Téma: Suzuki DRZ 400 SM ubytek oleje
3.9.2022 v 18:06
Ahoj, mám dotaz ohledně motorky Suzuki DRZ 400 SM dlouhodobě zápasím s ubytkem oleje, když dojdu k motorce a je studený motor, zkouším změřit olej, tak měrka je prázdná, doleju cca 500ml jedu to projet vše funguje, tak jak má, dojedu zkontroluju olej vše v pořádku olej je na rysce MAX. Přijdu na druhý den k motorce opět studený motor zkontroluju měrku a olej je na rysce MIN. Zkoušel jsem nastartovat motor zahřát ho pak vypnout a zkontrolovat měrku a olej je na MAX. Je to normální? Děkuji za kladné odpovědi.
Naposledy editováno 03.09.2022 18:44:08
Skvělá odpověď, děkuji! 3.9.2022 v 18:27 | Nahoru | #1
To nemyslíš vážně, že ne?
Stáhni si manuál a počti si, jak to dělat správně.
Jinak jo, je to normální. Na studeným a zahřátým motoru naměříš rozdílný hodnoty.
Podle toho co píšeš ,máš teďka slušně přelito.
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki DRZ 400 SM ubytek oleje
3.9.2022 v 23:42 | Nahoru | #2
Má to "suchou skříň". Olej v rámu se drží nahoře jen když je to zahřáté, jinak stéká dolů. Takže na studeném nic moc nenaměříš a nedolívej takhle.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki DRZ 400 SM ubytek oleje
4.9.2022 v 00:08 | Nahoru | #3
Pedl> Kde to má přepad, až se naplní rámová trubka? Na motor nebo na zadní kolo?
4.9.2022 v 00:26 | Nahoru | #4
Ariete> Přepadává to na vačky
4.9.2022 v 08:54 | Nahoru | #5
Není nad dobře mazané vačky.
Evidentně je v systému prostor pro litr oleje navíc a není potřeba se bát, když člověk trochu přelije.
4.9.2022 v 20:54 | Nahoru | #6
Ariete>
