Téma: AM6 ztrata vody
4.3.2024 v 23:03
Zdravim všechny.
koupil jsem MotoHispania motor AM6, nějaky tunning valec 70ccm. Prvnich par jizd bylo v pohodě, jezdila chytala krasně. Pak najednou ztraty vody z chladice, ktera crčela při pokusech o nastartovani z vyfukove diry na valci.
Shodil jsem valec - tesneni nove, tesneni pod vykem nove. Krasa jede 2 jizdy. 3Jizda uz nechce nastartovat, nakonec chytne ale ujede 300m a.. voda z vyfukove diry. Už poprve jsem nenašel misto kde by bylo tesneni foukle, řikal jsem si ok, nemusi byt asi vždycky poznat. Muže se takhle chovat spatne gufero u vodniho cerpadla, ze by nekdy udrželo a pak zničeho nic propustilo a navic tolik? Nebo mate typ kde by mohla byt zavada? Díky
1 reakcí na tento příspěvek AM6 ztrata vody
4.3.2024 v 23:12 | Nahoru | #1
Ne, jedině kudy se dostane voda do válce je těsnění pod hlavou nebo kriva hlava nebo prasklá hlava
(reakce na) AM6 ztrata vody
4.3.2024 v 23:26 | Nahoru | #2
ja1> To je prave neco, co uplne nechapu. Pokud by bylo tesneni pod hlavou nebo valec, sla by voda pouze do valce a vyfuku. Jenze když jsem při minule poruše vylival olej, byl take plny vody.
Nicmeně pokud ted vyleju olej a bude ok, je to určitě jen tesneni nebo hlava?
Nejde miu do hlavy, že při přijezdu bylo vše ok, voda zkontrolovana, a dalsi start KO
Naposledy editováno 04.03.2024 23:29:12
5.3.2024 v 14:26 | Nahoru | #3
Jednoduché, pokud je voda v oleji, je to vodní pumpa, jestli jde do válce, pak těsnění nebo hlava,, taky je to poznat když motor běží, když jde voda do válce, z výfuku jde bílý kouř a voda v chladící bubla, případně se tlačí do expanze pak je možnost že ten kit se nepovedl a valec má prasklinu uvnitř výukového kanálu , možná jak to tlakovalo do vody, tlak i s vodou prošel simeringem vodní pumpy do motoru, tam to pak udělá takovou emulzi
Naposledy editováno 06.03.2024 13:13:28
AM6 ztrata vody
5.3.2024 v 14:59 | Nahoru | #4
Pokud je voda v chladiči, pak chybí víčko a napršela tam.
10.3.2024 v 12:03 | Nahoru | #5
ja1> presne této kombinace se bojím,že to je valec i gufero.a proč vznikne takový tlak,špatně vycko?
Naposledy editováno 10.03.2024 14:08:00
11.3.2024 v 09:53 | Nahoru | #6
Víčkem to nebude, to by mělo udržet 1,2 bar, a pak pustí vodu přepadem, ten tlak způsobuje něco jiného, jako první bych vrátil zpět původní válec
12.3.2024 v 02:27 | Nahoru | #7
ja1> já to s timto kitem už koupil,nemám původní 50kovej.jeste jsem se dival taf na fóru,že broci řešili problém doplněním expansky.takze asi pretesnim,doplním expansku a uvidim
AM6 ztrata vody
12.3.2024 v 18:20 | Nahoru | #8
Nevím jak je válec upraven, jak silná je stěna a kolik je chladící směsi, bude se to víc hřát
AM6 ztrata vody
31.3.2024 v 23:41 | Nahoru | #9
tak jsem dneska zase pretesnil valec, sestavil. Misto prepadove hadicky jsem dal nadobku na riditka jako expanzku. Po sestaveni krasa, chytnula na prvni drknuti, syn ujel ale tak 500m a voda vystrelila do expanzky a zase tekla z vejfuku. Zira rozhodim cely okruh chlazeni vsechno procistim, musi byt ucpany chladic nebo neco, jinak to neni mozny
LED blinkry bez baterie MH Furia Max Enduro Dom_therider 7 4.3.2024 v 23:31 Pavlioso
