Ked chceš aby to šlo lepšie odspodu tak na pastorku treba zub ubrať, stačí jeden, alebo pridať nejaké tri zuby vzadu na rozete
Ale v prvom rade treba zistiť či prívera naozaj funguje
2 reakcí na tento příspěvek Aprilia rs 125 řetězovy pastorek
Díky
Naposledy editováno 09.05.2016 11:23:30
John9778 píše: Tak sem dneska zjistil, že pastorek je tam 17ti zubí i když je v papírech napsaná předělávka na 13 ti zubí, myslíte že stačí když koupím o jeden zub menší 16ku ? primár dle manuálu je 16 zubů, nevim co tam máš za přívěru / pneu, nebo elekromaget / ale ta ti prostě nechodí jak má- čím větší pastorek- tím vyšší rychlost a obráceně. dej tam co tam patří a rozchodˇ přívěru A HLAVNĚ SI PŘEČTI FORUM O TYPU ! Je to tam stokrát.
Díky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Aprilia rs 125 řetězovy pastorek
Díky
Tak to pojede ještě pomalejc jakej je seriovej převod? Kolik zubů máš na rozetě?
COMATIK píše: Tak to pojede ještě pomalejc jakej je seriovej převod? Kolik zubů máš na rozetě?
To nemusí byť pravda, ak to je s počtom zubov prepísknuté tak to nemá silu aby sa to na takom ťažkom prevode utiahlo, menej zubov môže v tomto prípade znamenať lepší ťah aj vyššiu rýchlosťIvan-K píše: To nemusí byť pravda, ak to je s počtom zubov prepísknuté tak to nemá silu aby sa to na takom ťažkom prevode utiahlo, menej zubov môže v tomto prípade znamenať lepší ťah aj vyššiu rýchlosť
Takže když místo 17/42 dá třeba 13/42 tak to pojede rychlejc jo? Dváca?
Jasně že s tak "rychlým" převodem se to nechce rozhejbat..
Podle tohoto popisu to vypadá, že skutečně tam je 17zubů/40 zubů rozeta. Tak by to mělo být správně.
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... | Beranidlo | 2898 | 6.9.2024 v 19:06 Beranidlo |
Aprilia Rs 125 Nestartuje Aprilia RS 125 | Tesin | 1 | 23.5.2023 v 20:19 kokoška. |
3tydny stala a nedává jiskru Aprilia RS 125 | Jawák81 | 19 | 6.5.2023 v 14:27 Jawák81 |
Jakou 125ku Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, KTM 125 SX, Husqvar... | frantisekkal | 7 | 6.12.2022 v 00:14 JARDA-001 |
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... | Trollface001 | 25 | 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA |
