1 reakcí na tento příspěvek Neháže jiskru
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Neháže jiskru
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Neháže jiskru
1. KONEKTOR
ZELENÝ - ZEM SNÍMAČE POLOHY MOTORU, BÍLÝ - SNÍMAČ POLOHY MOTORU : mezi těmahle dvěma jde změřit tak odpor cca 90 ohmů a při otáčení motoru by se měl měnit směrem nahoru
ČERVENÝ A ČERNÝ - CÍVKA PRO NAPÁJENÍ ZAPALOVÁNÍ - měl bys mezi nima naměřit při stratování cca 60V
2. KONEKTOR
tam už si tolik nepamatuju barvy - myslím že
MODRÝ - ZEM MOTOCYKLU (proměřit zda mezi rámem a tímhle je nulovej odpor
BÍLO ČERVENÝ ?? - OD CHCÍPÁKU - myslím že připojuje zem tzn při startování by tam měla bejt
další dráty jsou na otáčkoměr a na indukční cívku
NO A KDYŽ MÁŠ VŠECHNO TOHLE PROMĚŘENÝ A VŠECHNO SEDÍ, TAK JE V HÁJI CDI
www.ignitech.cz
roko31 píše: Bondazbrna> Do CDI jde několik drátů :
1. KONEKTOR
2. KONEKTOR
Horní úvrať a ventilové vůle [1, 2, 3] Cagiva Canyon 500 | Zerog | 64 | Dnes v 00:31 combust |
Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso 6... [1, 2] Cagiva Canyon 500, Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso... | Slezy28 | 37 | 20.3.2024 v 17:19 Demonient |
Karburátor Mikuni BST 40 o-kroužek Cagiva Canyon 500 | Zerog | 18 | 13.2.2024 v 08:04 SOUSEDRH9 |
Cagiva Canyon 500 Cagiva Canyon 500 | Vojcech | 22 | 18.5.2023 v 13:47 Neeno |
Cagiva Volnobezka (obj c 800084540)... Cagiva Canyon 500, Cagiva Canyon 600 | AvoG | 2 | 13.6.2020 v 18:58 HRace |
