Téma: Jakou 85?
3.9.2010 v 15:57
Zdravím, je mi 13 a potřeboval bych vybrat 85ccm crossku do 30 000 kč. Teď prodávám pitbika, na kterém jsem se naučil řazení apod., abych na ni měl. Zatím si myslím že nejlepší by byla Honda CR 85R, nebo Yamaha YZ 85. Každopádně nevím jak to je s velikostí motorek, jestli dosáhnu na velkých kolech, nebo jestli by mi stačila malá. Děkuji za všechny odpovědi.
- měřím 155cm
- vážím 46kg
- v minulosti jsem měl jen čínu
Taky bych se chtěl zeptat, jestli je poznat nějáký rozdíl u Hondy verze CR 85 a CR 85R. Někde jsem četl že verze bez R je nastavená na enduro a verze R je na MX. Stačilo by, kdyby mi to někdo potvrdil.
Naposledy editováno 03.09.2010 23:30:31
Anketa: YZ nebo CR?
Honda CR 85R
33%
6
Yamaha YZ 85
67%
12
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jakou 85?
4.9.2010 v 15:31 | Nahoru | #31
maras> Okay.. Tak v tom případě jsem se asi rozhodl - Honda CR85 + Komplet výfku HGS
Ještě aby někdo koupil tu moji čínu a bude doma
Jinak dík za odpovědi!
Naposledy editováno 04.09.2010 17:22:08
4.9.2010 v 15:57 | Nahoru | #32
Thieff_102> hale a co Ktm sx 85 když se podíváš na závodech tak jich tam jede nejvíc nevím ale asi jsou na tom nejlépe výonově
4.9.2010 v 16:57 | Nahoru | #33
Bahnak1991> Pekný KTMka jsou tak od 40ti tisíc.
5.9.2010 v 09:12 | Nahoru | #34
Thieff_102>Bahnak1991> Pekný KTMka jsou tak od 40ti tisíc.
Na KTM ještě kašly, na to je čas. Jinak CR a CR R nebude nikak výrazně jiné.
1 reakcí na tento příspěvek Jakou 85?
5.9.2010 v 11:27 | Nahoru | #35
Máme doma cr 85 r a kluk má 12,musel sem mu snížit tlumiče o pár cm ,ale dnes by to už asi dal i v normální poloze.Není vysoký,rozdíl nic a r je v ročníku plastech podsedláku koleně koncovce u r samozřejmě k lepšímu.Jezdí ji dva roky a na nic jsme nesáhli,moto startuje kdykoli po pádu nic z něj neopadá a syn s ní jezdí vyloženě endurko a cc.Nemá přívěru ale jak chytne správné otáčky tak jede i se mnou(84kg).Yamahu neznám. A jezdí i sama-hehe
5.9.2010 v 11:39 | Nahoru | #36
Tak on tam bude mit laďák HGS, takže že nebude mit R, řešit nemusí
Nevybírej podle nazvu, ale stavu
5.9.2010 v 12:44 | Nahoru | #37
marko> Myslíte že budu mít problém dosáhnout s CR85 na velkých kolech? Jinak, znamená to že R a normální verze mají jiné plasty - tím pádem se budou hůř shánět polepy? Jak řešíte přepravu motorky? Máte vozík na který naložíte motorku, nebo nějáké větší auto/dodávku? Děkuju za odpovědi
5.9.2010 v 12:47 | Nahoru | #38
TomášK.> Teď mi došlo, že to vlastně s tím laďákem bude mít stejný výkon jak YZ85!
Jakou 85?
5.9.2010 v 18:33 | Nahoru | #39
Já přepravu řeším VW Caravelle.
[img]
Jakou 85?
5.9.2010 v 20:19 | Nahoru | #40
Je to na velkých kolech a dopravujem se tranzitem ,ale to je jedno čím.Polepy řešit no nevím nejsem ten co potřebuje módu,pro mě je důležitá technika.
Jakou 85?
5.9.2010 v 21:01 | Nahoru | #41
Na značce až tak nezáleží, jde jen o stav. Já mám zkušenost z KX 85, kterou jsme měli, jela bez závad. Nekupuj žádný šrot, investice do oprav pak násobí pořizovací cenu.
16.11.2010 v 19:02 | Nahoru | #42
Čau, takže už je doma YZ85 2006 v krásným stavu! Po GO motoru. Sice potřebuje novou řetězovku, ale to se časem pořeší. Za 28000 Kč je to perfektní stroj! Hned co ji trochu poladím, budou fotky.. .. Jinak je furt na motoinzerci ,-) ...
[img]
16.11.2010 v 19:04 | Nahoru | #43
Thieff_102> dobré
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jakou 85?
16.11.2010 v 20:19 | Nahoru | #44
xtezeto>Thieff_102> dobré
Hohda by byla lepší !
16.11.2010 v 20:21 | Nahoru | #45
MANBiker>Hohda by byla lepší !
šak to neumíš ani napsat.Já vím co vím.
16.11.2010 v 21:00 | Nahoru | #46
MANBiker> To si nemyslím :) .. Yamaha je hezčí a silnější
16.11.2010 v 21:07 | Nahoru | #47
Thieff_102>MANBiker> To si nemyslím :) .. Yamaha je hezčí a silnější
17.11.2010 v 20:08 | Nahoru | #48
Máš pravdu ale kdybych řekl něco jinýho tak bych doma dostal co proto !
17.11.2010 v 20:30 | Nahoru | #49
MANBiker>Máš pravdu ale kdybych řekl něco jinýho tak bych doma dostal co proto !
Řekni doma že nutně potřebuješ Yondu YR85 R
17.11.2010 v 20:37 | Nahoru | #50
Jakou 85?
4.10.2023 v 07:44 | Nahoru | #51
Příspěvek je z roku 2010, ale tak co už .
Já měřím 185cm, vážím 75kg.
Koupil jsem si Hondu xr 125L jako daily do školy apod. (Je mi 17)
Můj mladší bratr který má asi 158cm a 45kg dostal Hondu cr 85R aby se na ni naučil.
To bych vám přál vidět
1. Kvalt... zadní, 2.kvalt.... zadní 3. Kvalt..... zadní 4kvalt... zadní 5 a 6 radši nezkoušel
Sám vlastnim fichtla, takže na menší velikosti jsem zvyklej, CRko je o něco vyšší ovšem.
Velikost mi nějak nevadí, je sranda mít pod sebou něco tak malého a zároveň výkoného, to nevíš jestli se máš smát nebo z toho mít respekt.
S 20kw je to paráda i pro mě, váží to nějakých 70kg.
Oproti své 125 s 8,5 kw a 135kg je to příjemná změna.
Se mnou se to zvedá i na 3. Kvalt
A jestli si vybírá někdo mezi Yamahoz YZ 85, Hondou cr 85 R, KTM apod. tak je to úplně jedno, moc rozdílu tam není. Kupte jaká bude v parádnim stavu a která se vám bude líbit nejvíce. Do 50k se vyplatí jakákoliv z nich.
Za mě parádnú hobby motorka do jakýhokoliv terénu, i já se na tom se svými 185cm dokážu vyblbnout
