Téma: Únik paliva z palivové rychlospojky BMW
30.4.2021 v 16:59
Edituju vlákno s chybně udělanou diagnostikou závady, aby to někomu pomohlo v budoucnu.
Původní obava z průsaku, oleje, pak zase chladící kapaliny byla lichá a ukázalo se, že uniká palivo přímo z rychlospojky palivové hadice do palivové pumpy.
Našel jsem níž uvedené video, takže to není asi ojedinělá závada. Měl jsem strach, že budu muset objednávat někde z Ameriky, ale snad jsem našel po radě na dex.cz . Sice je to uvedené na jiný model, ale oměřím a snad to bude sedět.
Závada je vidět v cca 6:05s. Vzhledem k tomu, že už jsem zažil, jak umí chytnou rychle a téměř neuhasitelně motorka, když uníká palivo na výfuk, mě to celkem děsí.
Naposledy editováno 01.05.2021 21:14:00
30.4.2021 v 18:22 | Nahoru | #1
opraveno
Naposledy editováno 01.05.2021 21:14:19
30.4.2021 v 18:30 | Nahoru | #2
Tak to lízni, zda je to sladké. Pokud ano tak je to nemrzka.
30.4.2021 v 18:44 | Nahoru | #3
opraveno
Naposledy editováno 01.05.2021 21:14:29
30.4.2021 v 20:55 | Nahoru | #4
Podle fotky jsem první myslel, že to jde od napínáku, ale tam by vlastně tlak být neměl, prostě očisti pořádně, nastartuj a koukej?
1.5.2021 v 00:14 | Nahoru | #5
Modrozeleně, stejně s nemrzkou, barví Verva 100. Vyděsilo mě to u auta u příruby plastového nevyhřívaného sacího potrubí, za studena tam benzín kondenzuje a pak vysychá, nechává mapy.
1.5.2021 v 10:25 | Nahoru | #6
nejspís nejaka hadice ,povolena sponka,
1.5.2021 v 10:41 | Nahoru | #7
snad jo, včera jsem to v rychlosti a stresu jen takto rychle určil, zkusím mrknout, jestli se tam vlastními silami dostanu to vyměnit, nebo spravit. Přece jen teď v sezóně sehnat mechanika, který by ještě chtěl zpravovat a ne jen servisovat, je celkem problém.
1.5.2021 v 13:34 | Nahoru | #8
tak to nakonec vypadá, že jsem to našel a měl jsem štěstí. Myslím, že netěsní vsuvka hadice do nádrže, ten trn, co se dává na spojku. Vždy se mi zdálo, že cítím benzín, ale nevěděl jsem, jestli to není jen odvětrávání nádrže, nebo třeba jsem nedal moc přes přepad (mám ji cca 500km max).
Zde jsem to celé rozmontoval, hadici co jsem myslel jsem vyloučil, je to tuším jen odvětrávání skříně do airboxu, tak by tolik kapaliny být nemohlo. Ale když jsem to zkoušel s vykloněnou nádrží, tak začalo úplně stříkat z toho ventilu přímo u nádrže. Samozřejmě to mohlo být částečně vyhnutím, ale toto bylo fakt fest.
Takže to vypadá, že to netěsnilo, teklo to po hadici benzínu a ta se dotýkala té hadice co jsem podezříval.
Ještě že tak, už jsem měl to "štěstí" zažít, jak rychle dokáže motorka chytnout.
1 reakcí na tento příspěvek Únik paliva z palivové rychlospojky BMW
2.5.2021 v 17:52 | Nahoru | #9
upne nevim kde presne mas chybu ty, nicmene tyhle rychlospojky jsou velice nachylne na zacvaknuti hadice zpatky do priruby a velice casto dojde k poskozeni tesniciho krouzku. Vychazim ze zkusenosti z Triumpha 955i, kde v nejakem odbornem servisu kdyz vytahovali nadrz ven tak tuhle prirubu zlomili (nnapraskli). Naledne tama unikalo palivo, podobne jako v tom videu. Po vymene priruby jsem tam zacvakaval hacici s tesnicim krouzkem a krouzek jsem poskodil. Myslel jsem si ze to bylo z duvodu, ze byl jiz spatny, ale pri vymene za novy doslo opet k poskozeni. Bylo potreba krouzek namazat a velice opatrne vlozit do priruby a zacvaknout. Od te doby klid.
(reakce na) Únik paliva z palivové rychlospojky BMW
2.5.2021 v 21:01 | Nahoru | #10
cuir> údajně na to byla u BMW svolávačka, protože zvolili špatný materiál plastu a ten odcházel. I když by motorka měla mít komplet servis, nikdo neručí, že to skutečně provedli, obzvlášť, když se kvůli tomu musí rozmontovat půl motorky.. Takž zítra volám do obchodu, kde mají komplet z nerezu, takže to vyměním radši celé.
BMW K1300R - tecie zadny tlmic BMW K 1300 R yurij 3 17.3.2024 v 15:13 yurij
Zvýšení řídítek na BMW K1300R BMW K 1300 R stenlej 9 15.10.2023 v 18:01 Maximax68
BMW K1200S - "poskakující" spojka [1, 2, 3] BMW K 1200 R, BMW K 1200 S, BMW K 1200 GT, BMW K 130... wimi 71 5.9.2023 v 16:48 Dýmovnice
Voda v zadním světle BMW K 1300 R mmks 9 14.7.2023 v 14:56 mmks
BMW K1300R rezonance v motoru BMW K 1300 R garis66 7 4.7.2023 v 13:14 Luky954
