12:53 Kamikadze-Ace
Yamaha 1700 Warrior Yamaha XV 1700 Warrior Ludo444 8 24.2.2022 v 15:39 zdenysrx6
Jakou Yamaha XV 1700 Warrior, Yamaha XV 1900 Midnight Star... motokuba 15 27.1.2022 v 23:31 Efrax
