Téma: Jak moc dovolí pneu klopit
Se to nejak spatne vlozilo tady otazka:
Ahoj, předem se omlouvám, jestli jsem dotaz vložil do blbé sekce.
Nikde tady ani na netu jsem nenašel, jestli můžu klopit mašinu až do kraje pneumatik, viz foto. Mám totiž strach, že ty zvětšující se mezery u krajů povedou l zhoršené trakci a naslednemu pádu
Mám poprvé v životě silniční moto, ty poserproižky mě štvou, ale už si věřím, že bych to svedl naklopit až k hraně
Naposledy editováno 30.04.2024 07:54:58
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak moc dovolí pneu klopit
30.4.2024 v 12:38 | Nahoru | #31
assassin píše: Mel jsem pocit, ze naklon je pevne svazan s odstredivou silou …
A taky s dostredivou . Abych vam to trochu zkomplikoval ...
no a ve finale je to stejne setrvacna...
edit: co to? Nekdo mi edituje moje prispevky? Priste se kurva alespon podepis ...
Naposledy editováno 30.04.2024 17:05:20
30.4.2024 v 13:02 | Nahoru | #32
Medved píše: A taky s dostredivou . Abych vam to trochu zkomplikoval ...
A co gravitační? S tou taky?
Naposledy editováno 30.04.2024 13:03:26
30.4.2024 v 13:16 | Nahoru | #33
FJRPEPA píše: nepůsobí velká odstředivá síla
To by som nepovedal. Áno, ideš pomaly, na druhej strane je aj polomer zákruty menší. Vo výsledku máš rovnaký náklon ako na rýchlo prechádzanej dlhej zákrute.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak moc dovolí pneu klopit
30.4.2024 v 13:39 | Nahoru | #34
Metric píše: To by som nepovedal. Áno, ideš pomaly, na druhej strane je aj polomer zákruty menší. Vo výsledku máš rovnaký náklon ako na rýchlo prechádzanej dlhej zákrute.
Jo no. Řekl bych, že jde o úhlovou rychlost, během průjezdu zatáčkou. A ta když bude stejná, bude stejná i odstředivá síla která působí na celý stroj. Bez ohledu na poloměr zatáčky. Pouze rychlost ovlivní v zatáčce odstredivou sílu.
30.4.2024 v 14:07 | Nahoru | #35
Drakcolita> Radši nic neříkej.
30.4.2024 v 14:08 | Nahoru | #36
Naklopit to muzes. Ta guma to v poho udrzi. Otazka je, jestli to je potreba = jestli na to mas rychlost. Lamat to pod sebe, abys ojel poserpruhy, je k nicemu a zbytecne to pokousis.
30.4.2024 v 15:25 | Nahoru | #37
Drakcolita> Možno by nebolo zlé pozrieť sa, ako sa odstredivá sila počíta.
30.4.2024 v 15:36 | Nahoru | #38
Metric píše: Drakcolita> Možno by nebolo zlé pozrieť sa, ako sa odstredivá sila počíta.
Čau, radšej nech počíta , že sním jebne .
2 reakcí na tento příspěvek Jak moc dovolí pneu klopit
30.4.2024 v 16:47 | Nahoru | #39
Každá guma má jiný profil. Vyzkoušel jsem už tak 10 druhů pneu a cca půlka šla sjet na hranu, druhá půlka se stejným náklonem zas nechává poserproužky. Takže zkoušej s heslem, kdo nepadá, nezrychlí.
30.4.2024 v 17:06 | Nahoru | #40
CloudJumper píše: A co gravitační? S tou taky?
To je jenom jedna ze slozek ...
30.4.2024 v 17:07 | Nahoru | #41
krokoš píše: Čau, radšej nech počíta , že sním jebne .
Tohle je, domnivam se, naprosto vycerpavajici shrnuti, ktere nam vsem uplne staci .
30.4.2024 v 17:19 | Nahoru | #42
simisim píše: Každá guma má jiný profil. Vyzkoušel jsem už tak 10 druhů pneu a cca půlka šla sjet na hranu, druhá půlka se stejným náklonem zas nechává poserproužky. Takže zkoušej s heslem, kdo nepadá, nezrychlí.
Myslím že jsi uhodil hřebík na hlavičku!
Čím širší a nižší guma, tím je jakoby placatější, a nepotřebuješ takový náklon aby šla na hranu.
Naopak užší a vyšší gumy jsou baculatější a mají hranu jakoby hodně dole.
30.4.2024 v 18:36 | Nahoru | #43
simisim>
30.4.2024 v 21:35 | Nahoru | #44
TomasNBK píše: Jak vypadá takové varování? Dá se to nějak jednoduše popsat?
Dej si zadni pneu na cemkoliv na 0.8 atm a projed se po kruhaku. Dostanes takovy varovani, ve vysledku je to hodne podobny.
30.4.2024 v 22:27 | Nahoru | #45
gugo> Něco mi říká, že bych to první varování možná nezvládl důstojně
...ale asi chápu. Žvejka, ztráta stopy/stability.
30.4.2024 v 22:27 | Nahoru | #46
Fueltank> Přesně. Vůbec nechápu, proč někdo na takových pneu řeší limity klopení na asfaltu. Stačí nejezdit ztuhle.
1.5.2024 v 09:26 | Nahoru | #47
Drakcolita> ahoj. Protože mám stejné pneu, tak bych tě rád ujistil, že na hranu máš hooodně daleko. mi chybí k hraně cca 2-3 mm a to jsem s batohem už 2x skrtnul stupačky - jezdím GS.
O trakci se u Michelinu fakt nemusíš bát, navíc pneu jsou dvousložkové.
Takže pokud to máš jen kvůli frajeřiny, tak doporučuji jiné pneu
1.5.2024 v 09:34 | Nahoru | #48
Kofer píše: O trakci se u Michelinu fakt nemusíš bát, navíc pneu jsou dvousložkové.
Proste lepidla
1 reakcí na tento příspěvek Jak moc dovolí pneu klopit
1.5.2024 v 09:54 | Nahoru | #49
To řešíte moc vědecky, buď spadnu nebo ne
1.5.2024 v 09:59 | Nahoru | #50
dewwil píše: To řešíte moc vědecky, buď spadnu nebo ne
Skvělá odpověď, děkuji! 1.5.2024 v 14:32 | Nahoru | #51
Metzeler Tourance jsou moje nejoblíbenější. Není problém je klopit až na hranu.
1.5.2024 v 14:36 | Nahoru | #52
Michal21 píše: Metzeler Tourance jsou moje nejoblíbenější. Není problém je klopit až na hranu.
Děkuji, v takovou odpověď jsem přesně doufal vím že mám ještě velké limity, jen jsem se chtěl ujistit, že až na to dojde, mohu se spolehnout. Pecka
1.5.2024 v 14:45 | Nahoru | #53
Kofer píše: Drakcolita> ahoj. Protože mám stejné pneu, tak bych tě rád ujistil, že na hranu máš hooodně daleko. mi chybí k hraně cca 2-3 mm a to jsem s batohem už 2x skrtnul stupačky - jezdím GS.
Nemam to kvuli frajeriny. Jen chci jezdit, porad furt ? uplne jsem tomu propadl jezdil jsem predtim pouze pionyry, 125 a ostre enduro. Ale ted na silnici…… je to jak droga
1.5.2024 v 14:46 | Nahoru | #54
Na hranu máš ještě 4 mm.
2.5.2024 v 13:51 | Nahoru | #55
Drakcolita> až na hranu pneu, můžeš klopit, po cele šířce pneu
2.5.2024 v 14:44 | Nahoru | #56
Na okruhu po zařátí není problém jít až na hranu. V provozu. k tomu nevidím žádný důvod.
2.5.2024 v 14:49 | Nahoru | #57
FJRPEPA> jo no, přesně ty 4mm, co má kostka dezénu na výšku
2.5.2024 v 19:01 | Nahoru | #58
ale hošihoši...já nemám vůbec žádnou sílu....vlastně ani rychlost,no.to by ale znamenalo, že jedu furt rovně?..nebo co...?
2.5.2024 v 20:16 | Nahoru | #59
Celkem dost, normalni sportovni gumy
3.5.2024 v 14:18 | Nahoru | #60
Triumph Classics [1 ... 4, 5] Triumph Thruxton 900, Triumph Bonneville 800, Triump... WildOne 136 15.11.2023 v 09:41 Rachus
Zlepšení originálního tlumení [1, 2] Triumph Street Scrambler Jofré 38 25.1.2023 v 14:04 assassin
Triumph servis Praha Triumph Street Scrambler xhoum 11 16.1.2021 v 13:37 poulie
Problémový držák rz Triumph Street Scrambler xhoum 12 23.12.2020 v 11:57 cuir
Rumunsko 2019 [1, 2, 3, 4] Triumph Street Scrambler Dokturek 92 20.12.2019 v 11:36 Leos2
