Téma: Padací protektory anebo rovnou padací rám
10.11.2021 v 19:06
Čaute motorkáři
Sezónu 22 bych se chtěla začít učit trochu blbnout. Chci si pojistit to, že by to Suzu mělo nějak víc bolet a tak už koukám po protektorech.. v jiné diskuzi jsem se dočetla, že od Rutana je to záruka kvality..
Chci se však zeptat, zda a jaký je při pádu motorky rozdíl když má padací protektory (když bych koupila na obě osy a rám) anebo když má rovnou celý padací rám?
Díky moc
Naposledy editováno 10.11.2021 19:09:07
10.11.2021 v 19:11 | Nahoru | #1
No nevím, osobně jsem volil padací rám, přijde mi to lepší....
10.11.2021 v 19:35 | Nahoru | #2
záleží na jakou motorku, na nějaký se rámi nedělají, takže zakázková výroba
padaci protektor je od toho aby se při pádu zničil a zabránil co nejvíc pasece.
rám toho ochrání o dost ..
ale ani jedno není dělaný na to, aby se s tím mlátilo pravidelně o zem
podívej se jak vypadaj motorky na stun ...to na normální motorce vozit nechce
edit: vidím v profilu nahatý SV..tam bych klidně dal hříbky .. rám na to jak koukám taky někdo vyrábí ale moc sem jich v realu neviděl
Naposledy editováno 10.11.2021 20:52:40
10.11.2021 v 19:57 | Nahoru | #3
Čau, mám Suzuki a mám špunty od Rutana. Neuviedla si akú máš motorku, musel som si to nájsť. Na starej Suzukii GS 750 som mal padací rám, pomohol pri páde, a na terajšej Suzuki GSX 750 Inazuma mám špunty od Rutana tie najlacnejšie a fungovali mi už 3 X. Raz sa poriadne šmýkala motorka, ten čierny puk sa odral, ale som ho pootočil a OK. Dajú sa kúpiť len tie koncovky a nemusíš ani pár , čo poškodíš to vymeníš. No záleží ako motorka padne a keď narazí na obrubník napríklad tak si v riti špunt nešpunt. Moja sa šmýkala po asfalte, keby som nemal padací špunt tak rozbijem motor. A Rutan má aj kvalitné nálepky, mám jednu nalepenú na Fóbii a tri roky vydržala nápor slnka, čo sa o iných nálepkách nedá povedať. Musím sa už dokopať napísať mu, nech mi pošle nálepky nech ich vycapím na enduro a mu spravím reklamu, lebo si to zaslúži. Na endure špunty nemám tam sa to nehodí , ale nálepky by som tam nalepil.
Za mňa tie špunty a ešte doporučujem povoliť zverné spoje páčky spojky a brzdy, povolené sa pootočia a nemusia sa zlomiť páčky. Teda len s citom nie aby sa otáčali voľne.
PS: pozor na jazdenie po zadnom , SV sa rýchlo zadrú, zleje sa olej a chytí to vzduch aj e po motore. Dá sa to upraviť , popátraj.
Naposledy editováno 10.11.2021 20:49:21
10.11.2021 v 20:29 | Nahoru | #4
U padáku typu Rutan záleží jak s tím třískneš….pak taky na jakém povrchu. Padal jsem s jeho padaky minimálně 3x vždy slušný výsledek ale kapoty jsem stejně rozlámal 1x určitě….bez padáku by to bylo horší .
Jestli chceš blbnout rám. To uchycení je většinou 3 bodové pobere to dost. Koukni na kluky co jezdí gymkhanu. Krejza mi nedávno posílal nějaké odkazy…,
https://ssbfactory.com/
http://www.forstunt.home.pl/en/
1 reakcí na tento příspěvek Padací protektory anebo rovnou padací rám
10.11.2021 v 20:58 | Nahoru | #5
Chlapi, díky vám všem za názory a sdílení zkušeností
Určitě to ještě prostuduju dopodrobna a budu se samozřejmě snažit blbnout tak, abych tu protekci ve výsledku měla jen pro jistotu a nevyužila ji .. ale to si říkám, zda se to vůbec někdy někdo bez pádu naučil
Díky, díky moc!
(reakce na) Padací protektory anebo rovnou padací rám
10.11.2021 v 21:07 | Nahoru | #6
anetao> Napiš nick Krejza, jezdí gymkhanu plus individuální trénink. Prima kluk, jestli bude mít čas určitě se na příští rok domluvíte
11.11.2021 v 11:28 | Nahoru | #7
Myslim, ze asi nejdulezitejsi rozdil je, ze kdybys mela fakt smulu, tak se ti mohl protektor nekde zaseknout o vozovku/zem a mozna udelat vic skody, nez kdybys mela cely ram. Ale je to spis takova teorie. Ale ja bych radsi volil cely ram. Nicmene, jak se rika, je to na vkusu kazdeho soudruha.
11.11.2021 v 13:50 | Nahoru | #8
Ahoj, nevím co konkrétně myslíš tím blbnutím, já SV650 zvolil jako stroj na gymkhanu, ale není to na to zrovna optimální, takže pak jsem tedy pořídil CBR. Mrkni profil (a deník) mého SV650 a klidně si pročti i profil a deník mého CBR Třeba tě to inspiruje.
