Ale chtěl bych vás všechny varovat před tímto rádobyservisem ALTMANMOTO z Hradečna, měl jsem závadu na převodovce u Yamahy YZF-R1. Bohužel jsem si řekl, že ji dám do odborného servisu a dal jsem jim k motorce jiný motor s funkční převodovku, aby mi složili jeden pořádný motor, opravu odhadoval na týden, max. 14dní. Až po pěti týdnech mi zavolal Aleš Altman, že je motorka hotová. Tak sem si pro ní jel. První cesta domu a motorka nedobíjela a při zmačknutí brzdy se vypínala přístrojová deska. Zavezl jsem ji tedy zpátky, jelikož dostatečně neutáhli alternátor. Druhý den, když už byla motorka prý v pořádku, tak mě připravil o 10,500 Kč a nedojel jsem ani domu protože se vysypala klika. Volal jsem mu, co se stalo, a on mi na to řekl, že se na to záruka nevztahuje, že to je stará sračka a že nic nezanedbali, takže mi nevrátí peníze. Nakonec z něj vypadlo že se mi na to mrkne za 14dní a chtěl opět 10tis. Raději jsem řekl ne a pustil sem se do toho motoru sám. Zjistil jsem, že motor nebyl vůbec umyt, bylo na něm 2 mm naschlého šmíru a údajně nový olej byl černej jak po 10tis. km v traktoru, dále byly silikonem zalepený mazací kanálky, v olejové vaně jsem našel jehly z kartáče, kamínky, silikon a spoustu vyteklé kompozice a šmír. Chtěl jsem vyndat kliku a nemohl jsem sundat alternátor který má být zabroušen na kuželu a utáhnut. Den jsem nad tím laboroval se stahovákem až pak najednou po šílený dřině odskočil, oni ho totiž na ten kužel zalepili lepidlem. hlavy pístů i spalovací prostory nebyli očištěny, nechali tam vrstvu karbonu. tak jsem po nich musel vše překontrolovat, kompletně rozebrat a umýt a ke všemu měla každá svíčka jiný odtrh. Klika, ojnice, píst na prvním válci, olejové čerpadlo a hlava byli poškozeny tak že už nejdou použít. tak jsem musel sáhnout do náhradních dílů a motor jsem bez problémů složil doma .. nejsem jediný případ komu zničil Aleš Altman motorku, teď už vím o dalších pěti případech tak vás předem varuji, aby jste se vyvarovali tomuto servisu .
