2 reakcí na tento příspěvek baterka
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) baterka
assassin píše: Mels tu baterku pres zimu v motorce? muze byt ko nabijecka, ale i baterka… ja bych tipnul, ze se s tebou louci baterka
ja ji mam odpojenou s motorky uz od 1listopadu......kdyz jsem ji nabijel na zacatku prosince a pak meril po odpojeni za 1den tak mela asi 12.9v a pak jsem ji meril na zacatku ledna mela 12.8v ....udelal jsem jeste chybu,ze jsem ji nezmeril ted v pondeli pred nabijenim kolik ma....pokud mela treba 12.7v tak je divne,ze ted ma 12.75v.....po zapojeni te nabijecky k baterce 5s svitila dioda(ze baterka je 50% nabita),ze se se nabiji a pak to preplo,ze je nabita a je v udrzovacim nabijenim kde muzu nechat nabijecku zapojenou i mesic treba.2 reakcí na tento příspěvek baterka
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) baterka
např https://www.google....=chrome&ie=UTF-8
Naposledy editováno 03.02.2022 17:45:38
Johny_Servis píše: hele nemůžeš to říct normálně česky? Vůbec nechápu na co se ptáš.
Taky to nechápu. Když je někdo analfabet a ví to o sobě, tak by přece mohl požádat nějakou blízkou osobu, aby za něj těch pár řádků textu napsala, normálně, česky. Je to i v pravidlech diskuze: "odstavec 1) písmeno f) Texty se snažte psát česky a nepište vše velkými písmeny."
je třeba doplnit teplota místnosti, vlhkost, nadmořské výška a rosný bod.
- samo tam, kde je uložená baterka, ne tam, kde bydlíš, nebo kde je parkovaná motorka.
- potom budou teprve rady irelevantní...
...takhle těžko radit, ...
Na mojej baterka píše výrobca dobiť pri poklese napätia pod 12,4 V.
Moja baterka plne nabitá drží 12,8 V (Modelárska nabíjačka nabíja na 14.000V)
Dneska po preštartovaní moto asi po hodinke v kľude mala baterka 12,88 V a klesne.
Lepšie urobíš pre baterku, keď zapneš svetlá na cca 10-15 min a potom ju dáš dobiť.
Napätie na baterke je orientačný údaj, pri určovaní či je baterka dobrá, podstatný je pokles napätia pri štarte, ak Ti bude klesať pri štarte pod 9,5V treba jej chystať pohreb.
Otázna je presnosť meráku pri presnosti povedzme 3% to na 12V spraví chybu merania 0,36V takže nierieš nejakých 0,15V
Či má 12,64V alebo 12,72V je podstate jedno.
Honda NC750X úpravy, opravy, zkušen... Honda NC 750X | Suskin | 1 | Včera v 14:58 _pat_ |
Bosna, červen, hlavně asfalt + obča... Honda NC 750X | Lacer | 16 | 9.6.2024 v 20:05 Malp |
Honda X-ADV dotaz Honda NC 750X, Honda X-ADV | Meny33 | 10 | 31.5.2024 v 18:35 HonzaeR |
Honda NC 750 X snizeni [1, 2] Honda NC 750X | oggycek | 32 | 6.5.2024 v 14:08 Radek_S |
Potřebuji přezout své Nc 750x Honda NC 750X | stafler | 11 | 19.4.2024 v 20:44 stafler |
