Téma: Svieti mi kontrolka oleja ,olej je dost ,co delat
20.5.2010 v 08:30
Na moto mi svíti kontrolka oleja ,oleja je dosť ,motor ide pekne ale tá kontrolka stále svieti ,neviete mi poradiť či to neni len čidlo zaseknuté alebo da se to resetovt .Prosím ak mi viete poradit tak budem rád. Je to majesty 250 r.v.2000
20.5.2010 v 08:54 | Nahoru | #1
myslim ze to bude cidlo v prdeli
20.5.2010 v 09:00 | Nahoru | #2
čidlo, buď zasraný, skratovanej kabel nebo total v hajzlu
1 reakcí na tento příspěvek Svieti mi kontrolka oleja ,olej je dost ,co delat
20.5.2010 v 09:07 | Nahoru | #3
Kontrolka na olej v motoru většinou nesignalizuje málo oleje, ale ztrátu tlaku oleje! Pokud je to ona kontrolka.
20.5.2010 v 09:12 | Nahoru | #4
čidlo
20.5.2010 v 09:41 | Nahoru | #5
Pokud máš dostatek oleje, tak je buďto
1.čidlo tlaku oleje v háji, případně kabeláž vedoucí k čidlu, nebo
2.olejové čerpadlo nedává dostatečný tlak.
Zkus vyměnit čidlo, pokud to nepomůže, tak proměř kabely a pokud ani to nepomůže, tak vyměnit, nebo opravit čerpadlo.
Na 99% to ale bude jen čidlo.
EDIT: Písmenka
Naposledy editováno 20.05.2010 09:42:33
20.5.2010 v 11:15 | Nahoru | #6
Najdi čidlo, vytáhni z něj kabel - zapni zapalko - a zkus ten kabel uskotřit. Jestli Ti bude mrkat kontrolka, je el. oběh vpořádku.
Pak vyšroubuj čidlo, a natoč (protoč) motor krátce. Jestli tam poletí olej a bude to tlakovat, je špatné čidlo - jestli ne, tak máš problém a motorka opravdu nemaže.
Pokud nezjistíš niczávratnýho, zkus sundat víko ventilů a opět točit motorem, jestli Ti to tlačí olej aspon do hlavy - pak bude někdě přicpanej kanál.
Takhle jsem minulej víkend ležel po autem, vana dole, čerpadlo venku... kontrolka dobrá.
(reakce na) Svieti mi kontrolka oleja ,olej je dost ,co delat
20.5.2010 v 11:16 | Nahoru | #7
zezour>Kontrolka na olej v motoru většinou nesignalizuje málo oleje, ale ztrátu tlaku oleje! Pokud je to ona kontrolka.
yamahy nemivaj tlakove, ale hladinove čidla...
20.5.2010 v 12:37 | Nahoru | #8
Chlapi ešte pridám -previezol sa kamarát asi 160 kg-mový ,hovrý že prešiel jamu na ceste a začalo svietiť vrátil sa domov ešte asi 3 km motor stále krásne beží. Tak podla vašich rád asi to bude čidlo alebo seknutý kábel .Dnes sa nato pozrem a dám vedieť .V prípade ak vás niečo napadne budem povdačný Janči.
20.5.2010 v 12:46 | Nahoru | #9
Pokud ani neproblikava, proste stale sviti , sazel bych spis na preseknuty kabel od cidla, ale samozrejme muze to byt i cidlo.
20.5.2010 v 15:02 | Nahoru | #10
podle me spatný kontakt nebo preseknutý kabel = kontrolka nesviti aspon u me to tak je, vytahnu kabel, nesviti, zapojim kablik svití ...
takže bud čidlo špatný nebo něco s čerpadlem ... osobně bych si tipnul že tou ránou kterou ji uštědřil 160kg kamarád mohl povyskočit náhon čerpadla ... čerpadlo se netočí, není tlak oleje a proto nemaže ...
Naposledy editováno 20.05.2010 20:54:35
20.5.2010 v 15:03 | Nahoru | #11
jak někdo psal, vytoč čidlo, zatoč motorem pokud bude stříkat olej(bude tlak oleje) pak čerpadlo běží a je pryč čidlo ...
20.5.2010 v 15:57 | Nahoru | #12
Chlapi ešte vás poprosím kde mám hladať kontrolku (čidlo) a či treba rozobrat celé plasty alebo sa to dá odspodu opraviť.
20.5.2010 v 20:17 | Nahoru | #13
no ja když mjel kdysy cagivu tak mi taky svitila kontrolka a bylo to špatnym guferem ktere těsnilo vačku a kanálek od čerpadla, olej stříkal všude jenom ne do dute vačky tak to mjelo malý tlak ale tak určitě majesty neni řešená
20.5.2010 v 20:52 | Nahoru | #14
čidlo najdeš, koukni do manualu, je to takovej špunt někde v bloku motoru kterej ti bude připadat že tam nic nedrží a je tam kničemu a povede do něj drát
21.5.2010 v 08:23 | Nahoru | #15
Chlapi dakujem , olej bol tesne nad minimom a asi v zákrute klesol pod plavák a zasvietila kontrolka ktorá neshasne ani po doliatí oleja ale treba ju resetovať a nato je tam tlačítko ktoré treba pri zapnutom zapalovaní podržať asi 7až8 sekúnd a je to OK, Díky všetkým ktorý ste mi odpovedali a som rád že aj s vašimi radami som to odstránil.Janči.
9.4.2011 v 19:41 | Nahoru | #16
Hoši, čo to môže znamenať, že "Yamaha Majesty 250. R.v.1997. Mierne zvýšená spotreba oleja." Je to pri týchto motoroch normálne, alebo je už v prdeli? Koľko by mohla stáť GO? Ak by motor mal ťah jak sa patrí, mohli by to byť napr. guferká na ventiloch? Ak máte niekto vešteckú guľu, prosím poraďte.
29.7.2012 v 10:48 | Nahoru | #17
Děti moje Růženo, to jsou příspěvky. Ta kontrolka signalizuje, že ho máš vyměnit. Potom tam máš tlačístko na RESET oleje. To podrž a zároveň zapni zapalování. A máš opraveno.
22.3.2018 v 08:10 | Nahoru | #18
Také se mi během jízdy náhle rozsvítila kontrolka oleje což mě zaskočilo, oleje jsem měl dostatek a jinou závadu jsem nezaznamenal. Zajel jsem do servisu kde zjistili, že je to jen upozornění na doporučenou výměnu oleje kvůli nájezdu km viz příspěvek od ffugas
Naposledy editováno 22.03.2018 08:11:40
22.7.2018 v 12:42 | Nahoru | #19
Ahoj,tento model nemá čidlo na hladinu oleje,ale je to kontrolka na upozornění na výměnu oleje po 3000km. Hlídá to počítač. Možno na palubní desce vynulovat. Je tam malý otvor,do kterého se může dát špejle nebo malý šroubováček a mikrospínač to vynuluje.
12.9.2018 v 22:45 | Nahoru | #20
Korunka> to jsem dělal,ale kontrolka stále svítį
Cukani pri rozjezdu Yamaha Majesty 250 mapy5709 8 7.3.2024 v 17:59 oioi01
Cinkavý zvuk od spojky Yamaha Majesty 250 Romo511 10 7.3.2024 v 12:35 dave-lister
Nejde do otáček, nejede víc než 65 ... Yamaha Majesty 250 stunik 2 24.7.2023 v 08:53 papiboy
Majesty yp250 tachometr Yamaha Majesty 250 Pluskycbr 7 14.2.2023 v 15:34 denisbiker
Yamaha Majesty 250 asi zapalování Yamaha Majesty 250 widra1 6 1.6.2021 v 17:28 akrij13
