1 reakcí na tento příspěvek Dobijení Z750
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dobijení Z750
misacekk píše: Díky to vím že klesne ale myslel jsem že je to jako u auta dobíjí to pořád. Ještě se optám zítra známého co dělá motorky.
U auta ti to hned po startu nedobiji... Vzdycky az po nejaky chvili... Po startu mas taky napeti stejny jak na baterii aby jsi tu baterku tolik netrapil...
Torino píše: StiefTomas> Tak si zkus po startu zmerit proud co do ni tece.
Mno na bagru mam hele ampermetr i voltmetr a po startu mi napeti vzdycky ukazuje 12,8V a proud cca 2A, takze nic velkyho... U auta jsem proud po startu nemeril ale napeti mi prvnich par kilometru ukazuje taky cca 12,5V tak tipuji, ze to bude podobne...ale jak jsem psal na zacatku, nejsem elektrikar...
Pokles na volnoběh je konstrukcí dobíjení kde výrobce počítá s jízdou v otáčkách ne na volnoběh a nebo špatnou funkcí dobíjecí soustavy...
Zkus zkontrolovat všechny konektory dobíjení mezi alternátorem a regulátorem(často dostávají zabrat), -pol od regulátoru k baterii/ukostření a +pol od regulátoru...
Mě Ducati ukazuje na volnoběh po startu 13,5V
Ale nechci tě strašit. Pokud nemáš s dobíjením problém nemusíš to řešit jen tím možná zachráníš prozatím jen zkorodovaný konektor...
Torino píše: StiefTomas>No ber ty fota jen obrazne(nemeril sem stav baterek pred startem) jen jsem chtel ukazat ze startem baterku zatizis, zmeni se jeji vnitrni odpor, ten zatizi dobijeci soustavu odberem velkeho proudu, ktery pokud alternator neni schopen dodat tak dojde k poklesu napeti (nez se to ustali).Pokud tedy neni dobijeni rizene procesorem.
Jj s tim samozrejme souhlasim.... Je jasny, ze baterku kdyz dovedes defakto do zkratu tak ji vnitrni odpor zmenis.
Kryt zapalování Kawasaki Z 750, Kawasaki Z 750R | Jusef | 16 | 23.7.2024 v 22:08 JMan |
Start Kawasaki Z 750 | Jusef | 3 | 26.6.2024 v 08:54 ..Roko.. |
Kawasaki z750 2007 Kawasaki Z 750 | Honzíínek | 0 | 1.5.2024 v 15:05 Honzíínek |
Kawasaki z750 pro začátečníka Kawasaki Z 750 | Bedys85 | 10 | 20.4.2024 v 13:42 Penkoslav |
Kawasaki Z750 - Motorový olej 5100 ... Kawasaki Z 750 | ERINN | 1 | 9.3.2024 v 16:39 Slávek-TDM |
