1 reakcí na tento příspěvek Brzdy na gsxr 1000 k8
2 reakcí na tento příspěvek Brzdy na gsxr 1000 k8
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Brzdy na gsxr 1000 k8
StiefTomas píše: Hele dej tam lepsi pumpu s velkym prumerem pistku 19-20, dej tam Nissin desticky a brzdny ucinek je uplne nekde jinde. Jinak tam pasuji trmeny R1 z roku 2006-2007 s rozteci 108mm jak psal kolega. Prumer kotouce je 310mm takze se nedavaji ani podlozky pod srouby.
Velký průměr pístku u pumpy znamená, že to líp brzdí? Ty nám něco tajíš a pan Pascal byl evidentně břídil!
Denny: problemova je u gsxr ta pumpa nissin - ale klidne se zeptej znova, jestli nepomuze vymenit treba trmeny :)
Naposledy editováno 22.07.2023 21:50:05
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Brzdy na gsxr 1000 k8
assassin píše: ... aftermarket racing pumpa s větším pistem funguje lip. Nejspis je celkovej prevod (hydraulickej i mechanickej vetsi)...
Chtěl jsem popíchnout spíš StiefTomas, protože pod pojmem "lepsi" se dá představit ledasco.
Např. tady se to píše:https://www.visordown.com/news/general/massive-worldwide-gsx-r-recall
Odkaz na pdf , cituji:
After a long-term service life of the motorcycle without changing the brake fluid, the brake fluid can deteriorate and absorb moisture. The brake piston inside the front brake master cylinder of some motorcycles may not have uniform surface treatment. This combination of conditions can lead to corrosion of the brake piston. Corrosion of the brake piston generates gas, which may not be adequately purged from the master cylinder due to the sideposition location of the reservoir port. Gas remaining in the master cylinder can affect braking power by reducing proper fluid pressure transmission to the front brake. Over time, as gas continues to slowly accumulate above the reservoir port, the front brake lever may develop a “spongy” feel and stopping distances may be extended, increasing the risk of a crash.
Takže pístek nám tam vytváří elektrický článek proti tělu brzdy, tím se rozkládá brzdovka a vytváří bublinky plynu a vodní páry. Se starší brzdovkou a s věkem motorky už to krásně graduje a člověk si nemůže být jistý, jestli zítra zabrzdí, i když včera se to ještě zdálo být v pořádku.
Zkoupit ty levne nefunkcni brzdy, vytočit novej pistek … ale ono uz v ne lidi nemaj důvěru….
Naposledy editováno 22.07.2023 23:50:50
Kohlstein píše: assassin> Tak to jsem nevěděl, ale zkusil jsem hledat. Byla na to svolávačka, na všechny GSX-R 2004-2013, kde tu pumpu měnili za jinou.
Měnilo se to za pumpu naprosto stejnou, jen bez tohoto problému. Rozdíl ve fungování pumpy nebyl žádný, pouze asi tedy nehrozí to riziko, co se tam popisuje.
Kohlstein píše: Velký průměr pístku u pumpy znamená, že to líp brzdí? Ty nám něco tajíš a pan Pascal byl evidentně břídil!
Ty jsi taky rejpal vid origo pumpa je 19... kdyz das s mensim prumerem pistku prodlouzi se ti hodne chod packy a je to neprijemny... proto jsem psal, ze je to "lepsi" navic na K8 byla na tyhle Nissiny svolavacka protoze ji proste promacknes... me se to povedlo kdyz jsem sjizdel Sumavu na nemecke strane z kopce dolu
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1188, 1189] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35668 | Dnes v 20:53 assassin |
Výroba karbonových dílů [1, 2] Suzuki GSX-R 1000 | BlackSabbath | 47 | 10.5.2024 v 14:53 BlackSabbath |
Kotouče na okruh gsxr1000 K9 Suzuki GSX-R 1000 | koda5 | 10 | 26.4.2024 v 12:34 psenap |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 599 | 24.4.2024 v 23:12 Ariete |
Katalyzátor + homologované výfuky Suzuki GSX-R 1000 | Baca13 | 2 | 25.3.2024 v 11:45 Gahan37 |
