Případně, existujou nějaký malý 12V ledky, že bych to předělal na verzi bez tišťáku a proč to nebude fungovat?
Díky
1 reakcí na tento příspěvek Oprava LED zadního světla
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Oprava LED zadního světla
FiZzeR píše: P_B> Spíš ne, má to tři dráty, jeden je obrysovka, druhej brzda a třetí buď kostra nebo +12V. Je to náhrada žárovkového světla
A co když je to + a - a can
2 reakcí na tento příspěvek Oprava LED zadního světla
Kerut by místo toho jistě vymyslel nějaké sofistikované zapojení s procesorem a dotykovým displayem.
Naposledy editováno 01.04.2022 20:58:50
Borntobewild píše: Podle mě je to pwm měnič se dvěma stupni výkonu pro obrysovku a brzdovku. Pokud je vadnej ten tišťák a ne ledky, můžeš ho nahradit dvěma dc-dc step-down měniči a nebo jednoduše, spolehlivě dvěma rezistory.
Jdu zkusit, jestli to zvládne google translator Ale asi budu mít doplňující otázky
Můžeš se s tím stavit, nebo v úterý se budu pohybovat kolem Bubenče.
Asi mají svítit vždy všechny, pouze jinou intenzitou?
Můžu se Ti na to fakt podívat, případně, jak jsem navrhoval, Kerut je na tohle expert.
Svítí oba okruhy zvlášť, resp. brzda bez zmáčknuté páčky nesvítí, ale jestli parkovačka při brzdění zvýší intenzitu jsem si nevšiml (myslím že ne)
Pokud na tu led pripojis 3V tak proste shoří. Taky ten proud jde omezit resistorem, ale to je u tehle výkonných led problem, protoze bude velkej a bude topit…
Asi spis rekni co mas v planu …
Muzem to otestovat u me. Pokud zkoumas co je KO - tak podle me driver. Je nepravděpodobné, ze umrely vsechny led a aby spálení jedne znamenalo ze nesviti zadna - to by musely byt vsechny zapojeny v sérii a tomu moc neverim.
assassin píše: Ten chip bude fungovat od nakejch 3V - ale tyhle led se napájí proudove - tzn ten driver reguluje proud treba 0,5A a kolik tam je v te dobe napětí je ti celkem fuk.
Chtěl jsem zkusit sehnat ten měnič viz #7, akorát nevim jakej
FiZzeR píše: Dá se nějak nedestruktivně v domácích podmínkách změřit, na kolik voltíků ty LEDky jedou?
Zdroj s omezením proudu, nebo zdroj, odpor, měřák. Otázka je, kolik jich je do série.
Opakuji. Nejlepší bude, vzít to mě, Assasinovi, nebo Kerutovi, nebo někomu jinému se základy elektriky.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Oprava LED zadního světla
kerut by nic nevymejslel, ale pokud ma fiz cestu pres veleslavin (z brevnova co by kamenem dohodil) at mi to hodi, kouknu na to.. napsal bych hned, ale tohle vlakno mi nejak podezrele uniklo
Budoucnost MV Agusty [1, 2] MV Agusta F3 675, MV Agusta Brutale 800, MV Agusta F... | Kohlstein | 42 | 14.5.2024 v 12:51 MilanR1 |
Oprava uložení vačky [1, 2] MV Agusta Brutale 800 | FiZzeR | 41 | 11.10.2023 v 13:14 FiZzeR |
Svařování plastů samodomo MV Agusta Brutale 800 | FiZzeR | 14 | 18.8.2023 v 06:43 assassin |
Texa diagnostika [1, 2, 3, 4] MV Agusta Brutale 800 | FiZzeR | 103 | 21.12.2022 v 20:06 Kocoure |
vonkajsia teplota vs zmena podvozku MV Agusta Brutale 800 | tonyboy | 10 | 3.8.2022 v 05:06 tonyboy |
