Jezdí to normálně, bez kouře či jiných problémů až do té doby než se ztratí výkon a dusí se to a to proto, že místo 2l oleje je v motoru 4l směsi oleje s benzínem. Olej není emeulze, ale směs oleje a benzínu. Stalo se mu to dvakrát.
Benzín jde z čerpadla do stříkačky a zpět do nádrže, tak je to dost podivné, jak se tam může dostat takové množství.
Ptám se tu jen jestli se někdo s něčím takovým potkal. Je mi jasné, že takové závady se přes net se nevyřeší.
PS: že jsem kokod už vím(kámošovi to kdyžtak řeknu taky) a že skůtry opravují v servise vím taky
Zatím jen rozebral stříkačku a na nic nepřišel, bylo podezření na špatné těsnění kolem vstřikovače - ale to bylo dobré.
1 reakcí na tento příspěvek Benzín v oleji Aprilia Atlantic 500
Naposledy editováno 27.02.2011 10:24:57
(reakce na) Benzín v oleji Aprilia Atlantic 500
Pak zkusil zakrýt chladič - aby zjistil, jestli to je termostatem a opravdu bylo. Teď vyměnil termostat a funguje to jak má.
tak přesně toto jsem řešil na svém stroji - BENZIN v OLEJI.
Zvláštní, že týden po výměně oleje to zaklepalo a chcíplo.
Teď je to ve fázi opravy - KLIKOVKA (komplet), pístní kroužky , sada těsnění,
olej, filtr a hlavně práce... To vše (když to dobře půjde) tak za 15-20tis.
Všem co mají benzín v oleji: NEPODCEŇOVAT !!! Ztráta výkonu je první ukazatel...
Vypadalo to na špatné pístní kroužky - pak špatné mazání a klep klep... žuch...
Tak šťastnou cestu - snad se ještě letos projedu...
Draxlik
Mám Malaguti Spider Max 500GT 2006 jedu si ,tak pěkně po městě a ouha stoupla teplota 4-5 dílků ukazatel na displeji,ztracen výkon o cca 70% max rychlost 60km/hod jinak 160km/hod.
Nechám vychladnout na 5 hodin.
Start ok jedu a po cca 4km opět teplota 4 dílky a výkon spadnul.
Další den servis a co se nestalo? Benzín v Oleji..
a co na to měniči dílů? NIC...!Nevím musím se zeptat nebo se zeptejte vy.To jsem ještě neviděl jen slyším od pana měniče.
Bohužel auto-moto mechaniků už moc není ty už asi vymřeli.Zabijáka mechanika jsem už dlouho neviděl.
Tak jsem zkoušel sám se pozeptat googlu ten mě přesměroval sem...
Pak jsem obvolal asi cca 10 servisů po celé republice CZ a nechápal jsem ,když jsem dostal na jednu otázku 10 různých odpovědí
Termostat ,čidlo teploty,pístní kroužky,vstřikovací ventil,gufero,podtlak pak ,že po odstavení to tam nateče,prostřelen gumička,směšovač atd...
tak to opravdu nevím co si mám myslet...
Náhodou? Vyřešil tuto závadu-záhadu někdo? Myslím opravil a spokojeně jezdí do dnes...
PS: Jinak mám ještě Aprilii scarabeo 500GT 2003 a ta zase problémy s elektrikou ,stojí mi v garáži K.O.zatím spí sladce..
Ta je kdo bude chtít na prodej nikde jí nemám v inzerátu.Pokusím se mezi tím najít scarabeu doktora.
Díky za info Havell75
Ahoj .... řešení je a to .... vyměnit termostat a to fofrem /nekupovat Italský, ten otvírá už při cca 82 stupních/ .... to samé olej a filtr ..... pak se pomodlit 3x otčenášek za ozubené kolo olejového čerpadla, které není ani z kovu ani z plastu ale z něčeho co připomíná kuprexit .... a ten zatraceně rychle reaguje s benzínem jež se nachází v oleji ..... změkne a zuby se ojedou .... a je vymalováno ..... jo a mám Atlantice 500 a jezdím doteď ....
Nemáš zač boboh.
Piaggio startuje pořád Piaggio X9 | Galuskyn | 3 | 1.5.2024 v 22:23 Galuskyn |
imobilizer Piaggio X9 | Vojto1966 | 1 | 2.3.2024 v 17:39 citron666 |
nereaguje na otočenie klučika Piaggio X9 | Vojto1966 | 13 | 19.2.2024 v 13:43 Vojto1966 |
Piaggio X9 evolution 500 elektroinš... Piaggio X9 | BlackX9 | 2 | 11.2.2024 v 21:21 Ja_Va |
Nejde proud Piaggio X9 | Dominik98 | 4 | 7.2.2024 v 13:17 Vojto1966 |
