1 reakcí na tento příspěvek Při brždění motorem se ozve rána
Do výfuku motorka střílí, když je příliš bohatá směs. Koukni na svíčku, jestli náhodou není černá. Taky by neuškodilo vyčistit vzduchový filtr (špinavý, nepropouští -> bohatá směs). Většinou to pomůže,.. Jinak servis a seřízení karburátoru, to by měla být chvilka.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Při brždění motorem se ozve rána
PS:Podívej se, jestli máš došponovanej řetěz a jestli ti nejde zadní kolo "šejdrem"
Naposledy editováno 18.08.2012 13:32:55
5 reakcí na tento příspěvek Při brždění motorem se ozve rána
2 reakcí na tento příspěvek Při brždění motorem se ozve rána
rada pro příště, po všech si vždy vše zkontroluj hned!
A až ti bude někdo přezouvat přední kolo, tak než se rozjedeš, zkontroluj jestli máš namačkanou brzdu
BagoBorec píše: FiffiQ> Do výfuku střílí naopak směs chudá, karburátor bude seřizovat těžko, když tam žádnej nemá
Nikoli, bohatá směs = benzín nestačí shořet ve spalovacím prostoru všechen a dohořívá ve výfuku, což způsobí ono střílení. Chudá směs způsobuje střílení do sání,..
Edit: Že je to stříkačka mě nenapadlo, motorku neznám.
Naposledy editováno 18.08.2012 17:08:11
rána jde z motoru začalo to dělat před měsícem to se to stávalo občas ale ted už docela často.Před měsícem jsem měnil pneumatiku tak nevím je si to stím má něco do kupy.
Za měsíc nepřijít na to, že má řetěz 9 cm průhyb. Mažež ho vůbec? Přece je normální než skočim na mašinu aspoň špičkou boty kopnout do řetězu jak je na tom. To byla záhada..
Dávej na to bacha. Řetěz by měl mít průves cca +- 3 cm (koukni do manuálu. Při montáži zadku je pak dobré zkusit průvěs ještě zatíženej. Zatíženej nesmí šponovat, měla by zůstat vůle cca 1 cm. Ty napínáky jsou dost citlivé. Měl bys tam mít nějaké rolny a kluzátko jako ochranu kyvky. Tak až budeš mazat, tak si to zkoukni zda jsou v cajku. Čus
Edit: napadla mě ještě myšlenka - Co řetězovka, není po smrti? Zkus vzít za články na zadní rozetě. Vytahanej řetěz by měl jít povytáhnout ze zubů. To jestli je nepravidelně vytahanej je možné změřit, ale to už je i slyšet. Každopádně to nemusí být chyba v servisu. Než jim půjdeš vypičovat, tak si zjisti jak ta řetězovka na tom je. Je známo, že když je řetěz před smrtí, tak jde pak velice rychle do kopru.
Naposledy editováno 18.08.2012 17:21:08
FiffiQ píše: Nikoli, bohatá směs = benzín nestačí shořet ve spalovacím prostoru všechen a dohořívá ve výfuku, což způsobí ono střílení. Chudá směs způsobuje střílení do sání,..
Nikoli, chudá směs = benzín kvůli neoptimálnímu stechiometrickému poměru optimálně neprohoří a dohořívá až ve výfuku, což způsobí ono střílení. Hádej, proč asi většina motorek střílí po náhlém ubrání plynu. Fakt mi chceš tvrdit že se obohatí směs?
BagoBorec píše: Nikoli, chudá směs = benzín kvůli neoptimálnímu stechiometrickému poměru optimálně neprohoří a dohořívá až ve výfuku, což způsobí ono střílení. Hádej, proč asi většina motorek střílí po náhlém ubrání plynu. Fakt mi chceš tvrdit že se obohatí směs?
..........něco na tom bude když mi dochází benzín tak motorka začne "střílet" z výfuku a jakmile přepnu na rezervu tak je to v pohoděTéma | Autor | Odp. | Posl. příspěvek |
Výpadek hadičky při jízdě Honda CBR 125R | lukyfrci | 3 | 27.8.2024 v 11:45 JirkaLN |
Jedna strana blinkrů přestala fungo... Honda CBR 125R | MrLuckyoff | 2 | 23.8.2024 v 23:18 MrLuckyoff |
Cbr 125 2008 nepřesnost palivoměru Honda CBR 125R | sasasasa | 1 | 8.8.2024 v 10:00 Krautkopf |
Bílý dým Honda CBR 125R | Hondapcx125 | 17 | 17.7.2024 v 11:22 Medved |
Jakou 125 CCM vybrat Honda CBR 125R, Honda PCX 125, Yamaha NMAX 125 | Giant13 | 18 | 12.7.2024 v 15:24 Bo_bi_ka |
