Téma: Škubání po přidání plynu
17.4.2021 v 15:03
Zdravím pánové.
Má někdo zkušenosti se škubáním motoru po přidání plynu? Vím, že těchto dotazů je tu halda spíše se mi jedná o zkušenost majitelů VN 800. Opakuje se to nepravidelně při různých otáčkách i rychlostech. Nejvíce jsem to registroval při přidání plynu po podřazení na nižší rychlost a někdy i při jízdě bez přidání plynu. Může byt příčinou benzín? Motorka je po servisu výměna komplet spojky, výměna membrány ve ventilu. Nové iridiové svíčky. Filtr K&N vypraný a impergovaný před servisem bylo vše OK. Někdy mám pocit, jako by neměl karburátor dost paliva. Může to souviset s výměnou membrány ve ventilu? Budu se ptát v servise, ale až v pondělí tak mne napadlo jestli nemá někdo z Vás zkušenějších radu předem díky.
Naposledy editováno 17.04.2021 15:16:58
1 reakcí na tento příspěvek Škubání po přidání plynu
17.4.2021 v 17:48 | Nahoru | #1
Muze to byt membranou v kohoutu, pokud ma kohout funkci PRI da se to snadno vyzkouset. Osobne to spis tipuji na ten cistej KN filtr.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Škubání po přidání plynu
17.4.2021 v 18:27 | Nahoru | #2
cuir> Právě membrána byla měněná, je pravda, že jezdím na rezervu zkusím dotankovat 100 okt. a přepnout ventil naplnou , uvidím. Díky
17.4.2021 v 19:02 | Nahoru | #3
PRI neni ventil na plnou, ale prime zaplavovani karbecu.
KN to rozhodne bejt muze.
17.4.2021 v 21:01 | Nahoru | #4
Animals21> Právě K&N filtr jsem vypral a impregnoval před servisem a toto se nedělo.
23.4.2021 v 21:26 | Nahoru | #5
Niki76 píše: cuir> Právě membrána byla měněná, je pravda, že jezdím na rezervu zkusím dotankovat 100 okt. a přepnout ventil naplnou , uvidím. Díky
pokud je membrana z druhovyroby (coz je logicky krok, protoze original prodava bud jen silene drahy kohout a nebo silene drahou membranu), tak je naprosto bezne, ze membrana neni vyrobena spravne, velice casto se stava, ze kohout pote nezavira, ale muze se stat, ze treba nedostatecne otevira. Bohuzel, v dnesni dobe se jiz na nove veci a dily neda spolehnout. Dostava se do prodeje hromada zetku, hromada spatne vyrobenyh veci, dilu, soucasti, ktere nasledne zpusobuji potize.
Pokud jsi Kn vypral pred servisem a nedelalo to, tak to filtrem nebude a pokud se na servisu menil jen ten kohout tak to bude tim kohoutem temer se stoprocentni jistotu.
Jeste se mohlo stat, ze se pri montazi a demontazi natrhla podtlakov hadicka, ktera ovlada tu membranu a tim pdem neni dostatecny podtlak na plne otevreni kohoutu a neni tim padem dostatecny prutok a prisun paliva pro kraburatory. Tato hadick byva velice casto stvrdla v miste pripjeni k sani u motoru a kdyz se s ni zamele, tak napraskne. Pak to muze delat takove brikule.
28.4.2021 v 13:21 | Nahoru | #6
cuir> Díky , tak problém zmizel, jak nastal .Konečně jsem našel chvilku pro mašinu a za celou dobu jízdy 60 km se chovala vzorně. Kdyby se tak daly řešit vsechny problémy?
Chybné zapojení a následky Kawasaki VN 800 ZaoM 20 3.3.2024 v 09:59 Ozzy_
Kawasaki VN 800 hadice chladenia Kawasaki VN 800 StanleyPastucha 3 29.9.2023 v 06:17 StanleyPastucha
cuka a střílí do výfuku, spotřeba Kawasaki VN 800 Kral111 2 17.6.2023 v 06:19 kokoška.
Kontrola rozvodů Kawasaki VN 800 Vojtěchus 0 22.4.2023 v 20:29 Vojtěchus
