jelikož jsem nenašel na fóru ani jinde moji chybu u Gipra, poprosím o Vaše dobře míněný rady :)
Mám sadu kabeláže S01 a k tomu displej Type X-vše nové.. Dle návodu jsem vše zapojil v kabeláži motorky a našel černo-modrý drát, k němu přisvorkoval kabel od Gipra atd.
Zapojil kabeláž k displeji-zde trochu rozbor- jelikož displej je sice nový(koupen ze servisu motorek), ale bez konektoru, jako protikusu ke svorce od kabeláže.
kabeláž-čtyři dráty a displej tři. Zapojil jsem samozřejmě- stejné barvy-černý, bílý a červený. Volný zůstal zelený. Na displeji stále NULA. Když (po radách dalších lidí) zapojím k černému nebo bílému, vždy motorka točí motorem, ale neskočí jiskra :) nenastartuje. Nechám volný zelený drátek-motorka hned naskočí
Každopádně, stále ukazuje displej NULU. Když sepnu zapalování- nic- pootočím kolem, ihned se rozsvítí displej na NULU, ale pak už nic nefunguje- stále ukazuje jen NULU. Při jízdě, po resetu-vždy.
Už si nevím rady :) jezdím s Gipro, který ukazuje NULU :) Jako dobrý, alespoň jse senaučil sundavat kapotu poslepu :)
Moc prosím, nenapadá vás cokoliv na vyzkoušení? Kde mohu mít chybu?
Díky díky moc předem :)
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki GSX F 750 2001 a zapojení gipro
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki GSX F 750 2001 a zapojení gipro
Tachometr by měl již být elektronický. Ale nejsem si jistý, mám motorku cca měsíc :) Ještě vše nemám vykoumané.
Co se týče GiPRO, celou sadu jsem řešil s prodejcem Gipra a toto mě vyjelo z jeho stránek. Tedy- sada S01 a Displej Type X
Autorovi bych poradil vyžádat si návod od prodejce nebo výrobce a případně to porovnat se schématem elektriky motorky. Toť za mě asi vše, jelikož Gipro nemám.
díky všem.
Vše jsem dělal podle návodu-měl jsem ho i v emailu od výrobce, i jsem dostal k sadě kabeláže, ale nevyšlo. Nicméně, el.schéma jsem neřešil, zajímavá myšlenka.
Nicméně, nejsem si uplně jistý, že bych schématu rozuměl :D
Ještě mě napadá- jediný, kde jde udělat něco jinak- je drát od sady S01, co má vést(dle návodu), na černo-modrý drát v motorce-zde se jen oholí drát a připne svorkou , zda nemám překopanou elektriku-
Přeci jen- je to stará motorka :) Už si někdo mohl hrát
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/roll.png)
Je mi divný, že to ukazuje NULU a displej se aktivuje pohnutím kola. Takže, něco snímá dobře(tedy asi tachometr).
Nicméně onen černo-modrý drát od indukční cívky, může být špatně.
Jen mám strach, přehazovat jen tak dráty, když nevím, co který znamená.
Ale nevím, jak a zda to jde změřit.
Každopádně, všem díkas za snahu. Budu hledat dál chybu.
PS: Jak píše KROKOŠ- buď zapomenu dát šestku nebo tam láduju sedmičku :)
Teď se ještě dívám do instalační příručky pro to Gipro GPX-S01. Podle toho není moc co udělat špatně, jen zapojíš konektory a černo-zelený vodič z gipra na černo-modrý vodič od snímače polohy klikové hřídele do řídicí jednotky. Zkus to ještě překontrolovat, vypadá to, že máš něco špatně zapojené. Řekl bych, že do toho omylem mícháš vodič indukční cívky místo vodiče snímače polohy klikové hřídele. Samozřejmě může být chyba i v těch vodičích do gipra z toho originál svazku z balení, když říkáš, že tam chyběl konektor, ale předpokládám, že výrobce nebude proti sobě míchat různé barvy.
Naposledy editováno 02.05.2022 20:10:37
1.Taky jsem si říkal, že jde splést barva, ale tady je to jednoznačně černo-modrý.
Konektory splést nejdou, jiný by do sebe ani nepasovali a dle reakce pohybu zadního kola a rozsvícení displeje, jsou dobře zapojený. nechápu).
2. Jak říká "Karavanista": od sady kabelů byl konektor, ale od displeje jen holý dráty.
Displej tři drátky. Od sady kabelů- čtyři :)
Tak, pokud nesouhlasí barvy, jsem v loji :) A kam sakra patří ten zelený čtvrtý :D
![](https://img.motofotky.cz/upload/images/forum/2022/18/598501_a8a66c62af0cef9dbeff3bd552a4cbe5.jpg)
Nechápu pořád, proč se mi tam po otočení klíčku a zahýbání se zadním kolem rozsvítí nula. a na nic jinýho nereaguje.
Zkusím dál bádat. Je to aspoň zajímavý problém, ale motorka jezdí:) Takže pohoda.
Jde nějak proměřit, dráty a tím najít drát na generátor signálu? Tedy od indukční cívky?
Každopádně, díky za snahu chlapy, počítám, že to zas bude nějaká kravina na kterou celou dobu koukám :)
PS: ještě je zajímavý, že ze svazku od motorky visí nebsazený konektor. Zítra vyfotím.
K tomu černo-modrému kabelu: u indukční cívky žádný kabel této barvy není, je tam jen černo-bílý. Takže spíš to bude nějaká chyba v návodu, bude se jednat určitě o snímač polohy klikové hřídele (Pulse generator).
![](https://img.motofotky.cz/upload/images/forum/2022/18/598507_06a82a82fd3b01dae4ec75e2e647f96e.jpg)
Díky moc za tip, že by teda v návodu chyba?
V návodu od Gipro- je vyloženě napsáno- černý s tenkým modrým proužkem :).
Dám zítra vědět, jak to dopadlo, ve schématu se úplně nevyznám
Ještě jednou díky:)
rozumím teda správně, že je to ten černý a žlutý drát? Myslím ve schématu, co jsi poslal.
Naposledy editováno 03.05.2022 17:21:11
tak jsem třeba zas blíž :)
Šel jsem po snímači otáček klikového hřídele a myslím, že jsem ho našel, raději sem dám foto :
![](https://img.motofotky.cz/upload/images/forum/2022/18/598646_59e4881848d5b3251b4aff8ea1d0a3ae.jpg)
a zde jsou od toho tři dráty
![](https://img.motofotky.cz/upload/images/forum/2022/18/598647_f6eca640e6c3c77159ff87adb177e03d.jpg)
A tím pádem bych je měl najít ve svazku viz výše, tedy zde?
![](https://img.motofotky.cz/upload/images/forum/2022/18/598648_e0e35723b58b0975577fa1d3027051b8.jpg)
Díky za další rady, nerad bych něco odpálil :)
Mějte se :)
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/cool.png)
Naposledy editováno 04.05.2022 19:24:31
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/6.gif)
Jinak tomu schématu úplně rozumět nemusíš, bohatě stačí, když si podle názvu najdeš to, co hledáš, a jak barevné vodiče do/od toho vedou, případně kolik jich je. Ty bílé dvojité obdélníky nad sebou značí konektory, takže to ti pomůže v tom, jestli máš vůbec správný konektor nebo ne.
teď jsem pár dnů neměl na motorku čas, takže až nyní mám další postup a hlavně fotku.
Dnes jsem sundal to pravé víko, jak jsi "jan-kozel" říkal, zde foto:
![](https://img.motofotky.cz/upload/images/forum/2022/18/598961_bd282e9dc4c5c49d4e290a314d66182b.jpg)
Bohužel, opět si nevím rady- říkal jsi, že tam budou dva dráty, jsou zde ale tři
![](https://img.motofotky.cz/upload/images/forum/2022/18/598960_ec928100c787d0da2abcac508c4f654c.jpg)
Takže, nyní jsem asi správně na snímači polohy klikové hřídele, ale na jaký to pak zapojit, si nejsem jistý.
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/tongue.png)
Díky moc, za další rady a mějte skvělý víkend :)
EDIT:
Tak jsem sundal i nádrž a opravdu šel, po drátech, kam od té klikové hřídele vedou-zkráceně, opravdu je to onen černomodrý- co je na začátku v návodu- tedy toto je správně..
Dnes jsem zkusil žlutý drát(jen na místě, ale na hlavní stojanu jsem dal i rychlost) a pořád -po otočení kolem- se zobrazí na displeji NULA a stále se s tím nic nedá hnout.
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/hmm.png)
NA youtubu, jim po otočení klíčku, hned naskočí L a začne počítat. U mě nic.
Takže jsem sice přišel na zajímavou věc a ověřil si barvu drátů(aspoň už nemusím stále sundavat plasty
Takže, si spíš říkám, že je chyba v napojení displeje(tři dráty červený, bílý a černý) oproti svazek kabelů S01 (4dráty- ČBČ, ale i zelený
A teď babo raď :) Protože všichni mají samozřejmě konektory :) Jen já blbec koupil servisní Gipro X TYpe- který je na drátech :)))
Asi mě uniká nějaká kauzalita :D
Tak poprosím, pokud bude další návrh, budu moc rád a všem přeju hezký zbytek neděle
Naposledy editováno 08.05.2022 19:28:09
Ahoj, všem, kdo jste mě pomáhali, moc a moc děkuju.
Minimálně to pomohlo, abych si prošel motorku a mnohé se o ní naučil.
ALE-celou dobu jsem měl špatný TYP displeje.
Proto jsem ještě píšu- hlavně pro ostatní, co se rozmýšlí- OPRAVDU- je to lehké na zapojení, všechny barvy drátů seděli atd. Ale já- BLBEC
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/usch.gif)
Takže, přeju všem, ať se jim daří a teď jdu svoji motorku učit zobrazovat rychlosti NA displeji
PS: kdyby někdo chtěl tento 3drátový displej TYPE X (víc nevím), mohu dát
Mějte se :)
Palivoměr Suzuki GSX 750 F | Tkolda | 7 | 31.3.2024 v 13:31 Tkolda |
Suzuki GSX 750 F nerfunkční dálkové... Suzuki GSX 750 F | Balthus | 14 | 27.9.2023 v 16:04 Balthus |
Suzuki GSX F 750 2001, led blinkry ... Suzuki GSX 750 F | Balthus | 17 | 4.5.2023 v 20:41 Balthus |
Power Commander Suzuki GSX 1100, Suzuki GSX 1200, Honda CB 1300, Suz... | djpajovka | 11 | 18.10.2022 v 13:42 apriliaf1 |
Suzuki GSX F 750 2001 chrupne při ř... Suzuki GSX 750 F | Balthus | 9 | 21.8.2022 v 16:31 Balthus |
