Téma: Honda Transalp XL700V/ABS 2008
3.5.2024 v 21:58
Kamarádi, před rokem jsem koupil Transalpa 700 s ABS, nájezd 40000 km. Už první sezonu s ním byl párkrát problém nastartovat. Chtělo to při startování víc otočit plynem, trápil se, ale chytnul. Teď po zimní odstávce když jsem nastartoval a nechal motor zahřát, začal motor vynechávat. Všiml jsem si, že probíjí fajfky, tak jsem je vyměnil i s kábly (svíčky nové loni po koupi motorky, tj. před 5000 km). 14 dní zpátky při první letošní projížďce cca po 200 km bezproblémové jízdy najednou na vteřinu motor ztratil tah, rozsvítily se kontrolky HISS a FI a ručička otáčkoměru spadla na 0. Pak 5 vteřin motor pracoval a pak znovu následovala krátká ztráta výkonu, rozsvícení kontrolek, pád ručičky otáčkoměru na 0. Pak se situace zhruba co 10 km opakovala, a opakovala se i při dalších, testovacích jízdách. Předevčerem navíc začala blikat kontrolka ABS - předpokládám, že to je druhý, samostatný problém. Při otočení klíčkem při zahájení startování se kontrolky HISS a FI standardně krátce rozsvítily a zhasly, ale při zmáčknutí tlačítka spouštěče se kontrolky HISS a FI zase rozsvítily, motoru se nechtělo chytit, ale s plynem se chytil. No a při jednom, posledním předvčerejším pokusu nastartovat bylo slyšet vteřinové zaprskání (stejný zvuk, jako je někdy slyšet od klasické žárovky v lustru), palubka zhasnula a byl konec. Motorka byla mrtvá, elektricky nefungovalo nic. Včera jsem zkusil odpojit baterku. Asi proběhl nějaký reset, protože teď už motorka jde normálně nastartovat, kontrolka ABS nebliká, kontrolky HISS a FI při zmáčknutém tlačítku spouštěče nesvítí - projet jsem Alpa zatím nezkusil.
Jasně, zajedu do servisu na diagnostiku, jenom by mě zajímalo, zda se toto někomu taky stalo, jak to řešil. Mám pocit, že TA 700 těch mušek má dost.
Na příspěvky s probíjejícími fajfkami jsem zde na fóru narazil. I na příspěvek ohledně špatného startování bez přidání plynu, ale u něj myslím nebyly žádné rady ani závěr.
Filda
3.5.2024 v 22:01 | Nahoru | #1
Me to prijde jako problem s baterkou - uvolněny kontakt, přerušeny obvod uvnitr baterky apod…
4.5.2024 v 10:39 | Nahoru | #2
Taky bych řekl, že baterka, dobíjení nebo zaoxidované nebo jinak poškozené, povolené kontakty na baterce nebo na kostře.
4.5.2024 v 15:55 | Nahoru | #3
Na XL700 nevim, ale na XL650 měla slabá baterka (resp. obecně problém s baterkou) vliv na funkci HISS. Nasledně se motorka chovala divně. Podle popisu mi to připadá, jako naprasklý / uvolněný očko na kontaktu u baterky nebo na kostře. Zmetený HISS ti to pak může celý vypinat.
4.5.2024 v 19:26 | Nahoru | #4
Kluci assassin, pepe100, MartinXL650V měli jste pravdu, díky za radu. Taková blbost ... A způsobil jsem to sám. Jak jsou uvnitř pólů akumulátoru ty destičky se závitem a šrouby pro připojení kabelů k pólům krátké, vložil jsem přes zimu do dutiny v těch pólech matičky (samozřejmě s menším závitem, než je v destičkách), aby ty destičky byly šroubům blíž. Kvůli tomu se šroub na + pólu opřel o vloženou matičku, která byla za tou destičkou. Tím se stalo, že se očko kabelu nepřitáhlo k pólu a plandalo. Akorát se divím, že jsem to přehlédl, když jsem tam ty matičky dával, pač jsem to kontroloval, bo jsem tušil, že se může stát, že se šroub o matičku opře. Amatérismus, no delší šrouby jsem neměl...
4.5.2024 v 20:32 | Nahoru | #5
no tak hlavné že je to vyřešený, každá takováhle blbina člověka něco naučí
Problém Transalp XL 700V - po zahřá... Honda XL 700V Transalp MartyR 11 17.4.2024 v 22:14 lifik
Počasí v Bosně začátkem května + ti... [1, 2] Honda XL 700V Transalp Kratas14 46 6.2.2024 v 11:45 Radek2107
Boční (horní) kufry na Transalp 700 Honda XL 700V Transalp Svejk1 6 13.1.2024 v 07:18 Millhausse
Honda TransAlp XL700V - debata maji... [1, 2, 3, 4] Honda XL 700V Transalp DoktorII 119 23.12.2023 v 10:58 Millhausse
GIVI E41N Keyless Honda XL 700V Transalp Lukas415 3 6.12.2023 v 21:21 docent
