Téma: Power Commander - rady
24.7.2022 v 14:57
Chtěl bych na pár věcí ohledně Power Commander, pokud mě můžete někdo poradit díky
1) koupě a indtalace do motorky ano/ne a proč případně ano či ne?
2) kde koupit jsem od Brna a kdo nebo kde nechat naistalovat
4) lze koupit nějaký universál který by se dal potom předělat z motorky na motorku samozřejmě po nějaké uprávě map nebo jak to funguje
4) nutno koupit vždy na daný typ motorky
5) jaký je rozdíl mezi Comander 3 a 5, případně jsou nějaké i další?
Naposledy editováno 24.07.2022 15:03:31
24.7.2022 v 18:20 | Nahoru | #1
Za mě vyhozené peníze ale někteří to budou vychvalovat do nebes. Spoustě lidí jsem to při servisu odpojil a nikdo to nepoznal.
24.7.2022 v 18:26 | Nahoru | #2
Proboha! Proč? (Na Geryho)
24.7.2022 v 19:24 | Nahoru | #3
Pokud se potrebujes ptat proc ano, tak ho nejspis nepotrebujes.
Tim nam odpadají dalsi otazky
25.7.2022 v 20:39 | Nahoru | #4
To už umíš tak jezdit, že potřebuješ Power Commander? Jestli jo, tak už pár let na silnici presluhujes a máš být na okruhu a peníze dávat do závodní motorky
26.7.2022 v 10:24 | Nahoru | #5
Taková věcička má smysl jen pokud máš z nějakého důvodu úpravu motoru nebo jeho periferií.
Ta krabička je samozřejmě pokaždé skoro stejná, liší se softwarem a přechodovými konektory.
Většinou se včleňuje do kabelového svazku,proto se kupuje pro určitou skupinu modelů používající stejný typ kabeláže.
Čím vyšší číslo,tím novější model.
1 reakcí na tento příspěvek Power Commander - rady
26.7.2022 v 15:09 | Nahoru | #6
Že jsi z těch Unkovic, tak teda... Jak píše Anti, dá se s tím korigovat směs po různých menších úpravách (samozřejmě i jen tak vyladit neupravená motorka). U Commanderu je nevýhoda, že musíš koupit na jinou motorku zase ten daný typ Commanderu. V tomto je lepší Rapid Bike, kde jen měníš kabely. Nejbližší ladič je asi Pepoš z Břeclavi. Doporučil bych MotoXN, ale ti nebudou mít čas.
(reakce na) Power Commander - rady
27.7.2022 v 08:21 | Nahoru | #7
BlackSabbath> Že je z Unkovic ještě neznamená, že ho pošleš, aby si nám zmrzačil nebo zabil. Máš ty, chlape, vůbec nějaké svědomí? Power Commander, Rapid Bike, Pepoš .... to už chybí jenom doporučit tiskárnu parte. A taky chudák kawa, vždyť ta není vůbec stavěná, aby jezdila furt po zadním, i šestku. Spojka na uhel, přepůlený rám, zadní gumu měnit co dva tisíce. A má vůbec šanci aby ten Power ubrzdil?
Ó, jak jsi na ty unkovické zlý! ( )
16.10.2022 v 08:32 | Nahoru | #8
ja bych ty nasledky instalace PC nedramatizoval. Existuje malo duvodu, proc to instalovat... sam o tom uvazuji. za mne a) zvyseni vykonu, b) vyhlazeni reakce na plyn (cukani). ja hledam hlavne b), kde chci eliminovat euro 5 cukani. Existuje lepsi cesta pro oba tyto duvody - flash ecu. prime prehrani nove palivove mapy v ecu, kde snad lze nastavit vice parametru... kazdopadne se mi zda, ze narust vykonu 10% nebude nic, kvuli cemu by mel motorku hned dovest do prikopu...
Poškrábaný výfuk Z900 Kawasaki Z900 zahadnytajemny 20 2.5.2024 v 14:58 Kubák
Pneu pro Kawasaki Z900 [1, 2] Kawasaki Z900 zahadnytajemny 34 2.2.2024 v 13:33 docent
Z900 - rozvody, ventily Kawasaki Z900 zahadnytajemny 9 24.10.2023 v 23:51 SuperSic58
Kawasaki Z900 2023 Self-Diagnosis Kawasaki Z900 Jirrri 2 27.8.2023 v 21:56 Jirrri
