Téma: Olej 10w30 vs 5w30
Ahoj, omlouvám se za dotaz, který se tu asi musel řešit už víckrát, ale přesto jsem to ve Fóru nenašel. Manuál doporučuje do motoru olej 10W-30, na ten jsem ale na běžných místech (benzínky, hypermarkety) zatím nikde nenarazil. Zato mají všude 5W-30, což by (pokud jsem správně pochopil značení) mělo mít za tepla stejné vlastnosti a za studena by to mělo fungovat do ještě nižších teplot než 10W-30, takže by asi použití toho 5W-30 nemělo vadit.
Myslím si to správně nebo se v něčem mýlím?
Díkes,
Jindra
Olej 10w30 vs 5w30
8.8.2022 v 21:04 | Nahoru | #1
To by sice nevadilo ale musí se dodržet specifikace výrobce a u hondy to bude určitě norma JASO MA/MA2 pokud je to motor se společnou náplní s převodovkou. To běžnej 5W30 pro auta neplní.
Naposledy editováno 08.08.2022 21:05:03
Olej 10w30 vs 5w30
8.8.2022 v 21:07 | Nahoru | #2
Co je honda 125?
2 reakcí na tento příspěvek Olej 10w30 vs 5w30
8.8.2022 v 22:02 | Nahoru | #3
Podle specifikace viskozity 10W30 bych to viděl na nějakej novější skútr. A tam je to úplně jedno, ten si vystačí s automobilovým 5W30.
Olej 10w30 vs 5w30
8.8.2022 v 22:18 | Nahoru | #4
10W30 sa zhana obtiaznejsie, ale robi ho napriklad aj Motul. Viskozitu mozes menit podla teplotnych podmienok v ktorych skuter jazdi. Kludne by som tam dal 10w40 napriklad. Daj tam normu JASO MB, to je pre stroje bez mokrej spojky, takze aj skuter.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Olej 10w30 vs 5w30
8.8.2022 v 22:32 | Nahoru | #5
JwKS_Pavel píše: Podle specifikace viskozity 10W30 bych to viděl na nějakej novější skútr. A tam je to úplně jedno, ten si vystačí s automobilovým 5W30.
Ne jsi na omylu.
10W-30 Honda cpe posledních asi 10 let skoro do všeho.
8.8.2022 v 22:35 | Nahoru | #6
Honda @125 teda znamená "scooter" ?
Nějak to dolož ať místní mají pro příště jasno. Zatím evidentně tápem.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Olej 10w30 vs 5w30
8.8.2022 v 22:54 | Nahoru | #7
combust píše: ¨
Ne jsi na omylu.
Mne pred dvema tydny k novymu stroji dali 5W30
8.8.2022 v 23:04 | Nahoru | #8
Kubák píše: Mne pred dvema tydny k novymu stroji dali 5W30
Sekačka?
8.8.2022 v 23:39 | Nahoru | #9
combust> Krovinak 4T,sepot kvetin
Olej 10w30 vs 5w30
9.8.2022 v 07:31 | Nahoru | #10
další hloupá a zbytečná diskuse o ničem
1 reakcí na tento příspěvek Olej 10w30 vs 5w30
9.8.2022 v 09:41 | Nahoru | #11
Ale on to tam nakonec má - zřejmě to je přímo označení toho skútru:
https://www.motorkar...honda/honda-125.html
Olej 10w30 vs 5w30
Skvělá odpověď, děkuji! 9.8.2022 v 10:39 | Nahoru | #12
TADY si kup kolik potřebuješ a máš to.
Olej 10w30 vs 5w30
9.8.2022 v 11:41 | Nahoru | #13
No pokud je to pcx... Repsol dělá 10-30 za normální cenu a běžně dostupný..
9.8.2022 v 11:51 | Nahoru | #14
mRKEF píše: Ale on to tam nakonec má - zřejmě to je přímo označení toho skútru:
Jo tyhlevidle - NES 125, tak potom je to JASO MB a viskozita nehraje zas takovou roli. Tohle mělo původně předepsáno 10w-40 API SE.
Naposledy editováno 09.08.2022 11:51:34
Olej 10w30 vs 5w30
9.8.2022 v 18:40 | Nahoru | #15
Honda leje 10 30 do všeho, ale není 10 30 jako 10 30.
Jaso MB je určen pro skůtry a Jaso MA pro moto, mokrá spojka.
9.8.2022 v 21:21 | Nahoru | #16
První číslo nižší, druhé vyšší než je psáno=žádná katastrofa nenastane, ale zbytečně vyhozené prachy.
Těch 10w před lomítkem, mno nejspíše výrobce nepředpokládá, že budeš motku dráždit při 15 pod nulou.
Prostě lej tam co je předepsáno nebo i lepší, hlavně nestřídej značky podle týdeních výprodejů v Lidlu a bude cajk.
Dnešní oleje už mají vyskozitní křivku tak plochou, že v běžném rozsahu teplot 'peří'.
Lpění na 10/40 je ústní relikt starých vojenských časů, kdy 'je-li předpoklad poklesu na 20 minus, nařiď si budíka o hodinu dříve, rozpal lampu samodujnou, a pokud se podaří, potom sleduj červenou čárku na tlaku oleje abys nezadřel neutrhnul vidličky v kvaltkysně, nebo někde nepraskla trubka.
To fakt bývaly oleje které v chladu tekly hůř než med, naopak při přehřátí mazaly zhruba stejně jako motorová nafta. Taky bývaly i výrobcem doporučené postupy:A do T138, před vypnutím motoru loupněte 5lt benálu'.
10.8.2022 v 21:14 | Nahoru | #17
Julip2> takže když poprvé naleje Mobil, tak příště nemůže třeba Castrol?
Skvělá odpověď, děkuji! 11.8.2022 v 15:30 | Nahoru | #18
Takhle tu otázku nejde vůbec položit, resp. odpovědět. Ano, ale pokud mají úplně stejné specifikace. A jednak, proč bys to dělal? Používám jen Motul, k dostání všude a pořád. Nemám důvod při každé výměně tam dát něco jiného. Protože co když si ty oleje přeci jenom v něčem nesednou....
11.8.2022 v 17:43 | Nahoru | #19
Aleš_R píše: Takhle tu otázku nejde vůbec položit, resp. odpovědět. Ano, ale pokud mají úplně stejné specifikace. A jednak, proč bys to dělal? Používám jen Motul, k dostání všude a pořád. Nemám důvod při každé výměně tam dát něco jiného. Protože co když si ty oleje přeci jenom v něčem nesednou....
Přesně tak.
Ve slevové akci ušetřiš 20Kč, ale celý leto dumáš: Nestrazí se mi to? Co budu dělat s tím nespotřebovaným zbytkem, na flašce píšou, že se to nesmí míchat?!
Samé otázky a nejistota, která by nemusela být, pokud by ses držel jistoty Motul, nebo Castrol, nebo i Shell, který byl je a i zítra bude a pokud nebude, někde jistě bude napsáno:tento výběhový model jsme nahradili, mísitelnost neomezená.
Na motce peří, ale když vněčem je oleje 100lt... .
Olej 10w30 vs 5w30
11.8.2022 v 20:41 | Nahoru | #20
jaké peří na motorce...tam je toho pár litrů a musí to obhospodařit motor, spojku a převodovku, tři rozdílné požadavky. Já tim chtěl naznačit, že Julip tady řeší spíš značku než specku (navíc ještě nějaký canc s poválečnou tatrou), přitom u motorky mi to příjde přesně obráceně. A první číslo u oleje není jen o tom, jestli to budu startovat v -10 nebo -20C. A proč bych dumal, když ty dva oleje mají stejnou specifikaci, kde je něco psáno, že se nesmí míchat?
Naposledy editováno 11.08.2022 20:46:21
11.8.2022 v 21:19 | Nahoru | #21
Kubák> vsak ma recht, i cbf125 ma v manualu psano 10W30..
ja leju normalni 10W40 "dle ceny".. aktualne moto syntetico z alzy protoze bylo levny a k nemu pixla mazani na retez zadara, predtim sem mel nejakej "repsol premium mineral".. a kolobrnda slape jak ma.. (klep klep..) ..akorat interval davam 2500 (manualovejch 4000 mi na takovyho prcka a jeste vecne v omezovaci prijde moc)
15.8.2022 v 15:25 | Nahoru | #22
combust píše: Honda @125 teda znamená "scooter" ?
Jo, je to SH-125, omlouvám se. Rok výroby 2011. Tamta divná věc se zavináčem naskočila, když jsem vybíral z nějakého seznamu v záhlaví fóra, ale dotaz měl být spíše obecný. Podobný problém je například i u elektrocentrály, kde se taky doporučuje 10W30 nebo 10W40, což je kombinace, na kterou člověk běžně nenarazí.
Pro info: nakonec jsem ten olej musel koupit v e-shopu, nikde jinde jsem na něj nenarazil. Sice to nešlo tak rychle jako zajet na pumpu a vzít z regálu, zato to byl olej "pro skútry" a dobře jsem udělal - láhev má speciální vytahovací nástavec - tenké hrdlo - kterým se olej krásně naleje. Kdybych to chtěl nalejvat z běžné plastové láhve se širokým hrdlem, musel bych si na to koupit ještě trychtýř...
15.8.2022 v 15:33 | Nahoru | #23
Spíš jsem řešil, kde to koupit... Naivně jsem si myslel, že když pojedu kolem (libovolné) pumpy, zastavím a vezmu si z regálu, ale asi jsem nebyl na správné pumpě (OMV, od nás skoro za rohem). Neratovice jsou od nás poměrně blízko, je tam něco poblíž? Nákup z eshopu je přeci jen o trochu pracnější.
15.8.2022 v 15:40 | Nahoru | #24
ok4rm> co je pracnejsiho na nakupu treba v Alze? Nemas nikde pobliz box s tim skrehotalem?
16.8.2022 v 20:44 | Nahoru | #25
Medved> No... jsou věci, který v Alze nekupuju :) a šáhnout do regálu a zaplatit, když už někde stejně jsem, je přece jen rychlejší než klikat ´, zadávat číslo karty a pak čekat na doručení,
9.9.2023 v 01:16 | Nahoru | #26
5w30 je olej když jezdíš kudlu, prostě furt plný plyn, pokud jezdíš úsporně dal bych 10w30
9.9.2023 v 08:53 | Nahoru | #27
Sumup píše: 5w30 je olej když jezdíš kudlu, prostě furt plný plyn, pokud jezdíš úsporně dal bych 10w30
Nesmysl.
9.9.2023 v 09:05 | Nahoru | #28
nafunkční světla Honda @125 MYŠ232 1 16.9.2023 v 20:56 Sancu
Ojetý skútr 125 cm Honda @125 kolčman 9 9.9.2023 v 07:49 Kubák
Honda lead 100 nehází jiskru Honda SCV 100 Lead, Honda @125 Sovičič 19 14.7.2023 v 17:16 combust
Při ubrani plynu Honda CBR 125R, Yuki Cross 125, Honda XR 600, Siamot... Blackwhitee 3 8.11.2022 v 10:13 Marcel69
Jakou motorku Honda @125 Bladeriderovazena 19 2.10.2022 v 19:41 Bladeriderovazena
